/MAT/LAW124 (CDPM2)
Ключевое слово формата блока Конкретный материальный закон, учитывающий
Влияние пластичности, повреждаемости и скорости деформации.
Также доступен метод регуляризации Хиллерборга, позволяющий избежать зависимости размера сетки в
напряжение. Для использования этого материального закона необходимо всего несколько параметров, что делает его
удобный для пользователя.
Этот материал в настоящее время находится на стадии бета-тестирования.
состояние выпуска.
/MAT/LAW124/mat_ID/unit_ID or /MAT/CDPM2/mat_ID/unit_ID
IDEL
IRATE
FCUT
FCUT
ECC
ECC
\(Q_{h0}\)
\(Q_{h0}\)
\(f_{t}\)
\(f_{t}\)
\(f_{c}\)
\(f_{c}\)
HP
HP
AH
AH
BH
BH
CH
CH
DH
DH
AS
AS
BS
BS
DF
DF
DFLAG
DTYPE
IREG
WF
WF
WF1
WF1
FT1
FT1
EFC
EFC
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
Янг модуль.(Реальный)
IDEL
Флаг удаления элемента. = 1 (по умолчанию) Не активировано = 2 Активировано (Целое число)
IRATE
Флаг зависимости скорости. = 1 (по умолчанию) Не активировано = 2 Активировано (Целое число)
FCUT
Фильтрация скорости деформации частота.По умолчанию = 10 кГц (реальная)
ECC
Эксцентричность.По умолчанию в комментарии 6 (Реал)
\(Q_{h0}\)
Начальная закалка. По умолчанию = 0,3. (Реал)
\(f_{t}\)
Предел прочности в напряжение.(Реальное)
\(f_{c}\)
Предел прочности в сжатие.(Реальное)
HP
Закалка модуль.(Реальный)
AH
Компрессионное повреждение 1-е параметр пластичности. По умолчанию = 0,08 (Реальный)
BH
Компрессионное повреждение 2-е параметр пластичности. По умолчанию = 0,003 (Реальный)
CH
Компрессионное повреждение 3-е место параметр пластичности. По умолчанию = 2,0 (Реальный)
DH
Компрессионное повреждение 4-е параметр пластичности. По умолчанию = 1,0E-6 (Реальный)
AS
Первая мера пластичности параметр.4По умолчанию = 15,0 (Реал)
BS
Вторая мера пластичности параметр.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
DF
Коэффициент расширения. По умолчанию = 0,85 (Реал)
DFLAG
Тип модели повреждений. = 1 (по умолчанию) Несимметричное повреждение = 2 изотропный = 3 Мультипликативный (Целое число)
DTYPE
Форма повреждения при растяжении. = 1 Линейный = 2 (по умолчанию) Билинейный = 3 Экспоненциальный (Целое число)
IREG
Флаг регуляризации. = 1 Не активировано = 2 (по умолчанию) Активировано (Целое число)
WF
Растяжимый неэластичный смещение/деформация при разрушении. Размер зависит от Значение параметра IREG. 4 7(Реал)
WF1
Растяжимость в эластичной смещение/деформация при изменении наклона смягчения (билинейное повреждение только).Размер зависит от IREG значение параметра. 4 По умолчанию = 0,15*WF (реальный)
FT1
Предел прочности при WF1.По умолчанию = 0,3*ФТ (реальный)
EFC
Сжимающая неупругая деформация закрыть к провалу. 8По умолчанию = 1.0E-4 (Реал)
Пример (Бетон)
/MAT/LAW124/1/1
Concrete CDPM2
#        Init. dens.
              2.3E-9
#                  E                  NU                IDEL               IRATE                FCUT
               28000                0.19                   1                   2                   0
#                ECC                 QH0                  FT                  FC                  HP
                   0                   0                 3.5                33.6                 0.5
#                 AH                  BH                  CH                  DH
#                 AS                  BS                  DF               DFLAG     DTYPE      Ireg
                   0                   0                   0                   1         1         1
#                 WF                 WF1                 FT1                 EFC
               0.006                   0                   0              0.0005
  1. Закон о материалах CDPM2 представляет собой удобный для пользователя закон о конкретных материалах,
    который рассматривает несколько явлений. Лишь несколько параметров являются обязательными для
    легко использовать эту конститутивную модель. Обязательные физические параметры
    являются:
\(E\) Модуль Юнга \(\nu\) рацион Пуассона \(f_{t}\) Предел прочности \(f_{c}\) Прочность на сжатие \(G_{f}^{t}\) Энергия разрушения при растяжении \(G_{f}^{c}\) (Необязательно) Энергия разрушения при сжатии
  1. Согласно этому закону упругое поведение предполагается изотропным.
    пластическое поведение тогда характеризуется следующей функцией текучести
Рисунок 1 ): \(f_{p}=1−q_{h1}\kappa_{p}\frac{\bar{\rho}}{\sqrt{6}f_{c}}+\frac{\bar{\sigma}_{v}}{f_{c}}^{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{\bar{\rho}}{f_{c}}^{2}+m_{0}q_{h1}^{2}\kappa_{p}q_{h2}\kappa_{p}\frac{\bar{\rho}}{\sqrt{6}f_{c}}rcos\bar{\theta}+\frac{\bar{\sigma}_{v}}{f_{c}}−q_{h1}^{2}\kappa_{p}q_{h2}^{2}\kappa_{p}\) Где координаты Хай-Вестергаарда в напряжениях
пространство считаются:
\(\bar{\sigma}_{v}=\frac{tr(\sigma)}{3}\)
\(\bar{\rho}=\sqrt{2J_{2}}=\sqrt{s:s}\)
\(\bar{\theta}=\frac{1}{3}arccos\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{J_{3}}{J_{2}^{3/2}}\)
Где, \(\kappa_{p}\) Переменная закалки \(f_{c}\) Предельная прочность при сжатии \(f_{t}\) Ограничить силу при растяжении \(m_{0}\) Параметр, учитывающий влияние эксцентриситета \(e_{cc}\) \(m_{0}=\frac{3f_{c}^{2}−f_{t}^{2}}{f_{c}f_{t}}\frac{e_{cc}}{e_{cc}+1}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_cdpm2_model.png
*(Рис. 1. Форма функции доходности модели CDPM2 (из
Грассль))*
Затем \(q_{h1}\) и \(q_{h2}\) определены две функции ужесточения
с (
Рисунок 2 ): \(q_{h1}\kappa_{p}=q_{h0}+1−q_{h0}\kappa_{p}^{3}−3\kappa_{p}^{2}+2\kappa_{p}if\kappa_{p}<11if\kappa_{p}\ge1\) \(q_{h2}\kappa_{p}=1if\kappa_{p}<11+H_{p}\kappa_{p}−1if\kappa_{p}\ge1\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_hardening_functions.png
(Рисунок 2. Форма функций упрочнения (по Грасслю))
Здесь,
\(q_{h0}\) – начальная закалка определяется так, что \(0<q_{h0}<1\)
\(H_{p}\) – модуль упрочнения, рекомендуемое значение — 0,5. Эволюция внутренней переменной \(\kappa_{p}\) подробно описано ниже.
Функция Вильяма-Варнке используется для построения формы девиаторного сечения.
между растяжением и сжатием (рис. 1).
\(rcos\bar{\theta}=\frac{41−e_{cc}^{2}cos^{2}\bar{\theta}+2e_{cc}−1^{2}}{21−e_{cc}^{2}cos\bar{\theta}+2e_{cc}−1\sqrt{41−e_{cc}^{2}cos^{2}\bar{\theta}+5e_{cc}^{2}−4e_{cc}}}\)
  1. Эволюция пластической деформации определяется несвязанной пластической
    потенциал, используя следующее уравнение:
\(g_{p}=1−q_{h1}\kappa_{p}\frac{\bar{\rho}}{\sqrt{6}f_{c}}+\frac{\bar{\sigma}_{v}}{f_{c}}^{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{\bar{\rho}}{f_{c}}^{2}+q_{h1}^{2}\kappa_{p}\frac{m_{0}\bar{\rho}}{\sqrt{6}f_{c}}+\frac{m_{g}}{f_{c}}\) С \(m_{g}=A_{g}B_{g}f_{c}exp\frac{\bar{\sigma}_{v}−q_{h2}\frac{f_{t}}{3}}{B_{g}f_{c}}\) \(A_{g}=\frac{3f_{t}q_{h2}}{f_{c}}+\frac{m_{0}}{2}\) \(B_{g}=\frac{\frac{q_{h2}}{3}1+\frac{f_{t}}{f_{c}}}{lnA_{g}−ln2D_{f}−1−ln3q_{h2}+\frac{m_{0}}{2}+lnD_{f}+1}\) Где,
\(D_{f}\) является параметром расширения.
Это
пластический потенциал используется для расчета эволюции пластической деформации. тензор и, следовательно, эволюция внутренней переменной \(\kappa_{p}\) как:
\(\dot{\kappa}_{p}=\frac{\dot{\epsilon}_{p}}{x_{h}\bar{\sigma}_{v}}2cos^{2}\bar{\theta}\) с
\(x_{h}=A_{h}−A_{h}−B_{h}exp\frac{−R_{h}\bar{\sigma}_{v}}{C_{h}}ifR_{h}\bar{\sigma}_{v}\ge0E_{h}exp\frac{R_{h}\bar{\sigma}_{v}}{F_{h}}+D_{h}ifR_{h}\bar{\sigma}_{v}<0\)
\(\dot{\epsilon}_{p}\) – евклидова норма приращения тензора пластической деформации.
  1. Модель CDPM2
    учитывает несимметричную эволюцию повреждений между растяжением и сжатием.
    Эти переменные соответственно обозначаются
\(\omega_{t}\) и \(\omega_{c}\) . Запускается эволюция переменных повреждений
по критерию деформации, определяемому:
\(\epsilon_{eq}=\frac{\epsilon_{0}m_{0}}{2}\frac{\bar{\rho}}{\sqrt{6}f_{c}}rcos\bar{\theta}+\frac{\bar{\sigma}_{v}}{f_{c}}+\sqrt{\frac{\epsilon_{0}^{2}m_{0}^{2}}{4}\frac{\bar{\rho}}{\sqrt{6}f_{c}}rcos\bar{\theta}+\frac{\bar{\sigma}_{v}}{f_{c}}^{2}+\frac{3\epsilon_{0}^{2}\bar{\rho}^{2}}{2f_{c}^{2}}}\ge\epsilon_{0}=\frac{f_{t}}{E}\) При достижении этого критерия история повреждений
переменные для соответствующего случая нагружения (растяжение или сжатие)
обновлено:
  • В напряжении: \(\kappa_{dt2}^{n}=\kappa_{dt2}^{n−1}+\frac{max\epsilon_{eq}−\kappa_{dt}^{n−1},0}{x_{s}}\)
\(\kappa_{dt1}^{n}=\kappa_{dt1}^{n−1}+\frac{\Delta \epsilon_{p}}{x_{s}}\)
и
\(\kappa_{dt}^{n}=\epsilon_{eq}^{n}\)
  • В
    Сжатие:
    \(\kappa_{dc2}^{n}=\kappa_{dc2}^{n−1}+\frac{\alpha_{c}max\epsilon_{eq}−\kappa_{dc}^{n−1},0}{x_{s}}\)
\(\kappa_{dc1}^{n}=\kappa_{dc1}^{n−1}+\alpha_{c}\beta_{c}\frac{\Delta \epsilon_{p}}{x_{s}}\) и \(\kappa_{dc}^{n}=\alpha_{c}\epsilon_{eq}^{n}\)
С, \(\alpha_{c}=\underset{i}{\sum}\frac{\sigma_{pi}_{−}\sigma_{pi}_{+}+\sigma_{pi}_{−}}{\sigma_{p}^{2}}\)
\(\beta_{c}=\frac{f_{t}q_{h2}\kappa_{p}\sqrt{2/3}}{\bar{\rho}\sqrt{1+2D_{f}^{2}}}\)
\(x_{s}=1+A_{s}−1R_{s}^{BS}\) с \(R_{s}=−\frac{\sqrt{6}\bar{\sigma}_{v}}{\bar{\rho}}if\bar{\sigma}_{v}\le00if\bar{\sigma}_{v}>0\)
Неупругие деформации можно получить из истории повреждений.
переменную, используя следующие уравнения:
\(\epsilon_{inel}^{t}=\kappa_{dt1}+\omega_{t}\kappa_{dt2}\)
и \(\epsilon_{inel}^{c}=\kappa_{dc1}+\omega_{c}\kappa_{dc2}\)
Переменная истории повреждений
наконец-то позволяет обновить соответствующий урон переменные.
Что касается повреждений при растяжении, существуют три различные эволюции.
формы доступны в зависимости от
DTYPE значение параметра: - DTYPE
= 1 : Линейный урон
где
\(f_{t}\) это предел прочности в
начало повреждения и
\(w_{f}\) это смещение разрушения для
при котором жесткость становится равной нулю (
Рисунок 3 ). \(\omega_{t}=\frac{E\kappa_{dt}w_{f}−f_{t}w_{f}+f_{t}\kappa_{dt1}h}{E\kappa_{dt}w_{f}−f_{t}h\kappa_{dt2}}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_tension_text_linear_damage.png
*(Рисунок 3. Испытание на одноосное растяжение одного узла
элемент, использующий линейную эволюцию повреждений. с \(f_{t}\)
=3,5 МПа и
\(w_{f}\)
=0,002 мм)*
  • DTYPE = 2 : Билинейное повреждение
    что очень похоже на линейный урон, если не считать использования
    пара ценностей
    \(w_{f1}\) и \(f_{t1}\) которые определяют координаты
    точки, в которых эволюция повреждений меняет наклон (
    Рисунок 4 ). \(\omega_{t}=\frac{E\kappa_{dt}w_{f1}−f_{t}w_{f1}−f_{t1}−f_{t}\kappa_{dt1}h}{E\kappa_{dt}w_{f1}+f_{t1}−f_{t}h\kappa_{dt2}}ifh\epsilon_{inel}^{t}>0andh\epsilon_{inel}^{t}<w_{f1}\frac{E\kappa_{dt}w_{f}−w_{f1}−f_{t1}w_{f}−w_{f1}+f_{t1}\kappa_{dt1}h−f_{t1}w_{f1}}{E\kappa_{dt}w_{f}−w_{f1}−f_{t1}h\kappa_{dt2}}ifh\epsilon_{inel}^{t}>w_{f1}andh\epsilon_{inel}^{t}<w_{f}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_tension_test_bilinaear_damage.png
    *(Рисунок 4. Испытание на одноосное растяжение одного устройства
элемент, использующий билинейную эволюцию повреждений. с \(f_{t1}\)
=3,5 МПа,
\(f_{t}\)
=1,5 МПа,
\(w_{f1}\)
=0,00075 мм и
\(w_{f}\)
=0,002 мм)*
  • DTYPE = 3 : Экспоненциальный
    повреждение, при котором порог смещения
    \(w_{f}\) соответствует месту встречи
    между осью одноосной деформации и касательной кривой к началу
    смягчения стресса (
    Рисунок 5 ). \(\omega_{t}=1−exp−\frac{h\epsilon_{inel}^{t}}{w_{f}}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_tension_test_exponential_damage.png
    *(Рисунок 5. Испытание на одноосное растяжение одного устройства
элемент, использующий экспоненциальную эволюцию повреждений. с \(f_{t}\)
=3,5 МПа и
\(w_{f}\)
=0,002 мм)*
В этих различных уравнениях \(h\) это параметр, который можно использовать, чтобы избежать
зависимость от размера сетки. Когда
IREG = 1 ,
метод регуляризации не используется, и
\(h\) устанавливается равным 1. В этом случае критический
ценность
\(w_{f}\) становится критическим напряжением без
измерение. В противном случае, если
IREG = 2 ,
2 (также называемый Крэк Бренд
метод
3 ) используется, и \(h\) равен исходному размеру элемента. Тогда,
критическое значение
\(w_{f}\) становится критическим смещением
однородный до смещения. Метод регуляризации Хиллерборга заключается в том, чтобы
обеспечить, чтобы энергия разрушения при растяжении обозначалась
\(G_{f}^{t}\) остается постоянным независимо от того, какой элемент
используется размер (
Рисунок 6 ). .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_tension_test_ireg.png
*(Рисунок 6. Испытание на одноосное растяжение при билинейном повреждении на двух
разные размеры сетки с IREQ = 0 (слева); IREQ = 1 (справа))*
Что касается повреждений от сжатия, то только экспоненциальное
форма эволюции доступна без какого-либо метода регуляризации (
Рисунок 7 ). Предполагается зависимость от размера сетки
быть менее чувствительным.
\(\omega_{c}=1−exp−\frac{\epsilon_{inel}^{c}}{e_{fc}}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_compression_test_single_unit.png
*(Рисунок 7. Испытание на одноосное сжатие одного агрегата
элемент. с \(e_{fc}=5\times 10^{(−4)}\))*
Влияние повреждения на расчет напряжения будет зависеть от
тот
DFLAG значение параметра: - DFLAG
= 1 : Несимметричный
смягчение, которое учитывает эффект закрытия трещины при
переключение с напряжения на сжатие, восстановление исходного
жесткость. Напротив, переключение с напряжения на сжатие.
вновь открывает уже существующие трещины. (
Рисунок 8 ). \(\sigma=1−\omega_{t}\sigma_{eff}^{t}+1−\omega_{c}\sigma_{eff}^{c}\) Где, \(\sigma_{eff}^{t}\) и \(\sigma_{eff}^{c}\) соответственно напряжение
и сжимающая часть неповрежденного (эффективного) напряжения
тензор.
images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_test_non_symmetrical_damage.png*(Рисунок8.Одноосноеиспытаниенанагрузку/разгрузкус
смягчение несимметричных повреждений)*
  • DFLAG = 2 : Изотропный
    смягчение, которое учитывает только эффект повреждения при растяжении
    как растяжение, так и сжатие. Тогда закрытие трещины не происходит.
    считается. Никаких изменений жесткости при переключении не наблюдается.
    от растяжения к сжатию или наоборот (
    Рисунок 9 ). Повреждения при растяжении также
    менее вероятно развитие при сжатии.
    \(\sigma=1−\omega_{t}\sigma_{eff}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_test_isotropic_damage.png
    *(Рисунок 9. Одноосное испытание на нагрузку/разгрузку с
смягчение изотропных повреждений)*
  • DFLAG = 3 : Мультипликативный
    смягчение, при котором действует как растяжение, так и сжатие
    ущерб учитывается и суммируется по поведению (
    Рисунок 10 ). \(\sigma=1−1−\omega_{t}1−\omega_{c}\sigma_{eff}\) .. image:: images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_test_multiplicative_damage.png
    *(Рисунок 10. Одноосное испытание на нагрузку/разгрузку с
мультипликативное смягчение урона)*
  1. Последним явлением, рассматриваемым моделью CDPM2, является скорость деформации.
    зависимость. При высокой скорости деформации бетон с большей вероятностью будет иметь
    больший предел прочности на растяжение или сжатие. Это введено
\(f_{t}^{rate}=\alpha_{rate}f_{t}\)
\(f_{c}^{rate}=\alpha_{rate}f_{c}\) и \(f_{t1}^{rate}=\alpha_{rate}f_{t1}\)
Коэффициент динамического увеличения (DIF)
\(\alpha_{rate}\) вычисляется с помощью:
\(\alpha_{rate}=1−\alpha_{c}\alpha_{rate}^{t}+\alpha_{c}\alpha_{rate}^{c}\) Где,
\(\alpha_{c}\) коэффициент сжатия, определенный выше в уравнениях переменных истории повреждений в комментарии 4.
Тогда есть другое
зависимость скорости деформации между растяжением и сжатием, поскольку бетон более чувствителен к влиянию скорости деформации при растяжении, чем при сжатии. два динамических коэффициента увеличения как для растяжения, так и для сжатия. вычислено с помощью:
\(\alpha_{rate}^{t}=1for\dot{\epsilon}_{max}\le30\times10^{−6}s^{−1}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{t0}}^{\delta_{s}}for30\times10^{−6}s^{−1}<\dot{\epsilon}_{max}\le1s^{−1}\beta_{s}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{t0}}^{\frac{1}{3}}for1s^{−1}\le\dot{\epsilon}_{max}\)
с \(\delta_{s}=\frac{1}{1+8\frac{f_{c}}{f_{c0}}}\)
\(log\beta_{s}=6\delta_{s}−2\)
\(\alpha_{rate}^{c}=1for\dot{\epsilon}_{max}\le30\times10^{−6}s^{−1}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{c0}}^{1.026\alpha_{s}}for30\times10^{−6}s^{−1}<\dot{\epsilon}_{max}\le30s^{−1}\gamma_{s}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{c0}}^{\frac{1}{3}}for30s^{−1}\le\dot{\epsilon}_{max}\)
с \(\alpha_{s}=\frac{1}{5+9\frac{f_{c}}{f_{c0}}}\)
\(log\gamma_{s}=6.56\alpha_{s}−2\)
Эквивалентная девиаторная деформация
ставка \(\dot{\epsilon}\) используется для вычисления DIF в приведенных выше уравнениях.
Нет
необходимо определить параметры, влияющие на скорость деформации. Вам нужно только
установить флаг
IRATE to 2 . Рисунок 11 показывает ожидаемую тенденцию
Влияние скорости деформации на поведение CDPM2. За счет увеличения силы
пределы растяжения/сжатия, рассеиваемая энергия при разрушении равна
также влияет, что часто наблюдается экспериментально.
images/mat_law124_cdpm2_starter_r_mat_law124_uniaxial_test_strain_rate_dependency.png*(Рисунок11.Одноосныеиспытаниянарастяжение/сжатиес
зависимость скорости деформации (IRATE = 1))*
  1. Значение по умолчанию
    Эксцентриситет можно получить с помощью:
\(\epsilon_{i}=\frac{f_{t}1.16f_{c}^{2}−f_{c}^{2}}{1.16f_{c}f_{c}^{2}−f_{t}^{2}}\)
и \(e_{cc}=\frac{1+\epsilon_{i}}{2−\epsilon_{i}}\)
  1. Растягивающий перелом
    энергия,
\(G_{f}^{t}\) не используется непосредственно в качестве входных данных в
модель, но используется для расчета значения растягивающей неупругости
\(w_{f}\) . Для линейного закона смягчения
(DTYPE = 1), предел прочности энергия разрушения равна:
\(w_{f}=\frac{2G_{f}^{t}}{f_{t}}\)
(если IREG = 2, по умолчанию)
\(w_{f}=\frac{2G_{f}^{t}}{hf_{t}}\)
(если IREG = 1 с h= размер опорного элемента для идентификация)
Для билинейного закона смягчения
(DTYPE = 2), предел прочности энергия разрушения равна:
\(G_{f}^{t}=\frac{f_{t}w_{f1}}{2}+\frac{\sigma_{1}w_{f}}{2}\) Предположим, что
\(\sigma_{1}/f_{t}\) = 0,3 и \(w_{f1}/w_{f}\) = 0,15, это приводит к:
\(w_{f}=\frac{G_{f}^{t}}{0.225f_{t}}\)
\(w_{f}=\frac{G_{f}^{t}}{0.225f_{t}h}\)
(если IREG = 1) с h = размер опорного элемента для идентификация)
  1. Сжатие
    энергия разрушения,
\(G_{f}^{c}\) не используется непосредственно в качестве входных данных в
модель, но используется для расчета значения сжимающей неупругой деформации
близок к провалу, так как:
\(\epsilon_{f}^{c}=\frac{G_{f}^{c}}{f_{c}hA_{s}}\) с h= размер опорного элемента для
идентификация и \(A_{s}\) пластичность мера:
\(x_{s}=1+A_{s}-1R_{s}^{BS}\)
  1. Переменную глобального ущерба можно вывести с помощью
/ANIM/BRICK/DAMG or /H3D/SOLID/DAMG . Два режима
ущерб можно построить с помощью
MODE = I or ВСЕ : - Режим 1: повреждение напряжения
\(\omega_{t}\)
  • Режим 2: повреждение от сжатия \(\omega_{c}\)
1 Питер Грассл,
Димитриос Ксенос, Ульрика Нюстрём, Расмус Ремплинг, Кент Гиллтофт,
CDPM2: А
Подход к моделированию разрушения бетона на основе пластичности повреждений
Международный журнал твердых тел и структур, том 50, выпуск 24, 2013 г., страницы
3805-3816, ISSN 0020-7683
2 А. Хиллерборг, М. Модеер, П.-Э. Петерссон, Анализ трещины
образование и рост трещин в бетоне с помощью механики разрушения и
конечные элементы
, Исследования цемента и бетона, Том 6, Выпуск 6,
1976, страницы 773-781, ISSN 0008-8846
3 Бажант, З.П., О, Б.Х. Теория полосы трещин при разрушении бетона . Мат. Констр. 16,
155–177 (1983)
