/VISC/PRONY
- Ключевое слово формата блока это
представляет собой изотропную вязкоупругую модель Максвелла, которую можно использовать для добавления вязкоупругости к определенные модели материалов оболочек и твердых элементов. Вязкоупругость вводится с помощью Прони. сериал.
/VISC/PRONY/mat_ID/unit_ID |
M |
\(K_{v}\) |
\(K_{v}\) |
Итаб |
Ishape |
If Итаб = 0 , готов только если M > 0 , каждая пара сдвиговой релаксации и сдвигового затухания на линию .. csv-table:
":math:`G_{i}`", ":math:`G_{i}`", ":math:`\beta_{i}`", ":math:`\beta_{i}`", ":math:`K_{i}`", ":math:`K_{i}`", ":math:`\beta_{ki}`", ":math:`\beta_{ki}`", "", ""
If Итаб = 1 , .. csv-table:
"Ifunc_G", "XGscale", "XGscale", "YGscale", "YGscale", "", "", "", "", ""
"Ifunc_K", "XKscale", "XKscale", "YKscale", "YKscale", "", "", "", "", ""
If Итаб = 2 , .. csv-table:
"Ifunc_Gs", "XGs_scale", "XGs_scale", "YGs_scale", "YGs_scale", "", "", "", "", ""
"Ifunc_Gl", "XGl_scale", "XGl_scale", "YGl_scale", "YGl_scale", "", "", "", "", ""
"Ifunc_Ks", "XKs_scale", "XKs_scale", "YKs_scale", "YKs_scale", "", "", "", "", ""
"Ifunc_Kl", "XKl_scale", "XKl_scale", "YKl_scale", "YKl_scale", "", "", "", "", ""
Идентификатор материала, который относится к карте вязкости.(Целое число, максимум 10 цифры) |
M |
Заказ модели Максвелла (количество коэффициентов Прони). По умолчанию = 0 (Целое число) |
\(K_{v}\) |
Вязкий объемный модуль. 3 Используется только если \(K_{i}=0\) .По умолчанию = 0. (Реальный) |
\([Pa⋅s]\) |
Итаб |
Табличный флаг формулировки. = 0 (по умолчанию) Нет табличных функций = 1 Табличные функции теста релаксации = 2 Табличные функции тестов DMA (Целое число) |
Ishape |
Табличные серии Прони флаг формы (только если Itab ≠0). = 0 Классическая форма серии Prony. = 1 Форма бесконечного значения (Целое число) |
\(G_{i}\) |
Модуль сдвиговой релаксации на i-й срок (я=1, М).(Реал) |
\([Pa]\) \([s]\) |
\(\beta_{i}\) |
Константа сдвига распада для i-й срок (я=1, М).(Реал) |
\(K_{i}\) |
Модуль объемной релаксации на i-й срок (i=1, М). 3(Реал) |
\(\beta_{ki}\) |
Объемная константа распада для i-й срок (я=1, М).(Реал) |
Ifunc_G |
Кривая данных теста релаксации для модуля сдвига.(Целое число) |
XGscale |
Коэффициент масштабирования времени для Кривая данных теста релаксации модуля сдвига. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
YGscale |
Масштабный коэффициент для сдвига Кривая данных теста релаксации модуля. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
Ifunc_K |
Кривая данных теста релаксации для объемного модуля.(Целое число) |
XKscale |
Коэффициент масштаба времени для массового Кривая данных теста релаксации модуля. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
YKscale |
Масштабный коэффициент для массового производства Кривая данных теста релаксации модуля. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
Ifunc_Gs |
Данные о модуле упругости сдвига кривая.(Целое число) |
XGs_scale |
Масштабный коэффициент частоты для Кривая данных испытаний модуля упругости сдвига. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
YGs_Scale |
Масштабный коэффициент для сдвига Кривая тестовых данных модуля упругости. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Ifunc_Gl |
Данные о модуле потерь при сдвиге кривая.(Целое число) |
XGl_scale |
Масштабный коэффициент частоты для Кривая данных испытаний модуля потерь на сдвиг. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
YGl_Scale |
Масштабный коэффициент для сдвига Кривая тестовых данных модуля потерь. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Ifunc_Ks |
Массовые данные модуля упругости кривая.(Целое число) |
XKs_scale |
Масштабный коэффициент частоты для Кривая тестовых данных модуля объемной упругости. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
YKs_scale |
Масштабный коэффициент для массового производства Кривая тестовых данных модуля упругости. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Ifunc_Kl |
Данные модуля объемных потерь кривая.(Целое число) |
XKl_scale |
Масштабный коэффициент частоты для Кривая тестовых данных модуля объемных потерь. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
YKl_scale |
Масштабный коэффициент для объемных потерь Кривая тестовых данных модуля. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Для элементов оболочки эта модель
доступен с /MAT/LAW66 и /MAT/LAW25 (COMPSH). Для твердых элементов доступны законы материалов /MAT/LAW38 (VISC_TAB), /MAT/LAW42 (OGDEN), /MAT/LAW69, /MAT/LAW70 (FOAM_TAB), /MAT/LAW82, /MAT/LAW88, /MAT/LAW90, /MAT/LAW92, /MAT/LAW95 (BERGSTROM_BOYCE), /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL), /MAT/LAW106 (JCOOK_ALM) и /MAT/LAW126 (JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE).
Учитывается эффект вязкости.
учетную запись с помощью серии Prony. Девиаторное вязкое напряжение определяется выражением
интеграл свертки вида:
\(S_{ij}=\int0t2G(t−s)\frac{\partialdev[\epsilon_{ij}]}{\partials}ds\) с \(G(t)=\sumi=1MG_{i}e^{−\beta_{i}t}\) и
\(dev[\epsilon_{ij}]\) обозначает девиаторную часть деформации тензор.
Сдвиговый распад: \(\beta_{i}=(\frac{1}{\tau_{i}})\) Где,
\(\tau_{i}\) это время релаксации.
Для вязкого давления существуют две формулы:
доступны:
Если модуль объемной релаксации \(K_{i}>0\) , вязкое давление вычисляется
\(P=−\int_{0}^{t}K(s)\dot{\epsilon}_{vol}ds\) с
\(\dot{\epsilon}_{vol}=trace(\dot{\epsilon})=\dot{\epsilon}_{xx}+\dot{\epsilon}_{yy}+\dot{\epsilon}_{zz}\) и \(K(t)=\sum_{1}^{M}K_{i}e^{−\beta_{ki}t}\)
Если модуль объемной релаксации \(K_{i}=0\) и вязкий модуль объемного сжатия \(K_{\nu}>0\) , вязкое давление вычисляется
\(P=−K_{v}\dot{\epsilon}_{vol}\)
Начиная с версии Радиосс 2017 года получаются идентичные результаты
используя те же коэффициенты Прони Ги в /VISC/PRONY и вязкоупругие материалы /MAT/LAW34 (BOLTZMAN), /MAT/LAW40 (KELVINMAX) и /MAT/LAW42 (OGDEN). В предыдущих версиях Radioss 2 Ги нужно было ввести в /VISC/PRONY для получения эквивалентных результатов.
Параметры серии Прони могут быть
автоматически подбирается из тестовых данных с использованием флага
Итаб : - If
Итаб = 1 , Параметры серии Prony взяты из
данные релаксационных тестов, то есть кривые зависимости модулей от времени.
- данные теста на релаксацию)*
If Итаб = 2 , Параметры серии Prony взяты из Dynamic
Механический анализ (DMA) проверяет данные, то есть модули хранения и потерь.
зависимости от частотных кривых.
- и данные испытаний модуля потерь DMA. данные взяты из [Tapia-Romero et al.,2020])*
В обоих случаях осуществляется автоматическая аппроксимация по методу наименьших квадратов для нахождения
параметры (
\(G_{i},\beta_{i},K_{i},\beta_{ki}\) ) в соответствии с заказом \(M\) ряда Прони, определенного формулой
ты. Настоятельно рекомендуется начинать с небольшого заказа, а затем увеличивать его.
если точность подобранной кривой недостаточна.
- Конвергенция
наименьшую квадратическую посадку может быть трудно достичь при очень высоких заказы.
Форма приталенного Prony
серия (только в том случае, если
Итаб ≠ 0 ) может быть
выбранный вами:
If Ishape = 0 , форма установленных серий Prony
то же, что приведено выше, так как:
\(G(t)=\sumi=1MG_{i}e^{−\beta_{i}t}\) и \(K(t)=\sumi=1MK_{i}e^{−\beta_{ki}t}\)
If Ishape = 1 изменена форма встроенной серии Prony.
рассматривать бесконечные значения модулей, так как:
\(G(t)=G_{\infty}+\sumi=1MG_{i}e^{−\beta_{i}t}\) и \(K(t)=K_{\infty}+\sumi=1MK_{i}e^{−\beta_{ki}t}\)
- В этом случае бесконечное значение модулей принимается за последнее
значение кривой данных теста релаксации, если Itab = 1 или первое значение модуля упругости, если Итаб = 2.
