/MONVOL/FVMBAG1
Ключевое слово формата блока описывает метод конечного объема Airbag, который имеет более гибкий ввод, чем аналогичный.
устаревшее ключевое слово /MONVOL/FVMBAG (устарело).
  • Газовые материалы указаны в отдельных /MAT/GAS
карты.
  • Состав впрыскиваемой газовой смеси и свойства форсунок указываются в отдельных картах /PROP/INJECT1 или /PROP/INJECT2.
  • Автоматическое создание сетки конечного объема в указанной системе координат, заданной рамкой.
/MONVOL/FVMBAG1/monvol_ID/unit_ID
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
surf_IDex
Hконв
Hконв
Ih3d
Аскалет
Аскалет
АскальП
АскальП
АскалеС
АскалеС
АскалеА
АскалеА
АскальД
АскальД
Пекст
Пекст
T0
T0
Иэквил
Это
Количество форсунок .. csv-table:
"Нжет", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
Для каждой форсунки .. csv-table:
"inject_ID", "sens_ID", "surf_IDinj", "", "", "", "", "", "", ""
"fct_IDvel", "", "Фскалевел", "Фскалевел", "", "", "", "", "", ""
Количество вентиляционных отверстий и пористых тканевых поверхностей .. csv-table:
"Нвент", "Нпорсерфинг", "", "", "", "", "", "", "", ""
Определять N вентиляционное отверстие вентиляционные отверстия (четыре линии на вентиляционное отверстие
дыра)
surf_IDv
Яформа
Авент
Авент
Бвент
Бвент
vent_title
vent_title
Тстарт
Тстарт
Тстоп
Тстоп
\(\Delta P_{def}\)
\(\Delta P_{def}\)
\(\Delta tP_{def}\)
\(\Delta tP_{def}\)
ИдтПдеф
fct_IDt
fct_IDP
fct_IDA
Fшкалет
Fшкалет
FscaleP
FscaleP
FscaleA
FscaleA
fct_IDt’
fct_IDP’
fct_IDA’
Fscalet’
Fscalet’
FscaleP’
FscaleP’
FscaleA’
FscaleA’
Вставка для каждой пористой поверхности .. csv-table:
"surf_IDps", "Iformps", "Яблокировка", "", "", "", "", "", "surface_title", "surface_title"
"Тстарт", "Тстарт", "Тстоп", "Тстоп", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", "", ""
Данные модели Чемкина (читаются только в том случае, если I форма =2 or Яформа ps = 2) .. csv-table:
"fct_IDV", "", "FscaleV", "FscaleV", "", "", "", "", "", ""
Параметры сетки конечного объема .. csv-table:
"frame_ID", "Кмеш", "Твич", "Твич", "", "переключатель", "Псвитч", "Псвитч", "", ""
"L1", "L1", "L2", "L2", "L3", "L3", "", "", "", ""
"Nb1", "Nb2", "Nb3", "grbric_ID", "surf_IDin", "Иреф", "", "", "", ""
"Игмерг", "", "Цгмерг", "Цгмерг", "Слияние", "Слияние", "Птоле", "Птоле", "", ""
"qa", "qa", "qb", "qb", "Хмин", "Хмин", ":math:`\Delta T_{sca}`", ":math:`\Delta T_{sca}`", ":math:`\Delta T_{min}`", ":math:`\Delta T_{min}`"
"Ильвут", "Нслой", "Нфакмакс", "Нппмакс", "Иффани", "", "", "", "", ""
monvol_ID
Контролируемый объем идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
monvol_title
Контролируемый объем заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
surf_IDex
Внешняя поверхность идентификатор. 12 (целое число)
Hконв
Коэффициент теплопередачи. 24(Реал)
\([\frac{W}{m^{2}K}]\)
Ih3d
H3D-экспорт флага многогранных центроидов. -1 (по умолчанию) Отключено 1 Включено (Целое число)
Аскалет
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на времени. По умолчанию = 1,0 (реальное)
АскальП
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на давлении. По умолчанию = 1,0 (реальное)
АскалеС
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе площади. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\([m^{2}]\)
АскалеА
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе угла. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\([rad]\)
АскальД
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе расстояния. По умолчанию = 1,0 (реальное)
Исходный газовый материал идентификатор.(Целое число)
Пекст
Внешний давление.(Реальное)
T0
Начальный температура.По умолчанию = 295К (реальная)
\([K]\)
Иэквил
Начальная термодинамическая флаг равновесия. = 0 Масса газа, первоначально заполняющего подушку безопасности, равна определяется по объему в нулевой момент времени. = 1 Начало моделирования FVM перенесено на TTF (время до пожар), указанный в датчике форсунки. (Целое число)
Это
Флаг сдвига времени. Активен. только если указан хотя бы один датчик впрыска. Определяет сдвиг времени для вариантов вентиляции и пористости при закачке начинается во время срабатывания, указанное в датчике. = 0 (по умолчанию) =1 и 2 Устаревший =3 Все варианты смещены. 8 (Целое число)
Нжет
Количество форсунки.(Целое число)
inject_ID
Свойство инжектора идентификатор.(Целое число)
Датчик идентификатор.(Целое число)
surf_IDinj
Поверхность инжектора идентификатор (должен быть разным для каждого инжектор).(Целое число)
fct_IDvel
Скорость впрыскиваемого газа идентификатор.(Целое число)
Фскалевел
Скорость впрыскиваемого газа масштабный коэффициент. По умолчанию = 1,0 (реальный)
\([\frac{m}{s}]\)
Нвент
Количество вентиляционных отверстий отверстия.(Целое число)
Нпорсерфинг
Количество пористых поверхностей. 15(целое число)
surf_IDv
Площадь вентиляционных отверстий идентификатор.(Целое число)
Яформа
Вентиляционная формула. 6 = 0 Установить на 1 = 1 (по умолчанию) Изентальпийский = 2 Чемкин = 3 Местный = 4 Изентальпийно с возможным газом. (mat_ID) расход в (Целое число)
Авент
Масштабный коэффициент вентиляционного отверстия площадь. По умолчанию = 1,0 (реальное)
Бвент
Масштабный коэффициент затронутого Площадь вентиляционного отверстия. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
vent_title
Вентиляционное отверстие заголовок.(Символ, максимум 20 символов)
Тстарт
Время начала для вентиляция.По умолчанию = 0 (Реальный)
Тстоп
Остановить время для вентиляция.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\(\Delta P_{def}\)
Разница давлений в Мембрана с открытым вентиляционным отверстием. \(\Delta P_{def}=P_{def}−P_{ext}\) По умолчанию = 0 (Реал)
\(\Delta tP_{def}\)
Минимальная продолжительность давления превышает Pdef до мембрана с открытым вентиляционным отверстием. По умолчанию = 0 (Реальный)
ИдтПдеф
Флаг задержки времени, когда \(\Delta P_{def}\) достигается: = 0 Давление должно пройти \(\Delta P_{def}\) во время \(\Delta tP_{def}\) совокупное время до активируйте вентиляцию. = 1 Вентиляция активирована \(\Delta tP_{def}\) после \(\Delta P_{def}\) достигается. (Целое число)
fct_IDt
Пористость в зависимости от времени идентификатор функции.(Целое число)
fct_IDP
Пористость в зависимости от давления идентификатор функции.(Целое число)
fct_IDA
Пористость в зависимости от площади идентификатор функции.(Целое число)
Fшкалет
Масштабный коэффициент для fct_IDt.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleP
Масштабный коэффициент для fct_IDP.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleA
Масштабный коэффициент для fct_IDA.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
fct_IDt’
Пористость в зависимости от времени идентификатор функции во время контакта.(Целое число)
fct_IDP’
Пористость в зависимости от давления идентификатор функции во время контакта.(Целое число)
fct_IDA’
Пористость и воздействие идентификатор функции поверхности во время контакта. (Целое число)
Fscalet’
Масштабный коэффициент для fct_IDt’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleP’
Масштабный коэффициент для fct_IDP’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleA’
Масштабный коэффициент для fct_IDA’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
surf_IDps
Пористая поверхность идентификатор.(Целое число)
Iformps
Формулировка пористости. = 1 (по умолчанию) Бернулли (Ван и Нефске). = 2 Чемкин. = 3 Грефе. (Целое число)
Яблокировка
Флаг утечки блокировки, если контакт (Iformps > 0). = 0 Нет = 1 Да (Целое число)
surface_title
Пористая поверхность заголовок.(Символ, максимум 20 символов)
fct_IDV
Скорость истечения в зависимости от Идентификатор функции относительного давления. (Целое число)
FscaleV
Масштабный коэффициент включен fct_IDV.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{m}{s}]\)
frame_ID
Идентификатор кадра, используемый для определить векторы \(V_{1}\) , \(V_{2}\) , \(V_{3}\) и происхождение \(O\) .Default = используется глобальный фрейм (Целое число)
Кмеш
FVMBAG автоматическое создание сетки вариант. 26Используется только если grbric_ID = 0. = 1 Объемная сетка многогранной подушки безопасности на основе геометрической плоскостная резка. =2, 12 Объединение объемов подушек безопасности тетраэдра с использованием внутренних и внешние поверхности подушек безопасности с использованием тетрамешера HyperMesh. = 4, 14 Объединение объемов подушек безопасности тетраэдра с использованием внутренних и внешние поверхности подушек безопасности с использованием тетрамешера HyperMesh. тетрасетка выводится в формате Radioss в файл. (Целое число)
Твич
Количество времени после время срабатывания подушки безопасности для переключения с FVM на UP (равномерное давление) формулировка. 31По умолчанию = 1e30 (Реал)
переключатель
Флаг переключения с FVM на UP. = 0 (по умолчанию) Нет переключения на равномерное давление. Метод конечных объемов используется. = 1 Переход на равномерное давление осуществляется при любом Псвитч или Твич критерии достигнуты. = 2 Переключение на один конечный объем осуществляется, когда либо Псвитч или Твич критерии достигнуты. (Целое число)
Псвитч
Соотношение стандарта FV отклонение давления от среднего давления, что приводит к повышению FVM переключатель. 33По умолчанию = 0,0 (Реал)
L1
Длина L1.(Реал)
L2
Длина L2.(Реал)
L3
Длина L3.(Реал)
Nb1
Количество конечных объемов в направлении 1. По умолчанию = 1 (Целое число)
Nb2
Количество конечных объемов в направлении 2. По умолчанию = 1 (Целое число)
Nb3
Количество конечных объемов в направлении 3. По умолчанию = 1 (Целое число)
grbric_ID
Пользовательская сплошная группа идентификатор.(Целое число)
surf_IDin
Внутренние поверхности идентификатор. 27(целое число)
Иреф
Флаг применения автоматизированная сетка FVM на справочной геометрии. Используется только если, кммеш=1. 25 = 0 (по умолчанию) Для зацепления используется сложенная подушка безопасности. = 1 Для зацепления используется эталонная подушка безопасности. (Целое число)
Игмерг
Формулировка глобального слияния флаг. 20 = 1 (по умолчанию) Текущий средний объем используется для слияния. = 2 Для слияния используется начальный средний объем. (Целое число)
Цгмерг
Фактор глобального слияния. 20(Реал)
Слияние
Коэффициент соседства слияние. 20(Реал)
Птоле
Допуск на конечное идентификация тома. По умолчанию = 10-5 (Реал)
qa
Квадратичный объем вязкость.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
qb
Линейный объем вязкость.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Хмин
Минимальная высота для Треугольная проницаемость. 22(Реал)
\(\Delta T_{sca}\)
Масштабный коэффициент для подушки безопасности шаг времени. Использование /DT/FVMBAG в движке переопределить это значение. По умолчанию = 0,9.
\(\Delta T_{min}\)
Минимальный шаг по времени для подушка безопасности. Использование /DT/FVMBAG в двигателе приведет к переопределить это значение.
Ильвут
Выходной уровень. = 0 (по умолчанию) Распечатана ограниченная информация о подушке безопасности FVM. вне. = 1 Вся возможная информация о FVM распечатана. (Целое число)
Нслой
Примерное количество слоев в подушке безопасности, складывающейся по направлению \(V_{3}\) . 23По умолчанию = 10 (Целое число)
Нфакмакс
Предполагаемое максимальное количество сегментов подушки безопасности, относящихся к конечному объему в первом шаг автоматического создания сетки. По умолчанию = 20 (Целое число)
Нппмакс
Предполагаемое максимальное количество вершин многоугольника. По умолчанию = 20 (Целое число)
Иффани
Запишите конечные объемы в Флаг файла Radioss Starter Animation A000. = 0 Нет = 1 Да (Реал)
  1. Внешняя поверхность подушки безопасности
следует строить только из 4- и 3-узловых элементов оболочки. Внешняя поверхность подушки безопасности невозможно определить ни с опцией /SURF/SEG, ни с /SURF/SURF, если недра определены в /SURF/SEG.
  1. Внешние поверхности должны составлять
закрытый объем с нормалями должен быть ориентирован наружу.
  1. Используются масштабные коэффициенты по шкале абсцисс.
    для преобразования единиц абсцисс в функции подушек безопасности, например:
\(F(t′)=f_{t}(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где, \(t\) Время \(f_{t}\) Функция fct_ID t \(F(P′)=f_{P}(\frac{P}{Ascale_{P}})\) Где, \(P\) Давление \(f_{P}\) Функция fct_ID P Варианты устаревшие. Обычно параметры масштабирования кривой
вместо этого используется.
  1. Давление и температура
внешний воздух, а начальное давление и температура воздуха внутри подушки безопасности установите Pext и T0.
  1. Поток газа в
ФВМБАГ1 решается с использованием конечных объемов. Некоторые из этих
конечные объемы могут быть введены вами через группу тел, расположенных внутри подушку безопасности и заполнение части или всего внутреннего объема. Если там еще существует часть внутреннего объема, которая не дискретизируется определяемыми пользователем твердых частиц, остальные объемы получаются в результате автоматической процедуры создания сетки. Это может можно использовать, например, для моделирования канистры.
Конечный объем состоит из множества
треугольных граней. Их вершины не обязательно совпадают с узлами
подушки безопасности. Оболочка подушки безопасности может быть смоделирована с 4 или 3 узлами.
мембраны; однако рекомендуется использовать 3 узла.
  1. Выпуск воздуха через вентиляционное отверстие
    отверстия:
Если Iform = 1,
Скорость вентиляции рассчитывается по уравнению Бернулли с использованием местного давления в подушка безопасности.
Скорость выхода определяется выражением: \(u^{2}=\frac{2\gamma}{\gamma−1}\frac{P}{\rho}(1−(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{\gamma−1}{\gamma}})\) Массовый расход определяется по формуле: Если Iформ = 2,
Скорость вентиляции рассчитывается по уравнению Хемкина:
\(v=Fscale_{v}⋅f_{v}(P−P_{ext})\) Где,
\(f_{v}\) определяется fct_IDv.
Иформ = 3, скорость истечения равна составляющей локальной скорости жидкости нормально для поверхности вентиляционного отверстия. Локальная плотность и энергия используются для расчета выход массы и энергии через отверстие.
  1. Когда нет датчика, который
    активирует закачку газа, вентиляционные отверстия и пористость становятся активными, если время
T становится больше, чем T начинать , или если давление P превышает P защита значение дольше, чем время
дано в
\(\Delta tP_{def}\) .
  1. Когда хотя бы один из
    форсунки активируются датчиком, затем активация вентиляции и пористости
    параметры контролируются
I ТТФ . Тиндж
это время, когда первая форсунка активируется датчик.
I ТТФ = 0 .. csv-table:
:header: "", "Вентиляция,   Пористость"
:widths: 50, 50
"Активация", "Когда   :math:`P>\Delta P_{def}`   дольше, чем время   :math:`\Delta tP_{def}`  , или   :math:`T>T_{start}`"
"Деактивация", "Тстоп"
"Зависит от времени   функции", "Нет смены"
I ТТФ = 3 .. csv-table:
:widths: 50, 50
"Активация", "Когда   :math:`T>T_{inj}`   и   :math:`P>\Delta P_{def}`   дольше, чем время   :math:`\Delta tP_{def}`  , или   :math:`T>T_{inj}+T_{start}`"
"Деактивация", ":math:`T_{inj}+T_{stop}`"
"Зависит от времени   функции", "Сдвинуто   :math:`T_{inj}+T_{start}`"
Все остальные связанные кривые активны, когда соответствующие
активна опция вентиляции, пористости или связи.
Разнообразие
Ценности Ittf исходят из исторические причины. Ценности Ittf=1 и 2 устарели и не должны использоваться. Обычные значения: Ittf=0 (нет сдвиг) или Иттф=3 (все относительные опции сдвигаются на Тиндж).
surf_ID v ≠ 0 ( surf_ID v определена) площадь вентиляционного отверстия
вычисляется как:
\(vent_holes_area=A_{vent}⋅f_{A}(\frac{A}{A_{0}})⋅f_{t}(t)⋅f_{P}(P−P_{ext})\) Где, \(A\) Площадь поверхности surf_ID v \(A_{0}\) Начальная площадь поверхности surf_ID v \(f_{t}\) , \(f_{P}\) и \(f_{A}\) Функции fct_ID t , fct_ID P и fct_ID A
  1. В случае активированного вентиляционного затвора
    Поверхность вентиляционных отверстий рассчитывается как:
\(vent_holes_area=A_{vent}⋅A_{non_impacted}⋅f_{t}(t)⋅f_{P}(P−P_{ext})⋅f_{A}(\frac{A_{non_impacted}}{A_{0}})\) \(+B_{vent}⋅A_{impacted}⋅f_{t^{′}}(t)⋅f_{P^{′}}(P−P_{ext})⋅f_{A^{′}}(\frac{A_{impacted}}{A_{0}})\) С пораженной поверхностью: \(A_{impacted}=\underset{e\inS_{vent}}{\sum}\frac{n_{c}(e)}{n(e)}A_{e}\) и неповрежденная поверхность: \(A_{non_impacted}=\underset{e\inS_{vent}}{\sum}(1−\frac{n_{c}(e)}{n(e)})A_{e}\) .. image:: images/monvol_fvmbag1_starter_r_image12.png
Изображение 12
(Рисунок 3.)
Где для каждого элемента e из вентиляционных отверстий surf_ID v , \(n_{c}(e)\) означает количество затронутых узлов среди \(n(e)\) узлы, определяющие
элемент.
A0 – начальная площадь
поверхность surf_IDv
футы,
ФП и fA являются функциями fct_IDt, fct_IDP и fct_IDA
футы,
fP’ и fA’ являются функциями fct_IDt’, fct_IDP’ и fct_IDA’
  1. Radioss завершается ошибкой стартера, если surf_IDv = 0 (surf_IDv не определен) (Iform=1 или 2).
  2. Функции
fct_IDt и fct_IDP равны 1, если они не указаны (нулевой идентификатор).
  1. Функция
fct_IDA предполагается равным до 1, если оно не указано.
  1. Для учета контактов
закупорка вентиляционных отверстий и пористых участков поверхности, флаг IBAG должно быть установлено на 1 в соответствующих интерфейсах (строка 3 интерфейса /INTER/TYPE7 или /INTER/TYPE23). Если нет, то узлы, затронутые интерфейсом, не считаются затронутыми узлами в предыдущая формула для Aimpacted и Anon_impacted.
  1. Утечка из-за пористости
    составов, массовый расход вытекающего вещества рассчитывается как:
  • Яформа ps = 1 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2P\rho}Q^{\frac{1}{\gamma}}\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma−1}[1−Q^{\frac{\gamma−1}{\gamma}}]}\) (Изэнтропический - Ван Нефске)
  • Яформа ps = 2 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\rhov(P−P_{ext})\) Где, v – скорость истечения газа
(Чемкин).
  • Яформа ps = 3 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2\rho(P−P_{ext})}\) (Грефе)
Эффективная площадь вентиляции
Aeff рассчитывается по к вводу во входе /LEAK/MAT для тканевых материалов ТИП19 или ТИП58.
  1. Если блокировка утечки
    активирован,
Яблокировка = 1 , эффективная вентиляция
область изменяется как:
\(A_{eff}=A_{non_impacted}\) \(A_{non_impacted}\)
неударная поверхность 10
Блокировка будет активной.
только если флаг IBAG установлен в значение 1 в соответствующих контактных интерфейсах (строка 3 интерфейса ТИП7 и ТИП23).
  1. Автоматический конечный объем
параметры сетки.
  1. Конечные объемы
    генерируется в два этапа.
  • На первом этапе генерируются вершины, лежащие исключительно на огибающей
    подушка безопасности. Вы можете обновить конечный объем вместе с деформацией
    конверт и соответствуют следующей процедуре (отображается в 2D
    для ясности):
    Эта процедура требует ввода направления
\(V_{3}\)
, названное направление резания, и
направление \(V_{1}\)
. Второе направление
\(V_{2}\) в плане нормально к раскрою направление будет рассчитано. Чтобы позиционировать конечные объемы и определить ширину реза в обоих направлениях \(V_{1}\) и \(V_{2}\)
, начало координат O должно
быть предоставлена, а также длина Ли, посчитал как положительно, так и отрицательно по происхождению, а также ряд шаги Ни. тогда ширина резки определяется по формуле:
\(W_{i}=\frac{2L_{i}}{N_{i}}\) Требуется, чтобы прямоугольник, нарисованный в
горизонтальная плоскость (нормально к \(V_{3}\)
) по началу координат O
и длина Li, рассчитывается как положительно, так и отрицательно от О, включает в себя ограничивающая рамка конверта объема для сетки, проецируемой в этом самолет. Это необходимо для того, чтобы этот объем полностью разделены на конечные объемы.
  • Второй шаг выполняет горизонтальную резку конечных объемов и может
во многих случаях будут бесполезны при плотно сложенных подушках безопасности. Это необходимо особенно когда впрыск производится в канистру, наполненную впрыскиваемым газом прежде чем раскладывать подушку безопасности.
На втором этапе могут быть созданы вершины, расположенные внутри подушки безопасности. В порядке
для их перемещения вместе с надуванием подушки безопасности каждый прикреплен к
вертикальный сегмент (параллельный направлению
\(V_{3}\) ) между двумя вершинами, лежащими на огибающей
подушка безопасности (
Рисунок 4 ). Местные координаты г.
вершина внутри своего опорного сегмента остается постоянной на протяжении всего процесса инфляции.
процесс.
Ширина горизонтальной резки определяется по формуле: \(W_{3}=\frac{2L_{3}}{N_{3}}\) Не обязательно, чтобы сегмент, указанный в
\(V_{3}\) направление по началу координат O и длина L3, учитываемая как положительно, так и отрицательно, включает ограничивающую рамку оболочки объема для проекции сетки на тот \(V_{3}\) направлении, так как только на втором шаге существующие конечные объемы сокращаются.
  1. Фактический вектор
\(V_{1}\) используемый для автоматического построения сетки, получается после
ортогонализация входного вектора относительно вектора
\(V_{3}\) .
  1. Когда конечный том выходит из строя
    в процессе наполнения подушки безопасности (объем становится отрицательным, внутренняя масса
    или энергия становится отрицательной), она сливается с одним из своих соседей, так что
    расчет можно продолжать. Используются два подхода к слиянию:
  • Глобальное слияние: конечный объем объединяется, если его объем становится меньше
определенный коэффициент, умножающий средний объем всех конечных объемов. Флаг Игмерг определяет, является ли используемый средний объем текущим средним объемом (Igmerg =1) или начальное среднее (Igmerg =2). Коэффициент, дающий минимальный объем от среднего объема, равен Cgmerg.
  • Слияние окрестностей: конечный объем объединяется, если его объем становится меньше.
чем определенный коэффициент, умножающий средний объем его соседей. коэффициент, дающий минимальный объем от среднего объема, равен Слияние
  1. В случае обоих
Кгмерг и Cnmerg не равны 0, означает, что оба подхода к слиянию будут использоваться одновременно. В случае сильного шок, рекомендуется установить qa = 1,1 и qб = 0,05.
  1. Если два слоя ткани
физически контактируя, не должно быть возможного потока между конечными объемами, что численно не так из-за разрыва интерфейса. Hmin представляет собой минимум высота треугольных граней, ниже которой грань становится непроницаемой. Его ценность должен находиться близко к зазору самоударяющегося интерфейса подушки безопасности.
  1. Нлейер,
Нфакмакс и Nppmax — параметры памяти которые помогают процессу создания конечного объема. Изменение их значения не может привести к расчет остановиться. Увеличение приводит к большему объему памяти и меньшему время расчета для автоматического построения сетки.
  1. В конечном объеме
В процессе создания сначала создаются плоские многоугольники, которые затем собираются в замкнутые многогранники и разложены на треугольные грани. Nppmax – это максимум количество вершин этих многоугольников.
создание сетки на основе справочной геометрии можно активировать с помощью флага Iref=1. Это работает только с справочная геометрия на основе /REFSTA и /XREF. Флаг не поддерживается, когда используется несвязанная справочная геометрия /EREF. Обратите внимание, что при Iref=1 кадр определение автоматического построения сетки должно относиться к ссылке без сгибов геометрия.
  1. Вариант
kmesh управляет типом объединения FVM объема внутренней подушки безопасности. Метод построения многогранной сетки, kmesh =1, был метод по умолчанию, используемый в 2017.2 и ранее. Если grbric_ID ≠ 0, kmesh игнорируется, а сетка тетра FVM задается параметром пользователь создан.
  1. Поверхность surf_IDin используется для получения внутренних поверхностей или
перегородки учитываются как препятствия движению газа внутри контролируемого объема. Внутренние поверхности учитываются в FVM только в том случае, если контролируемый объем автоматически создается сетка с многогранником или если она заполнена твердыми элементами, например TETRA4 (возможно HEXA и PENTA) с узлами, совпадающими с контролируемым томом узлы внешней и внутренней поверхности (эти тела должны быть объявлены в grbrick_ID). Пористость от 0: нет пористости до 1: Полная пористость (вентилирование) может быть нанесена на внутреннюю поверхность ткани только в том случае, если ее модель материала — LAW19 или LAW58. Поверхность инжектора также можно определить на внутренняя поверхность, в этом случае направление потока газа противоположно внутреннему нормальная ориентация поверхности.
  1. Потерянный тепловой поток равен
    автор:
\(\dot{Q}(x,t)=H_{conv}⋅Area(x,t)⋅(T(x,t)−T_{0})\)
  1. Если
    элемент поверхности вентиляционного отверстия (
surf_ID v ) принадлежит инжектору ( surf_ID инъекция ) он будет игнорироваться из вентиляционного отверстия.
Постоянный поправочный коэффициент
f вычисленный в момент времени t=0, применяется к
общая поверхность вентиляционного отверстия:
\(f=\frac{S_{vent}}{S_{vent}−S_{injector}}\)
  1. Если элемент пористый
поверхность также принадлежит инжектору (surf_IDinj), она будет игнорироваться из пористого поверхность.
  1. Время переключаться
Переключиться на равномерное давление относительно времени выстрела.
  1. С опцией
Переключатель=2, подушка безопасности всегда рассчитывается методом конечных объемов, даже если только 1 конечный объем объем остается. Параметры газа идентичны до и после перехода на один конечный объем. Могут наблюдаться некоторые изменения давления или параметров газа. с переходом на метод равномерного давления (Переключатель=1).
  1. P
выключатель есть
отношение стандартного отклонения давления конечного объема к подушке безопасности
среднее давление.
\(P_{switch}=\frac{SD(FV pressure)}{Average pressure}\) Это соотношение можно вывести с помощью
/TH/MONVOL переменная UPCRIT. Pswitch приближается к нулю поскольку давление в каждом конечном объеме приближается к среднему давлению в подушка безопасности.
