/LOAD/PFLUID
- Ключевое слово формата блока Эта запись предоставляет простой способ моделирования гидродинамического давления жидкости на конструкцию.
давление жидкости рассчитывается в соответствии с заданной скоростью жидкости, ориентацией структурной поверхности относительно вектора жидкости и высоты столба жидкости над поверхность конструкции.
/LOAD/PFLUID/load_ID/unit_ID |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
surf_ID |
fct_hsp |
Ascalex_hsp |
Ascalex_hsp |
Fscaley_hsp |
Fscaley_hsp |
Dir_hsp |
frahsp_ID |
fct_pc |
Ascalex_pc |
Ascalex_pc |
Fscaley_pc |
Fscaley_pc |
fct_vel |
Ascalex_vel |
Ascalex_vel |
Fscaley_vel |
Fscaley_vel |
Dir_vel |
fravel_ID |
load_ID |
Нагрузочный блок идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
load_title |
Загрузить заголовок блока.(Символ, максимум 100 символов) |
surf_ID |
Поверхность идентификатор.(Целое число) |
fct_hsp |
Гидростатическое давление как функция высоты столба жидкости над структурным поверхность.(Целое число) |
Ascalex_hsp |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для fct_hsp.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fscaley_hsp |
Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_hsp.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Dir_hsp |
Вертикальный (гравитационный) направление столба воды над поверхностью конструкции (ввод X, Y или Z).(Текст) |
frahsp_ID |
Идентификатор кадра по вертикали (гравитационное) направление водного столба над структурой поверхность.(Целое число) |
fct_pc |
Коэффициент гидродинамического сопротивления как функция времени. 4 (целое число) |
Ascalex_pc |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для fct_pc.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fscaley_pc |
Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_pc.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
fct_vel |
Скорость жидкости как функция время.(Целое число) |
Ascalex_vel |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для fct_vel.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fscaley_vel |
Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_vel.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Dir_vel |
Направление скорости жидкости (введите X, Y или Z).(Текст) |
fravel_ID |
Идентификатор кадра для жидкости направление скорости.(Целое число) |
Пример (Эффект ветра)
В этом примере /LOAD/PFLUID используется для моделирования ветра (со скоростью
15[мм/мс]) воздействие на текстиль.
unit for load
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
/LOAD/PFLUID/1/1
Wind effect
# surf_ID sens_ID
8 0
# fct_hsp Ascalex_hsp Fscaley_hsp
0 0 0
# Dir_hsp frahsp_ID
# fct_pc Ascalex_pc Fscaley_pc
2 0 2
# fct_vel Ascalex_vel Fscaley_vel
3 0 15
# Dir_vel fravel_ID
Y 0
Air density
0 1.2E-9
1000 1.2E-9
/FUNCT/3
Air velocity
0 1
1000 1
Давление жидкости, приложенное к каждому
элемент структурной поверхности рассчитывается как:
\(P=\rhogh+\frac{V^{2}(t)(\rhoD(t))}{2}\) Где, \(\rho\) Плотность жидкости \(g\) Ускорение из-за силы тяжести \(h\) Высота столба воды над элементом поверхности конструкции \(V(t)\) Относительная скорость жидкости, нормальная к элементу конструкции.
поверхность
\(D(t)\) Коэффициент сопротивления для всей поверхности конструкции Значение коэффициента лобового сопротивления зависит от формы поперечного сечения.
тела в направлении тока жидкости (
Рисунок 2 ). .. image:: images/load_pfluid_starter_r_measured_drag_coefficients.png
(Рисунок 2. Значения коэффициента сопротивления для разных фигур)
Значение гидростатического давления (
\(\rhogh\) ) как функция высоты столба жидкости
\(h\) ) над поверхностью конструкции указано
используя функцию
fct_hsp . Если это значение не определено (=0), эффект
не учитывается(
fct_hsp (высота)=0).
Гидродинамическое давление рассчитывается
относительно относительной ориентации вектора жидкости и элемента
нормально.
\(V(t)=|((V_{fluid}−V_{element}),n)|\) Где, \(V_{fluid}\) Заданная скорость жидкости ( fct_vel(т) ). Если не определено
(=0), влияние скорости жидкости не учитывается (
\(V(t)\) = 0) \(V_{element}\) Скорость элемента \(n\) Элемент нормальный
fct_pc
определяет
ценность
\(\rhoD(t)\) как функция времени. Если это
не определено, влияние скорости жидкости не учтено.
