/INIBRI/SCALE_YLD
Ключевое слово формата блока. Эта опция используется для установки коэффициента масштабирования предела текучести на элемент для
твердые вещества.
/INIBRI/SCALE_YLD/unit_ID
brick_ID
нптр
НПЦ
нптт
нлей
Повторите следующую строку для каждой точки интеграции и слоя. .. csv-table:
"Alpha_lkji", "Alpha_lkji", "", "", "", "", "", "", "", ""
brick_ID
нптр
Количество интеграций указывает в направлении r.(Целое число)
НПЦ
Количество интеграций точки в направлении s.(Целое число)
нптт
Количество интеграций точки в направлении t.(Целое число)
нлей
Количество слоев. 1 (Целое число)
Alpha_lkji
Шкала предела текучести коэффициент точки интегрирования lkji с: л Слой к в направлении т дж в направлении с я в направлении р (Реал)
В этом примере используйте:
/PROP/SOLID I твердый =16 с I НПЦ =322 => необходимо установить нптр =3; НПЦ =2; нптт =2 (тогда i =3; j =2; k =2 in Alpha_lkji ).
Тогда масштабный коэффициент предела текучести Alpha_lkji находится ниже, и
полностью
\(3\times2\times2=12\) Alpha_lkji ценности.
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for PROP
#-  2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/SOLID/1/2
Solid part -1
#   Isolid    Ismstr               Icpre  Itetra10     Inpts   Itetra4    Iframe                  dn
        16         0                   0         0       322         0         0                   0
#                q_a                 q_b                   h            LAMBDA_V                MU_V
#         deltaT_min            vdef_min            vdef_max             ASP_max             COL_min
#     Ndir sphpartID  Icontrol
         0         0         0
/INIBRI/SCALE_YLD
# brick_ID      nptr      npts      nptt      nlay
         1         3         2         2         1
#          scale_yld
                1.20
                 .80
                1.20
                1.20
                 .80
                1.20
                1.20
                 .80
                1.20
                1.20
                 .80
                1.20
  1. нлей
используется для толстых оболочек /PROP/TYPE22. Количество точек интеграции в соответствующих направление должно быть установлено на 1. Для других твердых элементов: nlay должен быть установлен на 1.
  1. Количество интеграций
точки должны быть установлены в соответствии с типом свойства элемента и его флаг формулировки.
  1. Масштабный коэффициент для
твердые тела могут определяться более чем одним блоком.
  1. Эта опция доступна для /MAT/LAW36. Карта игнорируется для других материалов.
