/INIBRI/FAIL
Ключевое слово формата блока Описывает критерии отказа кирпича.
/INIBRI/FAIL/unit_ID
brick_ID
Нлей
нптр
НПЦ
нптт
lay_ID
Ifail_typ
Нвар
V1
V1
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
VN
VN
brick_ID
Нлей
Количество слои.(Целое число)
нптр
Количество интеграций указывает в направлении r.(Целое число)
НПЦ
Количество интеграций точки в направлении s.(Целое число)
нптт
Количество интеграций точки в направлении t.(Целое число)
lay_ID
Слой для инициализации идентификатор.(Целое число)
Критерии неспособности инициализировать идентификатор.(Целое число)
Ifail_typ
Критерии неспособности инициализировать тип. 5 (целое число)
Нвар
Количество критериев отказа переменные для инициализации. (Целое число)
Идентификатор материала для инициализировать.(Целое число)
V1
Критерии первой неудачи значение переменной.(Целое число)
VN
N-й Значение переменной критериев отказа (3 значения на каждый линия).(Целое число)
  1. Если nptr > 1,
npts > 1, nptt > 1, линии с реальные значения должны повторяться для каждой точки интеграции.
  1. Значения Nvar
необходимо записать для каждой точки интеграции элементов в виде блока Переменная Nvar Vi с 3 переменными на каждый линия.
  1. Общее количество точек интеграции в
    элемент:
\(nptr⋅npts⋅nptt\) .
  1. Точки интеграции заказываются у
нптр, нптс и nptt.Пример для 4 точек интеграции в (r,s,t): (1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (1,2,2), (2,1,1), (2,1,2), (2,2,1), (2,2,2).
  1. Каждый
Модель отказа имеет Ifail_typ, который используется для идентификации модель отказа для инициализации элемента. Проверьте закон отказа для типа элемента совместимость в /FAIL.
Ключевое слово Ifail_typ /FAIL/ALTER 28 /FAIL/BIQUAD 30 /FAIL/CHANG 13 /FAIL/COCKCROFT 34 /FAIL/CONNECT 20 /FAIL/EMC 27 /FAIL/ENERGY 11 /FAIL/FABRIC 31 /FAIL/FLD 7 /FAIL/FRACTAL_DMG 12 /FAIL/GENE1 39 /FAIL/GURSON 35 /FAIL/HASHIN 14 /FAIL/HC_DSSE 32 /FAIL/HOFFMAN 46 /FAIL/INIEVO 42 /FAIL/JOHNSON 1 /FAIL/LAD_DAMA 18 /FAIL/MAXSTRAIN 47 /FAIL/MULLINS_OR 33 /FAIL/NXT 25 /FAIL/ORTHBIQUAD 38 /FAIL/ORTHENERG 48 /FAIL/ORTHSTRAIN 24 /FAIL/PUCK 16 /FAIL/RTCL 40 /FAIL/SAHRAEI 29 /FAIL/SNCONNECT 26 /FAIL/SPALLING 8 /FAIL/SYAZWAN 43 /FAIL/TAB1 23 /FAIL/TAB2 41 /FAIL/TBUTCHER 2 /FAIL/TENSSTRAIN 10 /FAIL/TSAIHILL 45 /FAIL/TSAIWU 44 /FAIL/USER1 4 /FAIL/USER2 5 /FAIL/USER3 6 /FAIL/VISUAL 36 /FAIL/WIERZBICKI 9 /FAIL/WILKINS 3
