/RWALL
Ключевое слово формата блока Определяет следующие типы жестких стен:
Бесконечная плоскость, бесконечный цилиндр, сфера и параллелограмм.
/RWALL/type/rwall_ID/unit_ID
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
rwall_title
node_ID
Слайд
grnd_ID1
grnd_ID2
Поиск
Поиск
Фриц
Фриц
\(\varphi\)
\(\varphi\)
ффак
ффак
если q
If node_ID = 0 .. csv-table:
"XM", "XM", "YM", "YM", "ZM", "ZM", "", "", "", ""
If node_ID ≠ 0 .. csv-table:
"Масса", "Масса", "VX0", "VX0", "VY0", "VY0", "VZ0", "VZ0", "", ""
If тип is PLANE , КИЛ , PARAL . .. csv-table:
"XM1", "XM1", "YM1", "YM1", "ZM1", "ZM1", "", "", "", ""
If тип is PARAL . .. csv-table:
"XM2", "XM2", "YM2", "YM2", "ZM2", "ZM2", "", "", "", ""
тип
Тип жесткой стены ключевое слово. (см. таблицу ниже)
rwall_ID
Жесткая стена идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифры)
rwall_title
Жесткая стена заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
node_ID
Идентификатор узла (перемещающийся жесткая стена).(Целое число)
Слайд
Скользящий флаг. = 0 Раздвижной = 1 Связанный = 2 Скольжение с трением (Целое число)
grnd_ID1
Определение группы узлов вторичные узлы, добавляемые к жесткому стена.(Целое число)
grnd_ID2
Определение группы узлов вторичные узлы, которые необходимо удалить из жесткого стена.(Целое число)
Поиск
Расстояние для вторичного поиск.(Реал)
Фриц
Трение.(Реальное)
\(\varphi\)
Диаметр сфера.(Реал)
ффак
Фактор фильтрации. значение по умолчанию зависит от флага ifq (Реал)
если q
Флаг фильтрации. 5 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 \(ffac=\alpha\) , простая фильтрация значение от 0 до 1. = 2 ffac =N, время шаги по применению фильтра. = 3 ffac=частота, отсечка частота фильтрации. По умолчанию = 0 (целое число)
XM
Координата X М.(Реал)
YM
Координата Y М.(Реал)
ZM
Координата Z М.(Реал)
Масса
Масса жесткой стены. 8Если масса не введена, жесткая стена будет иметь постоянную наложенную скорость.(Реальная)
\([kg]\)
VX0
Начальная скорость в X направление.(Реальное)
\([\frac{m}{s}]\)
VY0
Начальная скорость в Y направление.(Реальное)
\([\frac{m}{s}]\)
VZ0
Начальная скорость по Z направление.(Реальное)
\([\frac{m}{s}]\)
XM1
Координата X М1.(Реал)
YM1
Координата Y М1.(Реал)
ZM1
Координата Z М1.(Реал)
XM2
Координата X М2.(Реал)
YM2
Координата Y М2.(Реал)
ZM2
Координата Z М2.(Реал)
Тип жесткой стены
Тип Описание PLANE \(\bar{\infty}\) самолет КИЛ \(\bar{\infty}\) Цилиндр диаметром \(\varphi\) SPHER Сфера диаметра \(\varphi\) PARAL Параллелограмм Тип поверхностного ввода ————————
Тип Описание PLANE MM1 определяет нормальное направление
rwall_lagmul_plane2
КИЛ MM1 определяет ось цилиндра
rwall_cyl
SPHER М — центр сферы
rwall_spher
PARAL \(MM1\) и \(MM2\) определить параллелограмм
rwall_paral
  1. Первый ввод определяет жесткую стену
координаты одной точки M или node_ID в случае движущейся твердой стены.
  1. Следующим входом является координата
точка М1 и, возможно, точка М2 (в случае движущейся стены М1 и М2 имеют одинаковые значения). движение как node_ID).
  1. Вторичные узлы жесткой стены могут
определяться как группа узлов и/или как узлы, первоначально находящиеся на расстоянии менее расстояние (Dsearch) от жесткая стена.
  1. Опция фрикционной фильтрации доступна только
Доступен для слайдов с жесткой стенкой с трением (Slide =2).
  1. Флаг фильтрации
если бы Если ifq ≠ 0,
Тангенциальные силы (трения) в каждом вторичном контактирующем узле фильтруются используя простое правило:
\(F_{Tf}=\alphaF_{T}(t)+(1−\alpha)F_{Tf}(t−dt)\) Где, \(F_{Tf}\) Фильтрованная тангенциальная сила. \(F_{T}(t)\) Рассчитанная тангенциальная сила в момент времени t перед фильтрацией. \(F_{Tf}(t−dt)\) Отфильтрованная тангенциальная сила на предыдущем временном шаге \(t\) Текущее время моделирования \(dt\) Текущий временной шаг моделирования \(\alpha\) Коэффициент фильтрации Флаг ifq определяет метод фильтрации:
коэффициент α.
Если еслиq = 1,
коэффициент фильтрации вводится вами напрямую: \(\alpha=ffac\)
If если q = 2 , α соответствует уровню фильтрации 3 дБ для определяемых пользователем
частота (частота определяется количеством временных шагов):
\(\alpha=\frac{2\pi}{N}\) с
\(\frac{1}{freq}=T=Ndt\)
и
\(N=ffac\)
Если если
=3, α соответствует уровню фильтрации 3 дБ для определяемая пользователем частота:
\(\alpha=2\pidt⋅freq\) Где, \(dt\) Временной шаг \(freq\) ффак
  1. Сфера (SPHER) и параллелограмм
    (PARAL) не бесконечны. Для параллелограммов нормаль определяется
    используя:
\(MM1\timesMM2\) а диаметр сферы определяется с помощью
\(\varphi\)
. 7. Узловая толщина вторичной жесткой стенки
узлы не учитываются.
  1. Для перемещения жестких стен с
MASS=0 или пустое, жесткая стена будет иметь постоянную заданную скорость, а не начальную скорость.
