/SENSOR/INTER
Ключевое слово формата блока Описывает датчики, используемые для активации или
деактивировать объект в соответствии с силой интерфейса.
/SENSOR/INTER/sens_ID/unit_ID
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
Задержка
Задержка
int_ID
DIR
Fмин
Fмин
Fмакс.
Fмакс.
Тмин
Тмин
Датчик идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
sens_title
Датчик заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
Задержка
Время задержка.(Реальная)
int_ID
Интерфейс или Идентификационный номер субинтерфейса. (Целое число)
DIR
Направление силы. = пусто Активация с первого раза = ФН Нормальная сила =FT Касательная сила (Целое число)
Fмин
Минимум силы. 3По умолчанию = 0 (Реальное, максимальное 20 полей)
\([N]\)
Fмакс.
Максимальная сила. 3По умолчанию = 0 (Реальное, максимальное 20 полей)
\([N]\)
Тмин
Минимальная продолжительность времени перед активацией, когда критерии достигнуты. (Настоящий)
Частота среза. ≠ 0 Используется 4-полюсный фильтр Баттерворта. (Настоящий)
  1. Датчики могут использоваться для
активировать подушки безопасности, приложенные силы, давления и фиксированные скорости.
активируйте или деактивируйте эти элементы: кирпич, четверик, оболочка, ферма, балка, пружина или 3N Shell с /ACTIV.
  1. Для типа датчика
INTER : Датчик активируется, когда контакт на интерфейсе
обнаружен, и выполняются следующие критерии силы:
  • \(F_{cont}<F_{min}\) or \(F_{cont}>F_{max}\) в течение T мин
Реж. определяет направление силы: FN Нормальная сила TF Касательная сила Датчик отключается при потере контакта Если есть
отсутствие воздействия в течение времени, равного Tdelay (строка 3), датчик деактивирован.
Датчик используется для одного интерфейса или субинтерфейса. ты
можно использовать несколько типов
INTER датчики. .. image:: images/sensor_inter_starter_r_clip0133_zoom59.png
клип0133
  1. Для получения класса 1000 SAE
фильтрации рекомендуемое значение Fcut составляет 1650 Гц (1,65 мс-1). Приложение фильтра помогает предотвратить неправильную активацию датчика силы из-за к локальному пику силы. Другой способ избежать этого — использовать небольшое значение для Тмин.
