/FAIL/SYAZWAN
- Ключевое слово формата блока. Этот упрощенный критерий отказа основан на
поверхность излома с линейным накоплением повреждений. Этот критерий доступен для твердых тел. и ракушка.
- Также предусмотрена (только для снарядов) инициализация значения урона с использованием деформации.
истории с предположениями о линейной траектории деформации.
Карточка 1 – Параметры поверхности разрушения 1 .. csv-table:
"/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/SYAZWAN/mat_ID/unit_ID"
"", ":math:`Icard`", ":math:`\epsilon_{p}^{f}_{MIN}`", ":math:`\epsilon_{p}^{f}_{MIN}`", "", "FAILIP", "", "", "", ""
If \(Icard\) = 1 : классический вход / Карта 2 –
Параметры поверхности излома
C1 |
C1 |
C2 |
C2 |
C3 |
C3 |
C4 |
C4 |
C5 |
C5 |
C6 |
C6 |
If \(Icard\) = 2 : ввод пластической деформации / Карта 2
– Неисправность пластических деформаций
\(\epsilon_{f}^{comp}\) |
\(\epsilon_{f}^{shear}\) |
\(\epsilon_{f}^{tens}\) |
\(\epsilon_{f}^{plane}\) |
\(\epsilon_{f}^{biax}\) |
Карточка 3 – Параметры инициализации повреждений .. csv-table:
"", "Динит", "Дсф", "Дсф", "Дмакс", "Дмакс", "", "", "", ""
Карта 4 – Нестабильность и параметры размягчения .. csv-table:
"Инст", "Яформа", "Nvalue", "Nvalue", "Софтэксп", "Софтэксп", "", "", "", ""
Карточка 5. Масштабирование размера элемента .. csv-table:
"", "fct_IDEl", "El_ref", "El_ref", "Fscale_El", "Fscale_El", "", "", "", ""
Карточка 6 – Дополнительная строка .. csv-table:
\(Icard\) |
Флаг формата ввода карты. 3 = 1 (по умолчанию) Ввод параметров поверхности разрушения. = 2 Пластическая деформация при входе разрушения. (Целое число) |
\(\epsilon_{p}^{f}_{MIN}\) |
Минимальная пластическая деформация при отказ.По умолчанию = 0,0 (реальный) |
FAILIP |
Количество неудачных интеграций точек до удаления твердого элемента. По умолчанию = 1 (Целое число) |
C1 |
Первая константа для отказа поверхность.(Реальная) |
C2 |
Вторая константа для отказа поверхность.(Реальная) |
C3 |
Третья константа неудачи поверхность.(Реальная) |
C4 |
Четвертая константа неудачи поверхность.(Реальная) |
C5 |
Пятая константа неудачи поверхность.(Реальная) |
C6 |
Шестая константа неудачи поверхность.(Реальная) |
Пластическая деформация при разрушении одноосное сжатие.(Реальное) |
Пластическая деформация при разрушении стрижка.(Настоящая) |
Пластическая деформация при разрушении одноосное натяжение.(Реальное) |
Пластическая деформация при разрушении самолета штамм.(Реальный) |
Пластическая деформация при разрушении двухосное натяжение.(Реальное) |
Динит |
Инициализация значения урона из Флаг тензоров деформации. = 0 (по умолчанию) Урон не инициализируется. = 1 Урон инициализируется. (Целое число) |
Дсф |
Шкала инициализации повреждений коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Дмакс |
Максимум инициализации урона значение.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Инст |
Флаг нестабильности шейки. = 0 (по умолчанию) Нестабильность не активирована. = 1 Нестабильность активирована. (Целое число) |
Яформа |
Флаг формулировки неустойчивости шейки. = 1 (по умолчанию) Инкрементная формулировка (история пути загрузки). = 2 Прямая формулировка (без истории пути загрузки). (Целое число) |
Nvalue |
Значение N, полученное из уравнения Холломона Закон.По умолчанию = 0,25 (Реальный) |
Софтэксп |
Смягчение стресса показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
fct_IDEl |
Функция коэффициента размера элемента идентификатор.(Целое число) |
El_ref |
Размер опорного элемента. По умолчанию = 1.0 (Реал) |
Fscale_El |
Масштаб функции коэффициента размера элемента коэффициент.По умолчанию = 1,0 |
fail_ID |
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
/FAIL/SYAZWAN/1
# ICARD EPFMIN FAILIP
2 0.0 4
# EPF_COMP EPF_SHEAR EPF_TENS EPF_PLSTRN EPF_BIAX
3.009 0.98 0.7 0.42 0.56
# DAM_INIT DAM_SF DAM_MAX
# INST IFORM N_VAL SOFTEXP
1 2 0.25 1.2
# FCT_EL EL_REF ELSCAL
/FAIL/SYAZWAN/1
1 0.0 4
# C1 C2 C3 C4 C5
0.65 -3.2234 -0.08 3.9031 0.2652
# C6
0.5266
1 1 0.27 1.2
Для оболочек настоятельно рекомендуется установить значение
\(I_{plas}\) in /PROP/SHELL to 1 . Это позволит точно рассчитать
главный коэффициент деформации
\(\beta\) .
Стоимость
C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , C 5 , и C 6 основано на приведенном ниже уравнении: \(\epsilon_{p}^{f}=C_{1}+C_{2}\eta+C_{3}\bar{\theta}+C_{4}\eta^{2}+C_{5}\bar{\theta}^{2}+C_{6}\eta\bar{\theta}\) Где, \(\epsilon_{p}^{f}\) , \(\eta\) и \(\bar{\theta}\) соответственно пластическая деформация при разрушении, напряжение
трехосность и нормированный параметр Лоде, определяемый как
следует:
Для элементов оболочки \(\eta\) Трехосность напряжений с \(\eta=\frac{\frac{1}{3}\sigma_{xx}+\sigma_{yy}}{\sigma_{VM}}\) ограничено ( \(−\frac{2}{3}\le\eta\le\frac{2}{3}\) ) \(\bar{\theta}\) Сдвинутый угол Лоде \(\bar{\theta}=1−\frac{2}{\pi}arcos\zeta\) с углом Лоде ( \(\theta\) ) параметр \(\zeta=cos3\theta=−\frac{27}{2}\eta\eta^{2}−\frac{1}{3}\)
Для твердых элементов: \(\eta\) Трехосность напряжений с \(\eta=\frac{\frac{1}{3}\sigma_{xx}+\sigma_{yy}}{\sigma_{VM}}\) ограниченный (как ракушки)
автор (
\(−\frac{2}{3}\le\eta\le\frac{2}{3}\) ) \(\bar{\theta}\) Сдвинутый угол Лоде \(\bar{\theta}=1−\frac{2}{\pi}arcos\zeta\) с углом Лоде ( \(\theta\) ) параметр \(\zeta=cos3\theta=\frac{27}{2}\frac{J_{3}}{\sigma_{VM}^{3}}\) J 3 Третий инвариант девиаторного напряжения.
Рисунок 1 показывает пример аппроксимации кривой
Кривая разрушения плоской напряжения в критерии поверхности разрушения.
Два разных параметра
форматы входных карт доступны для
/FAIL/SYAZWAN в зависимости от стоимости \(Icard\) . - If
\(Icard\) = 1 : ты должен
непосредственно введите
C i параметры
If \(Icard\) = 2 : ты можешь
указать некоторую пластическую деформацию при разрушении для нескольких обычно испытываемых
условия нагружения: одноосное сжатие
\(\epsilon_{f}^{comp}\) , стрижка \(\epsilon_{f}^{shear}\) , одноосное растяжение \(\epsilon_{f}^{tens}\) , плоская деформация \(\epsilon_{f}^{plane}\) и двухосное растяжение \(\epsilon_{f}^{biax}\) . В этом случае C i параметр
будет автоматически рассчитано путем решения набора уравнений
ниже:
\(C_{1}−\frac{1}{3}C_{2}−C_{3}+\frac{1}{9}C_{4}+C_{5}+\frac{1}{3}C_{6}=\epsilon_{f}^{comp}C_{1}=\epsilon_{f}^{shear}C_{1}+\frac{1}{3}C_{2}+C_{3}+\frac{1}{9}C_{4}+C_{5}+\frac{1}{3}C_{6}=\epsilon_{f}^{tens}C_{1}+\frac{1}{\sqrt{3}}C_{2}+\frac{1}{3}C_{4}=\epsilon_{f}^{plane}C_{1}+\frac{2}{3}C_{2}−C_{3}+\frac{4}{9}C_{4}+C_{5}−\frac{2}{3}C_{6}=\epsilon_{f}^{biax}C_{2}−\frac{18}{\pi}C_{3}+\frac{2}{\sqrt{3}}C_{4}−\frac{18}{\pi\sqrt{3}}C_{6}=0\)
- Последнее уравнение предполагает, что условие плоской деформации
соответствует локальному минимуму критерия разрушения.
В некоторых случаях критерий может иметь отрицательные или очень низкие значения.
для некоторых условий загрузки. В этом случае он будет ограничен минимальным
параметр пластической деформации при разрушении
\(\epsilon_{p}^{f}_{MIN}\) которое должно быть положительным или нулевым (по умолчанию =
0,0). Все значения ниже
\(\epsilon_{p}^{f}_{MIN}\) затем игнорируются. Рисунок 2 показывает пример с минимумом
значение (оранжевая кривая) 0,2.
минимальное значение деформации при разрушении. \(\epsilon_{p}^{f}_{MIN}\) (оранжевая кривая) 0,2)*
Эволюция переменной повреждения вычисляется постепенно.
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}}\)
Возможно, вы захотите реализовать моделирование, начиная с существующей общей суммы.
и поля пластических деформаций (после предварительного моделирования формовки для
экземпляр). В случае, когда критерий отказа не вычисляется во время
При первом моделировании можно оценить поле повреждений по
тензор полной деформации и значения пластической деформации, полученные в конце
первое моделирование (с использованием
.sta файлы) для элементов оболочки
только. Если
D инициализация флаг это
установлен на
1 , поле повреждений будет рассчитано, если пластик
деформация ≠ 0.
/INISHE/STRA_F , /INISHE/STRA_F , /INISHE/EPSP_F и /INISH3/EPSP_F должно присутствовать в ключевых словах
файл состояния. Тензоры начальных напряжений не включены в расчет.
имитационная модель; таким образом, получается трехосность напряжений
используя:
\(\eta=\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{1+\beta}{\sqrt{1+\beta+\beta^{2}}}\) \(\beta\)
значение может быть восстановлено из значения трехосности напряжения с помощью первый корень уравнения 4:
\(\beta=\frac{(2−3\eta^{2})−\sqrt{3\eta^{2}4−9\eta^{2}}}{23\eta^{2}−1}\) Затем можно оценить первоначальную стоимость ущерба.
- как:
\(D_{t=0}=\frac{\epsilon_{p}^{t=0}}{\epsilon_{p}^{f}}\) Рисунок 3 показывает пример
инициализированного поля повреждений за один шаг после моделирования формовки
выполняется без расчета критерия отказа. Поле повреждения тогда
выведено с использованием пластической деформации и тензора деформаций, как представлено
выше.
после моделирования формования)*
Только для элементов оболочки возможна контролируемая неустойчивость шейки.
используется, если флаг
Инст установлено на 1 . Чтобы
вызвать эту нестабильность, критериальная переменная, обозначаемая
\(f\) рассчитывается на основе N ценить указанный
вы, используя:
\(\epsilon_{1}=\frac{2(2−\alpha)(1−\alpha+\alpha^{2})}{4−3\alpha−3\alpha^{2}+4\alpha}N_{value}\epsilon_{2}=\frac{2(2\alpha−1)(1−\alpha+\alpha^{2})}{4−3\alpha−3\alpha^{2}+4\alpha}N_{value}\) Где,
\(\alpha\) соотношение между второстепенной основной суммой и главное главное напряжение, рассчитанное по формуле \(\beta\) используя:
\(\alpha=\frac{2\beta+1}{2+\beta}\) Затем вы можете вычислить эффективный пластический
- напряжение при нестабильности шейки:
\(\epsilon_{p}^{inst}=\epsilon_{1}⋅\sqrt{\frac{4}{3}1+\beta+\beta^{2}}\) Параметр
Nvalue – это значение неустойчивости пластической деформации, принимаемое при одноосном растяжении (для который \(\eta=1/3\) и \(\bar{\theta}=1\)
). Затем вы можете использовать связь, связывающую
\(\beta\) и трехосность напряжений, описанную выше, для построения графика нестабильности эволюция штамма.
Используя нестабильность пластической деформации,
переменная критерия нестабильности, обозначаемая
\(f\) либо вычисляется: - Постепенно (если
Яформа = 1 )
учитывать историю загрузки
\(f=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{inst}}\)
Непосредственно (если Яформа = 2 ) чтобы
игнорировать историю пути загрузки
\(f=\frac{\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{inst}}\)
Если критерий достигнут (
\(f=1\)
- ), мгновенная величина ущерба
переменная \(D\) сохраняется в значении \(D_{crit}\) это становится историей элемента переменная. Нестабильность шейки может быть вызвана напряжением. размягчение, уравнение которого:
\(D=\int\Delta Df=\int\Delta fD_{crit}=1whilef<1Dwhenf\ge1\sigma=\sigma_{eff}1−\frac{D−D_{crit}}{1−D_{crit}}^{Soft_{exp}}\) Где, \(\sigma\) Поврежденный тензор напряжений. \(\sigma_{eff}\) Неповрежденный эффективный тензор напряжений. \(D_{crit}\) Критическое значение урона, вызывающее смягчение напряжения. \(Soft_{exp}\) Параметр экспоненты. Для наглядности кривая неустойчивости ( \(\epsilon_{p}^{inst}\) против \(\eta\) ) можно получить из всех приведенных выше уравнений. Например, если N ценить установлено на
0,175, следующая кривая (
Рисунок 4 ) получается. .. image:: images/fail_syazwan_starter_r_fail_syazwan_instability_curve.png
*(Рисунок 4. Пример кривой нестабильности (оранжевый) и ее
- положение относительно критерия отказа (синий))*
Влияние кривой нестабильности ограничивается положительными значениями.
трехосность напряжений (поскольку образование шейки возникает только при растяжении) и имеет только эффект, когда он находится под кривой критерия отказа.
Рисунок 5 показывает несколько кривых нестабильности
полученные с разными
N ценить значения параметров. .. image:: images/fail_syazwan_starter_r_fail_syazwan_instability_curve_parameters.png
*(Рис. 5. Кривые нестабильности, полученные при различных
Nvalue параметры)*
Масштабирование размера элемента можно использовать для регуляризации сбоев и
обеспечить получение почти постоянной энергии разрушения, рассеиваемой при
разные размеры ячеек. Эта зависимость размера элемента вводится
вычисление масштабного коэффициента размера, обозначаемого
\(f_{size}\) определяется функцией fct_ID El . Размер
Эволюция масштабного коэффициента приведена относительно отношения начальных
характеристическая длина элемента, деленная на эталонный размер
El_ref (по умолчанию = 1,0): \(f_{size}\frac{L_{e}^{0}}{L_{ref}}\) . Дополнительный масштабный коэффициент Fscale_El можно также применить ко всему
функция регуляризации. Масштабный коэффициент размера элемента
\(f_{size}\) вычисленный таким образом вклад вносится в ущерб
уравнение эволюции переменной (и, если она определена, переменная нестабильности
уравнение эволюции) как:
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}⋅f_{size}\frac{L_{e}^{0}}{L_{ref}}⋅f_{scale}^{el}}\)
Альтернативно,
/NONLOCAL/MAT вариант, который
совместимо с критерием отказа Сьязвана (
Рисунок 6 ) можно использовать для регуляризации
решение в зависимости от размера и ориентации сетки. Если нелокальный
используется регуляризация, нелокальная пластическая деформация используется для расчета
эволюция повреждений (и переменная нестабильности, если она используется). В этом случае
Вместо начального используется параметр максимальной нелокальной длины LE_MAX
размер элемента, если масштабирование размера элемента определяется через
fct_ID El . Кроме того,
нелокальная регуляризация также доступна с «одношаговым» полем повреждения
инициализация.
/FAIL/SYAZWAN на автомобильной стали DP450)*
Для надежных элементов количество неудачных точек интеграции, которые
должно быть достигнуто до того, как элемент будет удален. Можно управлять с помощью FAILIP.
