/MAT/LAW120 (TAPO)
Ключевое слово формата блока Это несвязанная упругопластическая модель полимерных клеев. Учредительный
Модель основана на критерии I1-J2, который можно свести либо к критерию Мизеса, либо к критерию Мизеса. Тип Друкера-Прагера при сжатии.
Его можно использовать для представления механического поведения клеев в сложных условиях.
пути загрузки с комбинированным сдвигом и растяжением. Модель материала включает в себя нелинейная модель повреждения в зависимости от пластической деформации, трехосности и скорости деформации. Этот материал применим только для твердых шестигранных элементов (/BRICK).
/MAT/LAW120/mat_ID/unit_ID or /MAT/TAPO/mat_ID/unit_ID
Яформа
ИТРКС
Идам
Table_ID
Xscale
Xscale
Yшкала
Yшкала
\(\tau_{0}\)
\(\tau_{0}\)
Q
Q
\(\beta\)
\(\beta\)
H
H
A1F
A1F
A2F
A2F
A1H
A1H
A2H
A2H
AS
AS
C
C
\(\dot{\epsilon}_{ref}\)
\(\dot{\epsilon}_{max}\)
D1c
D1c
D2c
D2c
D1f
D1f
D2f
D2f
Дтркс
Дтркс
DJC
DJC
Exp_n
Exp_n
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
Янга (жесткость) модуль.(Реальный)
Пуассона коэффициент.(Реальный)
Яформа
Флаг формулировки критерия доходности. = 1 (по умолчанию) Модель Друкера-Прагера при сжатии. = 2 фон Мизеса в сжатии. (Целое число)
ИТРКС
Зависимость повреждений от трехосности в флаг сжатия. = 1 Повреждение зависит от трехосности растяжения и сжатие. = 2 (по умолчанию) Повреждение зависит только от трехосности растяжения. (Целое число)
Идам
Определение скорости деформации при повреждении модельный флаг. = 1 Коэффициент повреждения определяется с учетом неповрежденной пластической деформации. ставка. = 2 (по умолчанию) Коэффициент повреждения определяется с учетом поврежденной пластической деформации. ставка. (Целое число)
Table_ID
Идентификатор таблицы для определения доходности напряжение как функция пластической деформации, скорости деформации и температура.(Целое число)
Xscale
Масштабный коэффициент скорости деформации переменная в Table_ID.(Реальная)
Yшкала
Масштабный коэффициент для значения предела текучести определяется Table_ID.(Реальный)
\(\tau_{0}\)
Начальная текучесть сдвига стресс.(Реальный)
Q
Закалка голоса модуль.(Реальный)
\(\beta\)
Нелинейное упрочнение голоса показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
H
Линейная закалка показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
A1F
Функция доходности параметр.(Реальный)
A2F
A1H
Функция доходности искажает Параметр закалки.(Реальный)
A2H
AS
Параметр функции пластического течения для гидростатический член.(Реальный)
C
Скорость деформации Джонсона-Кука коэффициент закалки.(Реальный)
Квазистатическая пороговая скорость деформации в терминах Джонсона-Кука. (Реал)
Максимальная динамическая пороговая нагрузка ставка в термине Джонсона-Кука.(Реальная)
D1c
Параметр Джонсона-Кука для повреждения инициация.(Реальная)
D2c
D1f
Параметр Джонсона-Кука для отказа штамм.(Реальный)
D2f
Дтркс
Параметр повреждения Джонсона-Кука для термин трехосности.(Реальный)
DJC
Параметр скорости деформации Джонсона-Кука за ущерб.(Реал)
Exp_n
Экспоненциальный коэффициент ущерба Зависимость скорости деформации.(Реальная)
Пример (клейкий полимер)
/UNIT/20
Material model units
/MAT/TAPO/1/20
Adhesive polymer
              1.2E-9                   0
#                  E                  Nu     Iform      Itrx      Idam
                1588                 .34         1         0         0
#               TAU0                   Q                beta                   H
               19.66               2.746               24.98               13.35
#                A1F                 A2F                 A1H                 A2H                  AS
               0.446               0.218                0.24                 0.1               0.338
#                 CC            Epsp_ref            Epsp_max
                 0.1               0.002                1726
#                D1c                 D2c                 D1f                 D2f
               0.345               1.094               6.935                0.00
#              D_trx                D_JC               Exp_n
               0.001               1.044                   0
  1. Функция доходности описывается в зависимости от
I форма флаг: - I
форма = 1: формулировка Друкера-Прагера: \(f=J_{2}+\frac{a_{1}}{\sqrt{3}}\tau_{0}I_{1}+\frac{a_{2}}{3}I_{1}^{2}−\tau_{y}^{2}\) \(a_{1}=A_{1F}+A_{1H}\epsilon_{pl}\)
и \(a_{2}=A_{2F}+A_{2H}\epsilon_{pl}\)
  • I форма = 2: формулировка фон Мизеса: \(f=J_{2}+\frac{A_{2F}}{3}I_{1}+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{A_{1F}}{A_{2F}}\tau_{0}^{2}−\tau_{y}^{2}+\frac{A_{1F}^{2}}{A_{2F}}\frac{\tau_{0}^{2}}{4}\)
Эти две функции записаны через тензор поврежденного напряжения:
\(\sigma_{d}=\sigma/(1−D)\)
\(D\) представляет собой изотропный ущерб.
  1. Пластический потенциал выражается как:
\(f^{*}=J_{2}+\frac{A_{S}}{3}I_{1}^{2}\)
  1. Предел текучести зависит от скорости:
  • Table_ID ≠ 0, предел текучести указан в таблице.
  • Table_ID = 0, это аналитически.
\(\tau_{y}=(\tau_{0}+R)g(\dot{\epsilon})\) Где, \(R=Q(1−exp(−\beta\epsilon_{pl}))+H\epsilon_{pl}\)
\(g(\dot{\epsilon})=1+C[ln(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{ref}})−ln(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{max}})]\)
  1. Инициирование повреждения и разрыв являются функцией трехосности.
\(\sigma^{*}=\frac{\sigma_{m}}{\bar{\sigma}}\) с \(\sigma_{m}=\frac{I_{1}}{3}\) и \(\bar{\sigma}_{eq}=\sqrt{3J_{2}}\) . \(\dot{D}=n\frac{\epsilon_{pl}−\epsilon_{c}}{\epsilon_{f}−\epsilon_{c}}^{n−1}\frac{\dot{\epsilon}_{pl}}{\epsilon_{f}−\epsilon_{c}}\) \(\epsilon_{c}=D_{1c}+D_{2c}expD_{trx}\sigma^{*}1+D_{JC}ln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{ref}}\) \(\epsilon_{f}=D_{1f}+D_{2f}expD_{trx}\sigma^{*}1+D_{JC}ln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{ref}}\)
