/GRAV
Ключевое слово формата блока Определяет гравитационную нагрузку на группу узлов.
/GRAV/grav_ID/unit_ID
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
grav_title
fct_IDT
Реж.
skew_ID
grnd_ID
Аскалекс
Аскалекс
FscaleY
FscaleY
grav_ID
Гравитационный грузовой блок идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
grav_title
Гравитационный грузовой блок заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
fct_IDT
Идентификатор функции времени. 3 = 0 (по умолчанию) Постоянная сила тяжести, определенная в FscaleY применяется. > 0 Приложенная сила тяжести зависит от времени. (Целое число)
Реж.
Направление в переводе (ввод должен быть: X, Y или Z). По умолчанию = Z (текст).
skew_ID
Перекос идентификатор.(Целое число)
Идентификатор датчика. ≠ 0 Гравитационная нагрузка прикладывается после активации датчика ( функция времени сдвинута во времени). (Целое число)
grnd_ID
Группа узлов, к которой прилагается гравитационная нагрузка. По умолчанию = 0 (см. комментарий). 2)(Целое число)
Аскалекс
Шкала абсцисс (времени) коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleY
Если fct_IDT = 0: применяется постоянное значение силы тяжести. Если fct_IDT > 0: шкала ординат (силы) коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{m}{s^{2}}]\)
unit for load
/INIGRAV/1/1
hydrostatique pressure – sea level : {Z=0} where Pref=0.101325 MPa
#GRPART_ID   SURF_ID   GRAV_ID
         0         0         1
#               Pref                  Bx                  By                  Bz
            0.101325                   0                   0                   0
/GRAV/1/1
Terrestrial gravity field
#funct_IDT       DIR   skew_ID sensor_ID  grnod_ID                      Ascale_x            Fscale_Y
         2         Z         0         0         5                             0            -0.00981
unity
                   0                 1.0
             1000000                 1.0
  1. Направление гравитационной нагрузки должно быть
выравнивается по правому краю по десяти символам поля номер 2.
  1. По умолчанию гравитационные нагрузки
применяется ко всем узлам модели. Гравитационные нагрузки могут быть приложены к конкретную группу узлов, определив grnd_ID.
  1. Если функция
fct_ID T = 0 или пусто, гравитационная нагрузка является постоянной величиной \(g(t)=Fscale_{y}\) . В противном случае, если функция
fct_IDT определен, фактическое значение функции нагрузки рассчитывается как:
\(g(t)=Fscale_{y}⋅f_{t}⋅(\frac{t}{Ascale_{x}})\) Где,
/GRAV
applies to each node and is stated as force:
\(F(t)=m⋅g(t)\) С
\(m\) являющаяся массой узла. Узел будет двигаться до тех пор, пока не будет достигнут баланс сил.
  1. Если на гравитационную карту ссылается
/INIGRAV карта
для инициализации гидростатического давления при взаимодействии жидкости со структурой
При моделировании приложенная сила тяжести должна быть постоянной и постоянной величиной путем определения
Fшкала Y без fct_ID T или ссылаясь на
постоянная функция от t=0 в
fct_ID T . .. image:: images/grav_starter_r_grav_inigrav.png
