/DEFAULT/INTER/TYPE25
- Ключевое слово формата блока Определяет значения по умолчанию для всех
/INTER/TYPE25.
/DEFAULT/INTER/TYPE25 |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
истф |
Игап |
Irem_i2 |
Идель |
Иедж |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Igap0 |
Ishape |
Обязательные поля .. csv-table:
"Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой"
"", "", "", "Бездействие", "", "", "", "", "", ""
Единица СИ Пример |
истф |
Жесткость интерфейса флаг определения. = 0 Ставим 1000. = 2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. = 3 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. = 4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. = 5 Жесткость интерфейса является основной и второстепенной. жесткость последовательно. = 1000 (по умолчанию) Жесткость интерфейса рассчитывается только по основной стороне. жесткость. (Целое число) |
Игап |
Флаг опции пробела/элемента. = 0 Установить на 1 = 1 (по умолчанию) Переменный зазор варьируется в зависимости от характеристик воздействуемой основной поверхности и воздействующей вторичный узел. = 2 Переменный зазор + деактивация вторичных узлов, если размер элемента < величина зазора, в случае самоудара контакт аналогичный Irem_gap=2 для /INTER/TYPE7. = 3 Учитывается переменный зазор + размер сетки. учетную запись, чтобы избежать первоначального проникновения. (Целое число) |
Ishape |
Флаг, определяющий форма зазора по свободным краям. = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Квадратный разрыв. = 2 Круглый зазор. |
Irem_i2 |
Деактивация флага для вторичный узел, если была использована одна и та же контактная пара (узлы). определено в интерфейсе TYPE2. = 0 Установить на 1 = 1 (по умолчанию) Вторичные узлы в /INTER/TYPE2 привязанные контакты удаляются из этого контакта. = 3 Никаких изменений во вторичных узлах. |
Идель |
= 0 Установить на 1000 = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удаляется с основной стороны интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаление с помощью Radioss Ключевое слово движка /DEL в движке файл. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или твердое тело элемент удаляется, соответствующий сегмент удален с основной стороны интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. = 1000 (по умолчанию) Никакого удаления. |
Иедж |
Варианты краевого контакта. Контакт происходит между главными и второстепенными краями, которые автоматически извлекается из surf_ID1 и surf_ID2. Острые кромки для внешних твердых граней определяются с помощью угол Edge_angle. = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE25 = 1 Второстепенное и главное ребра – это внешние краевые края сегментов оболочки. Нет края контакт для твердых элементов. = 11 Вторичные края — это острые края внешние сплошные сегменты и внешние граничные края сегменты оболочки. Главными ребрами являются все ребра из внешние сплошные сегменты и внешние граничные края сегменты оболочки. = 13 Вторичные края — это острые края внешние сплошные сегменты и внешние граничные края сегменты оболочки. Главными ребрами являются все ребра из внешние твердые сегменты и все сегменты оболочки. = 22 Вторичные и главные ребра — это все ребра из внешние сплошные сегменты и все ребра из оболочки сегменты. = 1000 (по умолчанию) Нет контакта края к краю. (Целое число) |
Igap0 |
Флаг модификации разрыва для узлов вторичной оболочки на свободных краях. = 0 Установить на 1000 = 1 Установите зазор на ноль для узлов вторичной оболочки. = 1000 (по умолчанию) Никаких изменений. (Целое число) |
Бездействие |
Флаг начального проникновения. = 0 Установить на 1000 = -1 Учитываются все первоначальные проникновения. счет. = 5 Основной сегмент смещается на начальный значение проникновения \(P_{0}\) . Если \(P\geP_{0}\) , тогда \(P'=P−P_{0}\) , где \(P_{0}\) является начальным проникновение. = 1000 (по умолчанию) Будут использоваться только небольшие первоначальные проникновения (1.0e-08). учтено. (Целое число) |
