/INTER/TYPE5
- Ключевое слово формата блока. Этот интерфейс используется для моделирования воздействий.
между основной поверхностью и списком второстепенных узлов.
Описание
Этот интерфейс в основном используется для: - Имитировать воздействие пружинных узлов балочной фермы на поверхность - Имитировать воздействие сложной мелкой сетки на просто выпуклую поверхность. - Заменить жесткую стену
См. основные ограничения этого интерфейса в комментарии 1.
/INTER/TYPE5/inter_ID/unit_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
grnd_IDs |
surf_IDm |
Ибаг |
Идель |
Стфак |
Стфак |
Фрич |
Фрич |
Зазор |
Зазор |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
IBC |
ИРм |
Бездействие |
Ифрик |
Ифильтр |
частота |
частота |
\(P_{tlim}\) |
\(P_{tlim}\) |
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 0 .. csv-table:
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 1 .. csv-table:
"C6", "C6", "", "", "", "", "", "", "", ""
inter_ID |
(Необязательно) Идентификатор объекта. (Целое число, максимум 10. цифры) |
inter_title |
grnd_IDs |
Группа вторичных узлов идентификатор.(Целое число) |
surf_IDm |
Основная поверхность идентификатор.(Целое число) |
Ибаг |
Закрытие вентиляционных отверстий подушки безопасности флаг в случае контакта. = 0 (по умолчанию) Никакого закрытия. = 1 Закрытие. (Целое число) |
Идель |
Удаление узла и сегмента флаг. 5 = -2 То же, что =2, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -1 То же, что =1, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удален с основной стороны интерфейса. Он также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в Файл двигателя. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент удаляется, соответствующий сегмент удаляется из основная часть интерфейса. Он также удаляется в случай явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. интерфейс. (Целое число) |
Стфак |
Шкала жесткости интерфейса коэффициент.По умолчанию = 0,2 (Реальный) |
Фрич |
Кулон трение.(Реальное) |
Зазор |
Разрыв для воздействия активация.(Реальная) |
Тстарт |
Время начала контакта Расчет удара.(Реальный) |
Тстоп |
Время для временного деактивация.(Реальная) |
IBC |
Флаг деактивации граничные условия при ударе. (логическое значение) |
ИРм |
Флаг перенумерации для сегменты основной поверхности. = 0 Если сегмент соединен с твердотельным элементом, его нормаль равна переворачивается при входе в сплошной элемент (сегмент перенумерован). = 1 Нормальный всегда обратный (читается сегмент 1234). 2143). = 2 Нормаль никогда не меняется на обратную (сегменты соединены с твердым телом). нумерация элементов не перенумеровывается). (Целое число) |
Бездействие |
Удаление первоначального Флаг проникновения. 12 = 0 Никаких действий. = 3 Измените координаты вторичного узла, чтобы избежать начальных. проникновение. = 4 Измените координаты главного узла, чтобы избежать начальных проникновение. (Целое число) |
Ифрик |
Флаг формулировки трения. 9 = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. (Целое число) |
Ифильтр |
Флаг фильтрации трения. 10 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число) |
частота |
Коэффициент фильтрации. Должно иметь значение от 0 до 1. (Реальное) |
Идентификатор датчика для активировать/деактивировать интерфейс. Если датчик-идентификатор определено, активация/деактивация интерфейса основана на датчик, а не на Tstart или Tstop. (Целое число) |
\(P_{tlim}\) |
Максимальный тангенциальный давление. 13 Обычно \(P_{tlim}\) определяется как доходность стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
C1 - C6 |
Закон трения коэффициент.(Реальный) |
См. Таблицу 1. |
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
IBCX |
IBCY |
IBCZ |
IBCX |
=1 Флаг деактивации граничного условия X при воздействие. (логическое значение) |
IBCY |
=1 Флаг деактивации граничного условия Y на воздействие. (логическое значение) |
IBCZ |
=1 Флаг деактивации граничного условия Z на воздействие. (логическое значение) |
Основные ограничения для этого
интерфейс:
Нормали основного сегмента должны быть ориентированы от основной поверхности к
- вторичные узлы;
С главной стороны сегменты должны быть соединены цельными или оболочечными
- элементы;
Один и тот же узел не может быть помещен в две ударные поверхности;
Некоторые проблемы с поиском (см. Общие проблемы в
Теория радиосс Руководство).
Все нормальные из основного
сегменты поверхности должны быть ориентированы в сторону вторичной поверхности. В противном случае смешивание ориентации нормалей может привести к начальным проникновениям.
Второстепенные и основные поверхности
должны быть топологически разными: узел не может находиться на двух поверхностях в то же время.
Флаг Idel =1 имеет процессор
стоимость выше, чем Idel =2.
Если жесткость на основном
стороны намного меньше, чем жесткость на вторичной стороне, коэффициент жесткости Stfac можно увеличить до значения больше 1; в противном случае коэффициент жесткости должен иметь значение от 0 до 1.
Например, интерфейс
Баланс жесткости составляет:
\(Stfac\le\frac{E_{s}⋅e_{s}}{E_{m}⋅e_{m}}\) Где, \(E_{m}\) Основная жесткость \(e_{m}\) Основная толщина \(E_{s}\) Вторичная жесткость \(e_{s}\) Вторичная толщина
Если IBCX = 1,
Граничное условие в направлении X деактивировано. IBCY и IBCZ ведут себя одинаково соответственно. в направлении Y и Z.
Граничные условия – это всего лишь
деактивирован на вторичных узлах.
Для формулировки трения:
Если флаг трения I Фриц > 0 (по умолчанию) используется старая формулировка статического трения: \(F_{T}\le\mu⋅F_{N}\)
с \(\mu=Fric\) (Кулоновское трение).
Если флаг трения I Фриц > 0 , новый
представлены модели трения. В этом случае коэффициент трения
задается функцией:
\(\mu=\mu (p,V)\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла относительно
основной сегмент
На данный момент доступны следующие составы: - I
Фриц = 1 (Обобщенный закон вязкого трения): \(\mu=Fric+C_{1}.p+C_{2}⋅V+C_{3}.p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\)
I Фриц = 2 (Модифицированный закон Дармстада): \(\mu=Fric+C_{1}⋅e^{(C_{2}V)}⋅p^{2}+C_{3}⋅e^{(C_{4}V)}⋅p+C_{5}⋅e^{(C_{6}V)}\)
I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})\) если
- \(V\in[0,C_{5}]\)
\(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))\) если
- \(V\in[C_{5},C_{6}]\)
\(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}\) если
- \(V\geC_{6}\)
Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\)
Первая критическая скорость
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно отличаться от 0 ( \(C_{5}\ne0\)
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно быть меньше второго критического скорость \(V_{cr2}=C_{6}(C_{5}<C_{6})\)
Коэффициент статического трения C1 и динамическое трение
коэффициент C2, должен быть меньше максимальное трение C3 ( \(C_{1}\leC_{3}\) и \(C_{2}\leC_{3}\)
Минимальный коэффициент трения C 4 должно быть меньше статического
коэффициент трения
C 1 и динамическое трение
коэффициент
C 2 ( \(C_{4}\leC_{1}\) и \(C_{4}\leC_{2}\) ). .. csv-table:
:header: "Ифрик", "Фрич", "C1", "C2", "C3", "C4", "C5", "C6" :widths: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 "1", "", ":math:`[\frac{1}{Pa}]`", ":math:`[\frac{s}{m}]`", ":math:`[\frac{s}{Pa⋅m}]`", ":math:`[\frac{1}{Pa^{2}}]`", ":math:`[\frac{s^{2}}{m^{2}}]`", "" "2", "", ":math:`[\frac{1}{Pa^{2}}]`", ":math:`[\frac{s}{m}]`", ":math:`[\frac{1}{Pa}]`", ":math:`[\frac{s}{m}]`", "", ":math:`[\frac{s}{m}]`" "3", "", "", "", "", "", ":math:`[\frac{m}{s}]`", ":math:`[\frac{m}{s}]`"
Фрикционная фильтрация
Если Ifiltr ≠ 0,
- Тангенциальные силы сглаживаются с помощью фильтра:
\(F_{Tf}=\alphaF_{T}(t)+1−\alphaF_{Tf}(t−dt)\) Где, \(F_{Tf}\) Фильтрованная тангенциальная сила \(F_{T}(t)\) Рассчитанная касательная сила во времени \(t\) перед фильтрацией \(F_{Tf}(t−dt)\) Отфильтрованная тангенциальная сила на предыдущем временном шаге \(t\) Текущее время моделирования \(dt\) Текущий временной шаг моделирования \(\alpha\) Коэффициент фильтрации Где, \(\alpha\) Коэффициент рассчитывается из, если: - I
фильтр = 1 ➤ \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
со значением между
0 и 1 .
I фильтр = 2 ➤ \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) , стандартный фильтр -3 дБ,
с количеством временных шагов для фильтрации, определяемым как
\(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) , и T = период фильтрации
I фильтр = 3 ➤ \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) стандартный фильтр -3дБ,
с
X частота =
частота резания
Коэффициенты
C 1 через C 6 используются для определения переменной
коэффициент трения
\(\mu\) для новых формул трения.
Поскольку изменение координат
будет необратимым, это действие необходимо предпринимать с большой осторожностью, поскольку оно
может:
Создайте другие начальные проникновения, если задано несколько слоев поверхности.
- в интерфейсах
Создайте начальную энергию, если узел принадлежит пружинному элементу
Неактивность = 3 или
4 рекомендуется только для небольших начальных проникновения.
В 2D-анализе касательная контактная сила равна
ограничено, когда
\(P_{tlim}\) определяется: \(F_{t}\leP_{tlim}\frac{S}{\sqrt{3}}\) Где,
\(S\) - экстраполированная длина сегментов подключен к вторичному узлу.
