/INIBEAM
Radioss
2025.1
Поиск
Главная
Руководство пользователя
Справочное руководство
Это руководство предоставляет подробный список всех ключевых слов ввода и опций, доступных в Radioss.
Ввод начальных данных
В данном руководстве представлен список всех ключевых слов и опций определения модели, доступных в Radioss.
Случаи нагрузки
Блоковое ключевое слово
В Radioss доступны следующие случаи нагрузки. Начальные значения напряжения/деформации могут быть учтены при моделировании, а также давление, гравитация и тепловая нагрузка.
Начальные условия
/INIBEAM
Добро пожаловать
Новое в версии
Посмотрите новые функции для Radioss 2025.1.
Обзор
Radioss® — это ведущий явный конечный элементный решатель для моделирования столкновений и ударов.
Учебные пособия
Ознакомьтесь с функциональностью Radioss с интерактивными обучающими материалами.
Данное руководство предоставляет информацию о функциях, возможностях и методах моделирования в PRADIOS.
Расширения и форматы файлов
Текущий формат Radioss использует расширение формата 12x.
Ввод одного файла
Этот формат позволяет запускать как Starter, так и Engine с одним файлом.
Новые ключевые слова в 2025
Новые и измененные функции в Radioss.
Опции 2D и 3D анализа
Синтаксис начальных ключевых слов
Гладкая гидродинамика частиц (SPH)
Формулировка метода гладкой гидродинамики частиц используется для решения уравнений механики, когда частицы свободны от сетки.
Вычислительная гидродинамика (CFD)
Общие настройки
В этой группе ключевые слова используются для установки значения по умолчанию, глобальных параметров, типа анализа, ввода/вывода, демпфирования и обработки ALE и CFD для всей модели. Для значения по умолчанию, оно все еще может быть переопределено в каждом конкретном ключевом слове.
Узлы
В Radioss доступны два типа узлов. Они используют декартовы координаты для описания положения каждого узла.
Элементы
Организация компонентов и частей
В этой группе ключевые слова используются для комбинирования информации о материале и свойствах (/PART), сборки модели (/SUBSET) или определения отдельной модели (//SUBMODEL).
Интерфейсы
Интерфейсы решают условия контакта и удара между двумя частями модели. В Radioss доступно несколько типов интерфейсов, которые используют различные методы обработки контакта.
Материалы
Свойства
Объемы мониторинга (подушки безопасности)
Объемы мониторинга могут использоваться для моделирования подушки безопасности, шины, резервуара или любого закрытого объема.
Ограничения
Radioss поддерживает несколько различных кинематических ограничений, которые в основном используются для наложения ускорения, скорости, перемещения или температуры в структуре или ограничения движения структуры. Они взаимоисключающие для каждой степени свободы (DOF). Два кинематических условия, примененные к одному и тому же узлу, могут быть несовместимы.
Случаи нагрузки
Начальные условия
/INIBEAM
/INIBEAM/AUX
Эта опция используется для инициализации внутренних переменных законов материалов пользовательского типа для балок (буфер UVAR).
/INIBEAM/FULL
Описывает начальное состояние для балочных элементов. Все значения, определенные на следующей карте, будут применены в начале вычисления.
/INIBRI
Описывает различные начальные состояния для кирпича. Начальное состояние для кирпича может быть определено более чем одним блоком.
/INICRACK
Определение начальной трещины.
/INIGRAV
Определяет начальное состояние от гидростатического давления из-за нагрузки гравитации.
/INIMAP1D
Отображает 1D скорости и термодинамические значения в 2D или 3D пространство, используя сферическое, цилиндрическое или планарное отображение. Отображенные результаты используются с материалами /ALE/EULER.
/INIMAP1D/FILE
/INIMAP2D
Отображает 2D скорость и термодинамические значения в 3D аксиально-симметричное пространство для использования с материалами /ALE/EULER.
/INIMAP2D/FILE
/INIQUA
Описывает различные начальные состояния для квадроэлемента.
/INISHE или /INISH3
/INISPHCEL/FULL
Описывает начальное состояние для гидродинамической частицы (SPH).
/INISPRI/FULL
Описывает начальное состояние для пружинных элементов. Все значения, определенные в этой карте, будут применены в начале вычисления.
/INISTA
Описывает файл начального состояния.
/INITEMP
Описывает начальную узловую температуру.
/INITRUSS/FULL
Описывает начальное состояние для стержневых элементов. Все значения, определенные в этой карте, будут применены в начале вычисления.
/INIVEL
Определяет начальную скорость для группы узлов.
/INIVEL/AXIS
Инициализирует как трансляционные, так и ротационные скорости для группы узлов в заданной системе координат.
/INIVEL/FVM
Определяет начальные скорости материала для группы элементов (кирпичи, квадраты или треугольники) для вычислительного метода конечного объема.
/INIVEL/NODE
Инициализирует трансляционные и ротационные скорости каждого узла в глобальной или в заданной системе координат.
/INIVOL
Для многоматериального ALE моделирования, это начальное условие определяет начальные объемные доли на стороне заданной поверхности.
/STATE/STR_FILE
Позволяет прочитать начальное состояние (блоки /INISHE, /INISH3 и /INIBRI), указав имя файла напряжений, возможно сжатого с использованием GZIP.
Нагрузка
Термическое
Эталонное состояние
Оборона
Граничные условия элементарные ALE
Ограничения ALE и CFD
Ограничения SPH
Инструменты
В этой группе представлены такие инструменты, как преобразования, рамки, скью, и кривые.
Группы (наборы)
Ключевые слова в этой группе используются для того, чтобы определить, как выбрать группу узлов, частей, элементов, линий или поверхностей.
Адаптивная сетка
Адаптивная сетка используется в формовке металлов для деления элемента, чтобы лучше описать геометрию.
/ADMESH/GLOBAL и /ADMESH/SET недоступны для вычислений SPMD.
Выходная база данных
Выходные временные истории для различных групп элементов, выход по сечениям или кавитационный выход описаны в этой группе.
Ввод двигателя
Это руководство предоставляет список всех ключевых слов и опций определения решения, доступных в Radioss.
LS-DYNA
Ввод
Это руководство предоставляет список файлов ввода LS-DYNA, доступных в Radioss.
Мультидомен
Это руководство содержит описание ключевых слов для многодоменного Radioss.
Устаревшие ключевые слова
Ключевые слова, которые все еще поддерживаются, но больше не поддерживаются (*) считаются устаревшими.
Другие файлы
Руководство по примерам
Это руководство представляет примеры, решенные с использованием Radioss в отношении распространенных типов проблем.
Проверочные задачи
Это руководство представляет проверочные модели, решенные с использованием Radioss.
Часто задаваемые вопросы
Этот раздел предоставляет быстрые ответы на типичные и часто задаваемые вопросы относительно Radioss.
Теоретическое руководство
Это руководство предоставляет подробную информацию о теории, используемой в решателе PRADIOS.
Пользовательские подпрограммы
Это руководство описывает интерфейс между PRADIOS и пользовательскими подпрограммами.
Просмотреть всю справку Altair HyperWorks
/INIBEAM
/INIBEAM/AUX
/INIBEAM/FULL
Уведомление о правах интеллектуальной собственности
Поддержка
