/MAT/LAW115 (DESHFLECK)
Ключевое слово в формате блока Упругопластический определяющий закон, использующий критерий Мизеса с зависимостью от давления.
Закон упрочнения линейно-нелинейный с возрастанием показательного упрочнения.
Параметры могут быть либо постоянными для всех элементов детали, либо быть
статистически распределены по элементам. Это вводит вероятностный подход в результатах моделирования.
/MAT/LAW115/mat_ID/unit_ID or /MAT/DESHFLACK/mat_ID/unit_ID
\(\upsilon\)
\(\upsilon\)
Ирес
Истат
I статистика = 0 : постоянный
параметры по детали
\(\alpha\)
\(\alpha\)
\(\epsilon_{vp}^{f}\)
\(\sigma_{1}^{f}\)
\(\sigma_{1}^{f}\)
\(\sigma_{p}\)
\(\sigma_{p}\)
\(\gamma\)
\(\gamma\)
\(\epsilon_{D}\)
\(\epsilon_{D}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\beta\)
\(\beta\)
I статистика = 1 :
распределенные параметры по детали (используется с
/PERTURB/PART/SOLID ) .. csv-table:
":math:`\alpha`", ":math:`\alpha`", ":math:`\epsilon_{vp}^{f}`", ":math:`\epsilon_{vp}^{f}`", ":math:`\sigma_{1}^{f}`", ":math:`\sigma_{1}^{f}`", ":math:`\rho_{f0}`", ":math:`\rho_{f0}`", "", ""
":math:`C_{0}^{\sigma}`", ":math:`C_{0}^{\sigma}`", ":math:`C_{1}^{\sigma}`", ":math:`C_{1}^{\sigma}`", ":math:`n^{\sigma}`", ":math:`n^{\sigma}`", "", "", "", ""
":math:`C_{0}^{\alpha_{2}}`", ":math:`C_{0}^{\alpha_{2}}`", ":math:`C_{1}^{\alpha_{2}}`", ":math:`C_{1}^{\alpha_{2}}`", ":math:`n^{\alpha_{2}}`", ":math:`n^{\alpha_{2}}`", "", "", "", ""
":math:`C_{0}^{\gamma}`", ":math:`C_{0}^{\gamma}`", ":math:`C_{1}^{\gamma}`", ":math:`C_{1}^{\gamma}`", ":math:`n^{\gamma}`", ":math:`n^{\gamma}`", "", "", "", ""
":math:`C_{0}^{\beta}`", ":math:`C_{0}^{\beta}`", ":math:`C_{1}^{\beta}`", ":math:`C_{1}^{\beta}`", ":math:`n^{\beta}`", ":math:`n^{\beta}`", "", "", "", ""
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
Янг модуль.(Реальный)
\(\upsilon\)
Ирес
Метод разрешения пластичности. = 0 Установите на 2. = 1 NICE (ошибка следующего приращения) явный метод. = 2 (по умолчанию) Итерационный неявный метод Ньютона. (Целое число)
Истат
Активировать статистическую вариацию флаг. 4 = 0 Постоянные параметры по детали. = 1 Распределенные параметры по детали (используется с /PERTURB/PART/SOLID). (Целое число)
\(\alpha\)
Форма поверхности текучести параметр.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
\(\gamma\)
Модуль линейного упрочнения. По умолчанию. = 0,0 (Реальный)
\(\epsilon_{D}\)
Деформация уплотнения. По умолчанию = 1.0E20 (Реал)
\(\alpha_{2}\)
Нелинейная закалка модуль.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
\(\beta\)
Нелинейная закалка параметр.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\(\sigma_{p}\)
Начальное напряжение потока. По умолчанию = 1.0E20 (Реал)
Растяжимая объемно-пластическая деформация при отказ.По умолчанию = 0,0 (реальный)
\(\sigma_{1}^{f}\)
Максимальное главное напряжение при отказ.По умолчанию = 0,0 (реальный)
\(\rho_{f0}\)
Плотность основного материала (матрица материал пены). По умолчанию = 1.0E20 (Реальный)
\(C_{0}^{\sigma}\) , \(C_{1}^{\sigma}\)
Статистические параметры закона для начальное напряжение течения.(Реальное)
\(C_{0}^{\alpha_{2}}\) , \(C_{1}^{\alpha_{2}}\)
Статистические параметры закона для модуль нелинейного упрочнения.(Реальный)
\(C_{0}^{\gamma}\) , \(C_{1}^{\gamma}\)
Статистические параметры закона для модуль линейного упрочнения.(Реальный)
\(C_{0}^{\beta}\) , \(C_{1}^{\beta}\)
Статистические параметры закона для нелинейный показатель упрочнения, обратный.(Реальный)
\(n^{i}\)
Статистический показатель закона параметр.(Реальный)
Пример (алюминий)
/UNIT/25
Local unit system
/MAT/LAW115/1/25
Aluminum foam constant
#         Init. dens.
             5.1E-10
#                  E                  Nu      Ires     Istat
              5562.0                 0.3         2         0
#              ALPHA             EPSVP_F              SIGP_F
                2.12                0.11                32.1
#               SIGP               GAMMA                EPSD              ALPHA2                BETA
               14.82                5.37                1.67                66.9                2.99
Пример (случайный шум/распределение)
/UNIT/25
Local unit system
/MAT/DESHFLECK/1/25
Aluminum foam statistical
#         Init. dens.
             5.1E-10
#                  E                  Nu      Ires     Istat
              5562.0                 0.3         1         1
#              ALPHA             EPSVP_F              SIGP_F               RHOF0
                2.12                0.11                30.0              2.7E-9
#            SIGP_C0             SIGP_C1              SIGP_N
                   0               590.0                2.21
#          ALPHA2_C0           ALPHA2_C1            ALPHA2_N
                   0               140.0                0.45
#           GAMMA_C0            GAMMA_C1             GAMMA_N
                   0                40.0                 1.4
#        INV_BETA_C0         INV_BETA_C1          INV_BETA_N
                0.22               320.0                4.66
/PERTURB/PART/SOLID/1
set Random Noise with random distribution on Solid density
#         Mean_value           Deviation             Min_cut             Max_cut      Seed   Idistri
                 1.0             0.02471                 0.6                 1.4      1000         2
#grpart_ID           parameter
        46                DENS
/GRPART/PART/46
part
  1. Материал
предполагается, что это изотропная линейная упругость.
  1. Закон использует
    Определение эквивалентного напряжения Дешпанде-Флека:
\(\sigma_{eq}=\sqrt{\frac{\sigma_{VM}^{2}+\alpha^{2}\sigma_{m}^{2}}{1+(\frac{\alpha}{3})^{2}}}\) Где, \(\sigma_{VM}\) Эквивалентное напряжение фон Мизеса. \(\sigma_{m}\) Среднее напряжение определяется как: \(s=\sigma−\sigma_{m}Iwith\sigma_{m}=\frac{1}{3}tr(\sigma)\sigma_{VM}=\sqrt{\frac{3}{2}s:s}\) Параметр
\(\alpha\) контролирует эффект давления зависимость при расчете эквивалентного напряжения. Этот параметр должен соблюдаем следующее неравенство:
\(0\le\alpha\le\sqrt{4.5}\)
  1. Доходность
    функция обозначается
:math:`Phi ` по сравнению с эквивалентом Дешпанде-Флека
напряжение к напряжению течения,
\(\sigma_{F}\) : \(\Phi =\sigma_{eq}−\sigma_{F}\) При напряжении течения, определяемом (рис. 1): \(\sigma_{F}=\sigma_{p}+\gamma\frac{\epsilon_{p}}{\epsilon_{D}}+\alpha_{2}ln(\frac{1}{1−(\frac{\epsilon_{p}}{\epsilon_{D}})^{\beta}})\) Где, \(\sigma_{p}\) Начальное напряжение течения. \(\gamma\) Линейный модуль твердения. \(\epsilon_{D}\) Уплотнительная деформация. \(\alpha_{2}\) Нелинейный модуль упрочнения. \(\beta\) Нелинейный показатель упрочнения. .. image:: images/mat_law115_deshfleck_starter_r_mat_law115_flow_stress_evolution.png
(Рисунок 1. Эволюция напряжения течения при пластической деформации.)
  1. Две версии
    доступен один и тот же материал, в зависимости от стоимости флага
I статистика : - If
I статистика = 0 : параметры \(\sigma_{p}\) , \(\gamma\) , \(\epsilon_{D}\) , \(\alpha_{2}\) и \(\beta\) одинаковы для всех твердых элементов
часть.
  • If I статистика = 1 : параметры \(\sigma_{p}\) , \(\gamma\) , \(\epsilon_{D}\) , \(\alpha_{2}\) и \(\beta\) не одинаковы для всех твердых элементов
    часть.
    Они рассчитываются по плотности пены.
\(\rho_{i}\) который статистически распределен (с использованием /PERTURB/PART/SOLID).
\(\sigma_{p}=C_{0}^{\sigma}+C_{1}^{\sigma}(\frac{\rho_{i}}{\rho_{f0}})^{n^{\sigma}}\alpha_{2}=C_{0}^{\alpha_{2}}+C_{1}^{\alpha_{2}}(\frac{\rho_{i}}{\rho_{f0}})^{n^{\alpha_{2}}}\gamma=C_{0}^{\gamma}+C_{1}^{\gamma}(\frac{\rho_{i}}{\rho_{f0}})^{n^{\gamma}}\frac{1}{\beta}=C_{0}^{\beta}+C_{1}^{\beta}(\frac{\rho_{i}}{\rho_{f0}})^{n^{\beta}}\epsilon_{D}=−\frac{9+\alpha^{2}}{3\alpha^{2}}ln(\frac{\rho_{i}}{\rho_{f0}})\) Где, \(C_{0}^{i}\) , \(C_{1}^{i}\) , и \(n^{i}\) Статистические параметры закона. \(\rho_{f0}\) Плотность основного материала (например, если материал
закон представляет алюминиевую пену,
\(\rho_{f0}\) будет алюминий
плотность).
  1. При использовании
I статистика = 1 , карта /PERTURB/PART/SOLID должен
быть настроен на создание начальной плотности пены
\(\rho_{i}\) распределение по всем элементам детали ( Рисунок 2 ). .. image:: images/mat_law115_deshfleck_starter_r_mat_law115_foam_density_distr.png
*(Рисунок 2. Пример: распределение плотности пены в пеноблоке для
симуляция удара)*
  1. Самый неудачный
    критерии совместимы с
/MAT/LAW115 ; однако,
удаление элемента может быть инициировано вами, если
\(\epsilon_{vp}^{f}\) и/или \(\sigma_{1}^{f}\) отличны от 0. Удаление элемента
наступит, если растягивающая объемная деформация превышает
\(\epsilon_{vp}^{f}\) и/или, если первое главное напряжение равно
выше, чем
\(\sigma_{1}^{f}\) .
