/SPHGLO
Ключевое слово формата блока Описывает глобальные параметры SPH.
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
/SPHGLO |
\(\alpha_{sort}\) |
\(\alpha_{sort}\) |
Макссф |
Лней |
Нней |
Изол2сф |
\(\alpha_{sort}\) |
Коэффициент безопасности на поиск соседей так, чтобы для каждой частицы было больше настоящие соседи найдены. Это позволяет снизить вычислительное время. 1Установлено максимальное значение до 0,5По умолчанию = 0,25 (Реальное) |
Макссф |
Максимальное количество частицам-призракам разрешено создаваться одновременно. Он используется для выделить память для создания частиц-призраков. Начиная с версии 14.0.220, этот ввод игнорируется, и память выделяется динамически. 2 (целое число) |
Лней |
Максимальное количество соседи, которые следует принять во внимание для SPH приближение.По умолчанию = 120, если Nneigh = 0, в противном случае по умолчанию = Nneigh(Целое число) |
Нней |
Максимальное количество соседи.По умолчанию = 120, если Lneigh = 0В противном случае Nneigh = max(120,Lneigh)(Целое число) |
Изол2сф |
Активация частиц метод обработки для Sol2SPH. 7 =0 (по умолчанию) Установите на 1. =1 Переключение элементов на частицы на основе детали. =2 Переключение элементов на частицы на основе подмножество. |
\(\alpha_{sort}\)
коэффициент безопасности, который используется при поиске
соседей, так что для каждой частицы находится больше, чем фактических соседей. Это
позволяет сократить время вычислений.
Тем не менее, количество соседей
- находящиеся на безопасном расстоянии не должны быть слишком большими.
Это
рекомендуется установить значение \(\alpha_{sort}\)
- , так что соседи рядом с соседями, лежащими на
расстояние 2h в исходную сеть сохранится (где h — сглаживание длина, определенная в свойстве).
Это приводит к
\(\alpha_{sort}\)
- =0,25 (значение по умолчанию), если сеть представляет собой шестиугольную сеть.
и \(h\) это минимальное расстояние между две частицы в сетку.
Maxsph — максимальное количество призраков
частицы, которым будет разрешено создаваться одновременно. Он используется для выделить память для создания частиц-призраков. Начиная с версии 14.0.220, Maxsph игнорируется, и память динамически распределяется. Значением Maxsph по умолчанию является количество Условия симметрии SPH, умноженные на число частиц, что соответствует случаю, когда все частицы симметризованы относительно в каждом состоянии и достаточно для лечения любой проблемы. рекомендуется использовать значение по умолчанию для Maxsph. Тем не менее, все частицы обычно не должны быть симметричны относительно каждого условие и значение Maxsph по умолчанию могут привести к конкретных случаях к большому завышению необходимой памяти (см. Максимальное созданное количество призрачных частиц).
Nneigh — максимальное количество соседей, которое может быть
хранится вокруг каждой частицы. Он определяет объем памяти, разрешенный для хранения соседи в пределах безопасного расстояния при каждой сортировке корзины (см. Максимальное сохраненное количество соседей).
Лней
определяет максимальное количество частиц
участвует в приближении SPH вокруг каждой частицы. Таким образом, количество
частицы, участвующие в приближении SPH вокруг частицы, обычно
зависит от диаметра частиц
\(h\) , но ограничивается Лней .
Если Nneigh меньше 120, Nneigh устанавливается равным 120. Если Nneigh не равно 0 и
меньше, чем Lneigh, Nneigh устанавливается на Lneigh.
Настройка Nneigh > Lneigh позволяет снизить частоту
сортировка частиц.
Для Sol2sph: Если
Isol2sph=1, если неизданный частица основного твердого элемента находится на расстоянии взаимодействия любого частица другого твердого элемента, принадлежащая другой части, то оба твердые элементы удаляются, а их частицы высвобождаются. Если Isol2sph=2, переключатель активирован только в том случае, если твердотельные элементы принадлежат разным подмножествам.
/SPHGLO не используется, значения по умолчанию
применяется к
\(\alpha_{sort}\) , Лней и Нней установлено 240.
