/FAIL/JOHNSON
Ключевое слово формата блока. В этой модели разрушения используются нелинейные критерии разрушения, основанные на пластической деформации, с линейными
накопление урона. Он описывает критерии отказа Джонсона-Кука. модель.
/FAIL/JOHNSON/mat_ID/unit_ID
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
Ifail_sh
Ifail_so
EPSFмин
EPSFмин
Дадв
Дадв
Иксфем
FAILIP
D1
1-й параметр.(Реальный)
D2
2-й параметр.(Реальный)
D3
3-й параметр.(Реальный)
D4
4-й параметр.(Реальный)
D5
5-е место параметр.(Реальный)
Эталонный штамм ставка.(Реальная)
FAILIP
Количество неудачных точек интеграции до удаления элемента (только для интегрированного Beam). По умолчанию = 1 (Целое число).
Ifail_sh
Флаг сбоя оболочки. Если Ixfem =0: сбой - элемент удален.Если Ixfem =1: сбой – элемент треснул. 2 = 1 (по умолчанию) Оболочка удаляется или трескается, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) за одну интеграцию точка или слой. = 2 Для каждой точки интегрирования задается тензор напряжений до нуля, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) . Оболочка удалена или треснул, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) для всей интеграции точки или слои. (Целое число)
Ifail_so
Твердый флаг отказа. = 1 (по умолчанию) Сплошной элемент удаляется, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) за одну интеграцию точка. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор девиаторных напряжений исчезает, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) . = 3 Для каждой точки интегрирования тензор девиаторных напряжений исчезает, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) и давление все еще может быть положительным или нулевым (сжатие). = 4 Для каждой точки интегрирования весь тензор напряжений исчезает, когда \(D=\sum\frac{\Delta\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) . (Целое число)
EPSFмин
Более низкое значение разрушения при пластической деформации. 5(Реал)
Дадв
Критерий трещины продвижение (активно, только если с Ixfem =1). 4 = 1 (по умолчанию) > 1 Тогда Дадв = 1 (максимальное значение накопленного урона D, используется для крэка инициация). (Реальное от 0 до 1)
Иксфем
Флаг XFEM (для /PROP/SHELL, /PROP/SH_SANDW и Только свойства /PROP/TYPE51). = 0 (по умолчанию) Без XFEM. = 1 Состав XFEM. 2 (Целое число)
Идентификатор критериев отказа. 3(Целое число, максимум 10 цифры)
Примеры
В этих двух простых примерах скорость деформации и температура не учитываются. Стресс-деформация
отношения можно упростить:
\(\epsilon_{f}=[D_{1}+D_{2}exp(D_{3}\sigma^{*})]\) С тремя типичными нагрузками (пример: чистое растяжение, чистый сдвиг или чистое сжатие) материала.
параметр
D 1 D 2 и D 3 может быть определена с использованием приведенной выше упрощенной зависимости напряжение-пятно.
Пример 1 (Сталь)
Использовать Иксфем = 0 , если удаленный элемент достигает
критерии разрыва.
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 270                 450                  .6                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
/FAIL/JOHNSON/1/1
#                 D1                  D2                  D3                  D4                  D5
                0.11                0.08                -1.5                   0                   0
#              EPS_0  Ifail_sh  Ifail_so              EPSFmin                Dadv               Ixfem
                   1         1         1                 1.2                   0                   0
#   FAILIP
Пример 2 (Сталь)
Использовать Иксфем = 1 , если треснувший элемент достигает
Критерии взлома.
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
                 270                 450                  .6                   0                   0
                   0                   0         0         0                   0                   0
/FAIL/JOHNSON/1/1
#                 D1                  D2                  D3                  D4                  D5
                0.11                0.08                -1.5                   0                   0
                   1         1         1                 1.2                   0                   1
#   FAILIP
  1. Параметры используются в
    взаимосвязь напряжение-деформация:
\(\epsilon_{f}=max([D_{1}+D_{2}exp(D_{3}\sigma^{*})][1+D_{4}ln(\dot{\epsilon}^{*})][1+D_{5}T^{*}],EPSFmin)\) Где, \(\sigma^{*}=\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}=−\frac{P}{\sigma_{VM}}\)
( \(\sigma^{*}\) – трехосность напряжений).
\(\dot{\epsilon}^{*}=\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}\) \(T*\)
рассчитывается для всех материальных законов, как:
\(T^{*}=\frac{T-T_{r}}{T_{melt}-T_{r}}\) Где, T r Начальная температура T таять Температура плавления материалов LAW2 и LAW4 Когда /HEAT/MAT (с Iform =1) ссылается на эту модель материала, значения
Tr и Tmelt, определенные в этой карте, будут перезаписаны соответствующими T0 и Tmelt, определенными в /HEAT/MAT.
  1. Состав XFEM
Иксфем = 1 ) совместим только с BT Q4
I оболочка = 1 , 2 , 3 or 4 ) и QEPH ( I оболочка = 24 ) оболочка
элементы. Если XFEM активирован (
Иксфем = 1 ),
критерии отказа приведут к растрескиванию элемента вместо элемента или слоя
удаление.
Доступны два варианта XFEM: однослойный и многослойный.
Опция XFEM зависит от типа свойства, связанного с критерием сбоя.
применяется к идентификатору материала:
  • Если используется /PROP/SHELL (TYPE1), то однослойный
XFEM будет применено.
В этом случае вся толщина элемента рассматривается как
один слой. Критерий отказа рассчитывается в каждой точке интегрирования, но в этом элементе может появиться только одна-единственная трещина. Этот подход совместим со всеми значениями флага оболочки (Ifail_sh=1 или 2). Направление трещины определяется принципом ограничения в последней неудачной точке интеграции.
  • Если используется /PROP/SH_SANDW (TYPE11), то многослойный
В этом случае каждая точка интегрирования по толщине рассматривается как
отдельный слой. Критерий разрушения рассчитывается отдельно, а трещина
направление может быть разным в каждом слое. Направление трещин в каждом слое будет
независимо распространяться от одного элемента к другому. Многослойный XFEM не является
совместим с
I fail_sh = 1 .
Его значение будет автоматически установлено на
I fail_sh = 2 в этом случае. - Если используется /PROP/TYPE51, то многослойный XFEM
будет нанесен, и в каждом слое могут появиться отдельные трещины и распространяться независимо от одного элемента к другому. Таким образом, трещина Направления и узоры будут разными в каждом слое. Провал критерий рассчитывается отдельно в каждой точке интегрирования и трещина будет распространяться, когда все точки интеграции выйдут из строя в течение одного слой. Многослойный XFEM не совместим с Ifail_sh=1. Его значение будет автоматически установлено на Ifail_sh=2. Внимание: однослойные и многослойные составы XFEM пока нельзя смешивать в одной модели. Выбор между ними необходимо сделать для всей модели.
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа выведено не будет. переменные в /INIBRI/FAIL (записанные в .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
  1. Два разных отказа (разрыв
    или трещина) вводятся в эту модель отказа. Критерием отказа является
    рассчитывается как:
  • Разрыв элемента (Ixfem=0):Элемент
разрыв (удаляется), если D > 1
  • Трещина элемента( Иксфем = 1 ): Элемент
сломался, если:
у этого элемента нет неисправных соседей и D >
1, то в данном случае инициализация нового кряка в элементе.
у этого элемента вышли из строя соседи и D >
Дадв, затем в в этом случае трещина продвинута и Дадв это используется для продвижения трещины. Дадв будет использовать, если существующая трещина доходит до границы элемент.
Элемент удаляется, если на него приходит второй кряк
тот же элемент.
Где, \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\)
Дадв всегда должен быть
меньше 1.
  1. Рекомендуется использовать
Параметр EPSFmin для решения проблемы трехосности уровни выше 1/3 (например, растяжение при простой деформации с трехосностью уровень 0,577).
