/MAT/LAW122 (MODIFIED_LADEVEZE)
- Ключевое слово формата блока Простая однонаправленная модель композитного слоя,
учет ортотропной упругости и пластичности. Повреждение волокон и матрицы учитывается, включая влияние скорости деформации.
/MAT/LAW122/mat_ID/unit_ID or /MAT/MODIFIED_LADEVEZE/mat_ID/unit_ID |
\(E_{1T}\) |
\(E_{1T}\) |
\(E_{2}\) |
\(E_{2}\) |
\(E_{3}\) |
\(E_{3}\) |
\(G_{12}\) |
\(G_{12}\) |
\(G_{23}\) |
\(G_{23}\) |
\(G_{13}\) |
\(G_{13}\) |
\(\nu_{12}\) |
\(\nu_{12}\) |
\(\nu_{23}\) |
\(\nu_{23}\) |
\(\nu_{31}\) |
\(\nu_{31}\) |
\(E_{1C}\) |
\(E_{1C}\) |
\(\gamma\) |
\(\gamma\) |
ISH |
ITR |
IRES |
\(\sigma_{Y0}\) |
\(\sigma_{Y0}\) |
\(\beta\) |
\(\beta\) |
M |
M |
A |
A |
\(\epsilon_{f}^{ti}\) |
\(\epsilon_{f}^{tu}\) |
\(d_{f}^{tu}\) |
\(d_{f}^{tu}\) |
\(\epsilon_{f}^{ci}\) |
\(\epsilon_{f}^{cu}\) |
\(d_{f}^{cu}\) |
\(d_{f}^{cu}\) |
IBUCK |
IFUNCD1 |
\(d_{sat1}\) |
\(d_{sat1}\) |
\(Y_{0}\) |
\(Y_{0}\) |
\(Y_{C}\) |
\(Y_{C}\) |
b |
b |
DMAX |
DMAX |
\(Y_{R}\) |
\(Y_{R}\) |
\(Y_{S}\) |
\(Y_{S}\) |
IFUNCD2 |
\(d_{sat2}\) |
\(d_{sat2}\) |
\(Y_{0}'\) |
\(Y_{0}'\) |
\(Y_{C}'\) |
\(Y_{C}'\) |
IFUNCD2C |
\(d_{sat2C}\) |
\(d_{sat2C}\) |
\(Y_{0C}'\) |
\(Y_{0C}'\) |
\(Y_{CC}'\) |
\(Y_{CC}'\) |
\(\dot{\epsilon}_{11}\) |
\(D_{11}\) |
\(D_{11}\) |
\(n_{11}\) |
\(n_{11}\) |
\(D_{11U}\) |
\(D_{11U}\) |
\(n_{11U}\) |
\(n_{11U}\) |
\(\dot{\epsilon}_{12}\) |
\(D_{22}\) |
\(D_{22}\) |
\(n_{22}\) |
\(n_{22}\) |
\(D_{12}\) |
\(D_{12}\) |
\(n_{12}\) |
\(n_{12}\) |
\(\dot{\epsilon}_{R0}\) |
\(D_{R0}\) |
\(D_{R0}\) |
\(n_{R0}\) |
\(n_{R0}\) |
LTYPE11 |
LTYPE12 |
LTYPER0 |
FCUT |
FCUT |
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов) |
\(E_{1T}\) |
Модуль Юнга в направлении волокна 1 за напряжение.(Реал) |
\(E_{2}\) |
Модуль Юнга в матричном направлении 2.(Реальный) |
\(E_{3}\) |
Модуль Юнга в матричном направлении 3.(Реал) |
\(G_{12}\) |
Модуль сдвига в плоскости 12.(Реал) |
\(G_{23}\) |
Модуль сдвига в плоскости 23.(Реал) |
\(G_{13}\) |
Модуль сдвига в плоскости 13.(Реал) |
\(\nu_{12}\) |
Коэффициент Пуассона в плоскости 12.(Реал) |
\(\nu_{23}\) |
Коэффициент Пуассона в плоскости 23.(Реал) |
\(\nu_{31}\) |
Коэффициент Пуассона в плоскости 31.(Реал) |
\(E_{1C}\) |
Модуль Юнга в направлении волокна 1 для сжатия.(Реальный) |
\(\gamma\) |
Коэффициент сжатия модуля коррекция.(Реал) |
\(Pa^{−1}\) |
ISH |
Флаг повреждения матрицы сдвига. = 1 (по умолчанию) Линейная функция = 2 Экспоненциальная функция = 3 Табличная функция (Целое число) |
ITR |
Флаг повреждения поперечной матрицы. = 1 (по умолчанию) Линейная функция = 2 Экспоненциальная функция = 3 Табличная функция (Целое число) |
IRES |
Флаг алгоритма отображения возврата. = 1 NICE (ошибка следующего приращения) явный алгоритм. = 2 (по умолчанию) Полуявный алгоритм сечения плоскости. (Целое число) |
\(\sigma_{Y0}\) |
Начальный предел текучести. По умолчанию = 1020 (Реал) |
\(\beta\) |
Закалка модуль.(Реальный) |
M |
Закалка экспонента.(Реальная) |
A |
Сдвиговая и поперечная пластичность коэффициент связи.(Реальный) |
Деформация начального повреждения при растяжении направление волокна 1. По умолчанию = 1020 (Реал) |
Предельное разрушение при растяжении направление волокна 1. По умолчанию = 2*1020 (Реал) |
\(d_{f}^{tu}\) |
Предельное повреждение волокна при растяжении направление 1.(Реальное) |
Начальная деформация повреждения при сжатии в направлении волокна 1. По умолчанию = 1020 (Реал) |
Предельное повреждение при сжатии в направлении волокна 1. По умолчанию = 2*1020 (Реал) |
\(d_{f}^{cu}\) |
Предельное повреждение при сжатии направление волокна 1. (Реальное) |
IBUCK |
Матрица повреждений волокна, вызванных короблением флаг сжатия. = 1 (по умолчанию) Отсутствие повреждений при сжатии из-за эффекта коробления. = 2 Повреждение при сжатии из-за эффекта коробления активирован. (Целое число) |
IFUNCD1 |
Табличные повреждения матрицы при сдвиге идентификатор функции.(Целое число) |
\(d_{sat1}\) |
Насыщение повреждений при сдвиге матрицы экспоненциальный урон.(Реальный) |
\(Y_{0}\) |
Первоначальное повреждение матрицы при сдвиге пороговое значение/коэффициент масштабирования по шкале абсцисс для табличных урон.По умолчанию = 1020 или 1,0 (Реал) |
\(\sqrt{Pa}\) |
\(Y_{C}\) |
Критическое повреждение матрицы при сдвиге предел.(Реальный) |
\(\sqrt{Pa}\) |
b |
Сдвиг/поперечное повреждение матрицы коэффициент связи.По умолчанию = \(E_{2}/G_{12}\) (Реал) |
DMAX |
Максимально допустимый урон значение.(Реальное) |
\(Y_{R}\) |
Элементарное сдвиговое повреждение значение.По умолчанию = 1020 (Реальное) |
\(\sqrt{Pa}\) |
\(Y_{S}\) |
Предел хрупкого повреждения для оптоволоконный интерфейс. По умолчанию = 1020 (Реал) |
\(\sqrt{Pa}\) |
IFUNCD2 |
Поперечная матрица натяжения сведена в таблицу Идентификатор функции повреждения.(Целое число) |
\(d_{sat2}\) |
Насыщение повреждений для поперечного экспоненциальный урон матрицы при растяжении.(Реальный) |
\(Y_{0}'\) |
Первоначальное поперечное повреждение матрицы порог напряжения/коэффициент шкалы абсцисс для табличных значений урон.По умолчанию = 1020 или 1,0 (Реал) |
\(\sqrt{Pa}\) |
\(Y_{C}'\) |
Критическое поперечное повреждение матрицы предел напряжения.(Реальный) |
\(\sqrt{Pa}\) |
IFUNCDC2 |
Поперечная матрица сжатия функция табличного урона (только снаряды) идентификатор.(Целое число) |
\(d_{sat2C}\) |
Насыщение повреждений для сжатия поперечная матрица экспоненциального повреждения (снаряды только).(Реальный) |
\(Y_{0C}'\) |
Начальный порог поперечного повреждения при сжатии / масштабный коэффициент по шкале абсцисс для табулированных повреждений (только снаряды).(Реал) |
\(\sqrt{Pa}\) |
\(Y_{CC}'\) |
Предел критического поперечного повреждения в сжатие (только оболочки).(Реальное) |
\(\sqrt{Pa}\) |
Эталонная скорость деформации для волокна направление 1. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
\(D_{11}\) |
Первый параметр модуля Юнга зависимость скорости деформации в направлении волокна 1.(Реальный) |
\(n_{11}\) |
Второй параметр для Янга Зависимость модуля деформации от скорости в направлении волокна 1.(Реальный) |
\(D_{11U}\) |
Первый параметр разрывной деформации зависимость скорости в направлении волокна 1.(Реальная) |
\(n_{11U}\) |
Второй параметр деформации разрыва зависимость скорости в направлении волокна 1.(Реальная) |
Эталонная скорость деформации для сдвига и поперечные направления. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\(D_{22}\) |
Первый параметр модуля Юнга зависимость скорости деформации в поперечном направлении матрицы 2.(Реальный) |
\(n_{22}\) |
Второй параметр для Янга Зависимость скорости деформации модуля в поперечном направлении матрицы 2.(Реальный) |
\(D_{12}\) |
Первый параметр модуля сдвига Зависимость скорости деформации в плоскости 12.(Реальная) |
\(n_{12}\) |
Второй параметр модуля сдвига Зависимость скорости деформации в плоскости 12.(Реальная) |
Эталонная скорость деформации для начального Предел текучести. По умолчанию = 1,0 (реальный) |
\(D_{R0}\) |
Первый параметр для начальной доходности Зависимость скорости деформации напряжения. (Реальная) |
\(n_{R0}\) |
Второй параметр для начальной доходности Зависимость скорости деформации напряжения. (Реальная) |
LTYPE11 |
Тип закона зависимости скорости деформации для направление волокон 1. = 1 (по умолчанию) Степенной закон = 2 Линейный закон = 3 Логарифмический закон = 4 Касательный гиперболический закон (Целое число) |
LTYPE12 |
Тип закона зависимости скорости деформации для сдвиговое и поперечное направления. = 1 (по умолчанию) Степенной закон = 2 Линейный закон = 3 Логарифмический закон = 4 Касательный гиперболический закон (Целое число) |
LTYPER0 |
Тип закона зависимости скорости деформации для начальный предел текучести. = 1 (по умолчанию) Степенной закон = 2 Линейный закон = 3 Логарифмический закон = 4 Касательный гиперболический закон (Целое число) |
FCUT |
Эквивалентное отсечение скорости деформации частота.По умолчанию = 5 кГц (реальная) |
Пример (Сталь)
Test unit
/MAT/LAW122/1/1
Dummy composite
# Init. dens.
1.8E-9
# E1 E2 E3 G12 G23
135000 1000 1000 4000 4000
# G31 NU12 NU23 NU31
4000 0.33 0.1 0.33
# E1C GAMMA ISH ITR IRES
138000 1.7E-4 0 0 2
# SIGY0 BETA M A
20 0.7986 0.5166 0.33
# EPS_FTI EPS_FTU DFTU
0.002 0.0025 1.0
# EPS_FCI EPS_FCU DCFU IBUCK
0.0104 0.0105 1.0 1
# IFUNCD1 DSAT1 Y0 YC B
0.158 0.05
# DMAX YR YSP
0.95 1.5811 1.0e20
# IFUNCD2 DSAT2 Y0P YCP
0.158 0.05
# IFUNCD2C DSAT2C Y0PC YCPC
0.158 0.05
# EPSD11 D11 N11 D11U N11U
# EPSD12 D22 N22 D12 N12
# EPSDR0 DR0 NR0 LTYPE11 LTYPE12 LTYPER0
# FCUT
Модифицированная модель Ладевезе рассматривает однонаправленный композитный слой.
где волокна должны быть ориентированы в направлении 1, а матрица в направлении
поперечные направления 2 и 3. Тогда эта ориентация материала будет
идентифицирован как
\(x\) , \(y\) , \(z\) ( Рисунок 1 ). Поперечное «вне плоскости»
тогда направление будет соответствовать
\(z\) -ось для оболочечных и толстостенных элементов. .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_unidirectional_ply.png
*(Рисунок 1. Однонаправленный слой и ориентация его материала.
рассматривается /MAT/LAW122)*
Упругое поведение предполагается ортотропным. Под 2D-плоскостью
напряженные условия, для оболочек приведена зависимость напряжение/деформация
автор:
\(\sigma_{xx}=C_{11}\epsilon_{xx}^{e}+C_{12}\epsilon_{yy}^{e}\sigma_{yy}=C_{21}\epsilon_{xx}^{e}+C_{22}\epsilon_{yy}^{e}\sigma_{xy}=G_{12}\epsilon_{xy}^{e}\sigma_{yz}=\kappaG_{23}\epsilon_{yz}^{e}\sigma_{zx}=\kappaG_{13}\epsilon_{zx}^{e}\)
с \(C=\frac{1}{1−\nu_{12}\nu_{21}}E_{1}\nu_{12}E_{2}\nu_{21}E_{1}E_{2}\)
\(E_{1}=E_{1}^{T}if\epsilon_{xx}\ge0\frac{E_{1}^{C}}{1+\gammaE_{1}^{C}\epsilon_{xx}}if\epsilon_{xx}<0\)
Эта нелинейная эволюция
Модуль сжатия Юнга в направлении волокна используется для представления эффект микровыпучивания и смещения волокон. \(\kappa\) коэффициент сдвига используется только для оболочек и определено в свойстве.
Для трехмерных напряженных условий (твердые элементы и толстые оболочки) обратная матрица податливости равна
- используется для связи напряжений с деформациями:
\(\sigma_{xx}\sigma_{yy}\sigma_{zz}\sigma_{xy}\sigma_{yz}\sigma_{zx}=\frac{1}{E_{1}}−\frac{\nu_{12}}{E_{1}}−\frac{\nu_{13}}{E_{1}}−\frac{\nu_{12}}{E_{1}}\frac{1}{E_{2}}−\frac{\nu_{23}}{E_{2}}−\frac{\nu_{13}}{E_{1}}−\frac{\nu_{23}}{E_{2}}\frac{1}{E_{3}}\frac{1}{G_{12}}\frac{1}{G_{23}}\frac{1}{G_{13}}^{−1}\epsilon_{xx}^{e}\epsilon_{yy}^{e}\epsilon_{zz}^{e}\epsilon_{xy}^{e}\epsilon_{yz}^{e}\epsilon_{zx}^{e}\) Та же нелинейность направления волокон
Используется модуль Юнга при сжатии.
В направлениях волокон 1 (или
\(x\) -ось), поведение остается чисто упругим
до тех пор, пока не произойдет повреждение (подробно ниже). Однако пластическое поведение
матрица рассматривается при поперечных и сдвиговых нагрузках. Предел эластичности
вводится через функцию текучести, которая отличается от твердых тел к оболочкам:
Для ракушек: \(f=\sqrt{\sigma_{xy}^{2}+A\sigma_{yy}^{2}}−\sigma_{Y}\)
Для твердых тел: \(f=\sqrt{\sigma_{xy}^{2}+\sigma_{yz}^{2}+\sigma_{zy}^{2}+A\sigma_{yy}^{2}+\sigma_{zz}^{2}}−\sigma_{Y}\)
\(A\) – коэффициент связи, значение которого может быть установлено на 0,33 для изотропной смолы. В этом уравнении функция доходности определяется как:
\(\sigma_{Y}=\sigma_{Y0}+\beta\epsilon_{p}^{m}\) Это описывает изотропное упрочнение после
степенной закон. Модуль упрочнения \(\beta\) численно ограничено значением \(maxE,2G_{12}\) чтобы избежать проблем со стабильностью.
Подобно эластичности или пластичности, поведение при повреждении предполагается следующим:
ортотропный. Затем определяются три переменные ущерба:
\(d_{f}\) , \(d\) и \(d'\) которое соответственно описывает волокно
разрыв, сдвиговое повреждение матрицы и поперечное повреждение матрицы.
Повреждение волокна \(d_{f}\) влияет на поведение вдоль волокна
направление 1. В условиях растягивающей нагрузки происходит повреждение волокна.
следуя уравнениям.
\(d_{f}=0if\epsilon_{f}^{eq}\le\epsilon_{f}^{ti}d_{f}^{tu}\frac{\epsilon_{f}^{eq}−\epsilon_{f}^{ti}}{\epsilon_{f}^{tu}−\epsilon_{f}^{ti}}if\epsilon_{f}^{ti}<\epsilon_{f}^{eq}\le\epsilon_{f}^{tu}1−1−d_{f}^{tu}\frac{\epsilon_{f}^{tu}}{\epsilon_{f}^{eq}}if\epsilon_{f}^{eq}>\epsilon_{f}^{tu}\) Где, \(\epsilon_{f}^{ti}\) это напряжение в начале
ущерб,
\(\epsilon_{f}^{tu}\) это предельная нагрузка, \(d_{f}^{tu}\) - это предельное значение ущерба и \(\epsilon_{f}^{eq}\) эквивалентная деформация волокна
определяется:
Для ракушек: \(\epsilon_{f}^{eq}=\epsilon_{xx}^{e}+\nu_{21}\epsilon_{yy}^{e}\)
Для твердых тел: \(\epsilon_{f}^{eq}=1-\nu_{23}\nu_{32}\epsilon_{xx}^{e}+\nu_{23}\nu_{31}+\nu_{21}\epsilon_{yy}^{e}+\nu_{21}\nu_{32}+\nu_{31}\epsilon_{zz}^{e}\)
Повреждение волокна при сжатии из-за матрицы
продольный изгиб можно активировать с помощью флага IBUCK и описывается аналогичным уравнением:
\(d_{f}=0if\epsilon_{f}^{eq}\le\epsilon_{f}^{ci}d_{f}^{cu}\frac{\epsilon_{f}^{eq}−\epsilon_{f}^{ci}}{\epsilon_{f}^{cu}−\epsilon_{f}^{ci}}if\epsilon_{f}^{ci}<\epsilon_{f}^{eq}\le\epsilon_{f}^{cu}1−1−d_{f}^{cu}\frac{\epsilon_{f}^{cu}}{\epsilon_{f}^{eq}}if\epsilon_{f}^{eq}>\epsilon_{f}^{cu}\) Это повреждение волокна затем влияет на
- расчет напряжения как:
\(\sigma_{xx}^{dam}=1-d_{f}C_{11}\epsilon_{xx}^{e}+1-d_{f}1-d'C_{12}\epsilon_{yy}^{e}\) Где, d’ это
Поперечное повреждение матрицы описано ниже.
- Представлена новая переменная урона.
учитывать эффект повреждения связи между волокном и матрицей. Аналогичная связь используется, если направление z считается (для твердых элементов).
Рисунок 2 показывает ожидаемое
поведение при растяжении/сжатии вдоль направления волокна.
пунктирная линия позволяет выделить нелинейный модуль Юнга в
сжатие.
- направление, показывающее влияние повреждения волокна на стресс)*
- В направлении волокна поведение чисто
эластичный и повреждающий.
Повреждение матрицы сдвига \(d\) вводится для представления
разрыв связи между матрицей и волокнами. На его эволюцию влияют
скорость выделения энергии, часто используемая в модели повреждения типа Леметра.
В этой модели рассматриваются два уровня упругой энергии.
Для ракушек: \(Z_{d}=\frac{1}{2}\frac{\sigma_{12}^{2}}{G_{12}}+\frac{\sigma_{13}^{2}}{G_{13}}Z_{d}^{'}=\frac{1}{2}\frac{\sigma_{22}_{+}^{2}}{E_{2}}\) Где,
\(_{+}\) Маколи скобки, которые учитывают только положительные значения \(\sigma_{22}\)
- . Однако если сжатие
учитывается описанный ниже урон (только для снарядов), эти скобки становятся простыми круглыми скобками.
Для твердых тел: \(Z_{d}=\frac{1}{2}\frac{\sigma_{12}^{2}}{G_{12}}+\frac{\sigma_{23}^{2}}{G_{23}}+\frac{\sigma_{13}^{2}}{G_{13}}Z_{d}^{'}=\frac{1}{2}\frac{\sigma_{22}_{+}^{2}}{E_{2}}+\frac{\sigma_{33}_{+}^{2}}{E_{3}}\) Тогда это приводит к следующему
- вычисление:
\(Y=Sup_{t\le\tau}\sqrt{Z_{d}+bZ_{d}^{'}}\) Где,
\(b\) это муфта фактор.
В зависимости от значения флага ИШ ,
Повреждения матрицы сдвига могут принимать разные формы.
ИШ = 1 : линейный
форма (
Рисунок 3 ) \(d=0ifY(t)\leY_{0}\frac{Y(t)−Y_{0}}{Y_{C}}ifd<d_{MAX},Y(t)<Y_{S},1−(1−d_{MAX})\frac{Y(t−\Delta t)}{Y(t)}otherwiseY(t)<Y_{R}\) .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_figure3.png
*(Рисунок 3. Испытание на сдвиг, показывающее матрицу сдвига.
- эффект повреждения линейной формы)*
ИШ = 2 : экспоненциальный
форма (
Рисунок 4 ) \(d=d_{sat1}1−exp\frac{Y_{0}−Yt}{Y_{C}}ifYt>Y_{0}0otherwise\) .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_figure4.png
*(Рисунок 4. Испытание на сдвиг, показывающее матрицу сдвига.
- эффект повреждения экспоненциальной формы)*
ИШ = 3 : в таблице
форма (
Рисунок 5 ) \(d=f_{D1}\frac{Yt}{Y_{0}}\) Где, \(f_{D1}\) это функция
идентифицированный
IFUNCD1 . .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_figure5.png
*(Рисунок 5. Испытание на сдвиг, показывающее матрицу сдвига.
- Эффект повреждения табличной формы)*
Повреждение матрицы сдвига затем влияет на напряжения.
вычисление как:
Для ракушек: \(\sigma_{xy}^{dam}=1−d\sigma_{xy}\sigma_{yz}^{dam}=min1−d,1−d'\sigma_{yz}\sigma_{zx}^{dam}=min1−d,1−d'\sigma_{zx}\)
Для твердых тел: \(\sigma_{xy}^{dam}=1−d\sigma_{xy}\sigma_{yz}^{dam}=1−d\sigma_{yz}\sigma_{zx}^{dam}=1−d\sigma_{zx}\)
Поперечное повреждение матрицы \(d'\) позволяет представлять
микротрещины матрицы. Его эволюция очень похожа на сдвиг
повреждение матрицы, кроме того, что другая упругая энергия
используется скорость выпуска:
\(Y^{'}=Sup_{t\le\tau}\sqrt{Z_{d}^{'}}\) Затем, как и при повреждении матрицы сдвигом, три разных
формы эволюции доступны в зависимости от
ИТР значение флага. - ИТР
= 1 : линейный
форма (
Рисунок 6 ) \(d'=0ifY'(t)\leY_{0}'\frac{Y'(t)−Y_{0}'}{Y_{C}'}ifd<d_{MAX},Y'(t)<Y_{S},1−(1−d_{MAX})\frac{Y'(t−\Delta t)}{Y'(t)}otherwiseY'(t)<Y_{R}\) .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_tensile_test_linear_shape.png
*(Рисунок 6. Испытание на растяжение в поперечном направлении
направление, показывающее эффект повреждения поперечной матрицы с линейной формой)*
ИТР = 2 : экспоненциальный
форма (
Рисунок 7 ) \(d'=d_{sat2}1−exp\frac{Y_{0}'−Y't}{Y_{C}'}ifY't>Y_{0}'0otherwise\) .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_tensile_test_exponential_shape.png
*(Рисунок 7. Испытание на растяжение в поперечном направлении
направление, показывающее эффект повреждения поперечной матрицы с экспоненциальной формой)*
ИТР = 3 : в таблице
форма (
Рисунок 8 ) \(d'=f_{D2}\frac{Y't}{Y_{0}'}\) Где, \(f_{D2}\) это функция
идентифицированный
ИФУНКД2 . .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_figure8.png
*(Рисунок 8. Испытание на растяжение в поперечном направлении
направление, показывающее эффект повреждения поперечной матрицы с табличной формой)*
Предполагается, что эта переменная ущерба
происходят только при напряжении. При сжатии
микротрещины матрицы предполагаются слишком близкими к
восстановить первоначальную неповрежденную жесткость (
Рисунок 9 ). Однако для
только снаряды, специфическое поперечное повреждение матрицы
эволюцию сжатия можно описать так же
способ с использованием параметров:
\(Y_{0C}'\) , \(Y_{CC}'\) , \(d_{sat2C}\) or IFUNCD2C . .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_tension_compression_test_transverse.png
*(Рисунок 9. Испытание на растяжение/сжатие
- поперечное направление)*
Последняя переменная урона влияет на
расчет напряжения с помощью:
\(\sigma_{yy}^{dam}=1-d'1-d_{f}C_{12}\epsilon_{xx}^{e}+1-d'C_{22}\epsilon_{yy}^{e}if\epsilon_{yy}\ge0\sigma_{yy}if\epsilon_{yy}<0\) .. note:
Это дополнительные термины вводятся, когда рассматривается направление z (для только твердые элементы), и аналогичная формула используется для расчета соответствующего стрессовая составляющая :math:`\sigma_{zz}` . Можно также заметить что эффект связи с повреждением волокна похож на тот, который используется для :math:`\sigma_{xx}` описано вычисление выше.
Последнее явление, представленное в модифицированной модели Ладевезе, — это
зависимость скорости деформации. Еще раз предполагается, что вязкая
Эффекты неодинаковы для волокон и матрицы.
В направлении волокон вязкость влияет на модуль Юнга.
за счет введения коэффициента скорости, обозначаемого
\(F_{11}\) : \(E_{1}^{vis}=E_{1}1+F_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}\) Где,
\(\dot{\epsilon}\) - эквивалентная скорость деформации и \(\dot{\epsilon}_{11}\) - эталонная скорость деформации в направление 1.
Уравнение коэффициента скорости может принимать разные
форма в зависимости от значения флага
ЛТИП11 : - ЛТИП11
= 1 : мощность
закон
\(F_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}=D_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}^{n_{11}}\)
ЛТИП11 = 2 : линейный
закон
\(F_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}=D_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}+n_{11}\)
ЛТИП11 = 3 :
логарифмический закон
\(F_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}=D_{11}ln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}_{+}+logn_{11}\)
ЛТИП11 = 4 : касательная
\(F_{11}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}=D_{11}tanhn_{11}\dot{\epsilon}−\dot{\epsilon}_{11}_{+}\)
На разрушение волокон также может влиять напряжение.
ставка за счет введения коэффициента, \(F_{11R}\) чья эволюция также будет зависеть по флагу LTYPE11 с использованием параметров \(D_{11R}\) и \(n_{11R}\)
\(\epsilon_{f}^{ti}^{vis}=\epsilon_{f}^{ti}1+F_{11R}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}\epsilon_{f}^{tu}^{vis}=\epsilon_{f}^{tu}1+F_{11R}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}\epsilon_{f}^{ci}^{vis}=\epsilon_{f}^{ci}1+F_{11R}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}\epsilon_{f}^{cu}^{vis}=\epsilon_{f}^{cu}1+F_{11R}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{11}}\) Ожидаемое поведение подробно описано ниже.
в
Рисунок 10 . .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_strain_rate_effect_fibers.png
*(Рис. 10. Влияние скорости деформации на направление волокон
- поведение)*
В направлении матрицы это влияет на сдвиговое и поперечное поведение.
также по скорости деформации. Эластичность затем модифицируется с помощью
введение факторов
\(F_{22}\) и \(F_{12}\) следующее: \(E_{2}^{vis}=E_{2}1+F_{22}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}E_{3}^{vis}=E_{3}1+F_{22}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}G_{12}^{vis}=G_{12}1+F_{12}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}G_{23}^{vis}=G_{23}1+F_{12}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}G_{13}^{vis}=G_{13}1+F_{12}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}\) Вы можете заметить, что два фактора используют
то же эталонное значение скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{12}\) и это \(E_{3}\)
\(G_{23}\) и \(G_{13}\) модифицируются только для твердых тел. Форма факторов \(F_{22}\) и \(F_{12}\) будет зафиксирован флагом LTYPE12, и будет зависеть соответственно от ценности \(D_{22}\)
\(n_{22}\) и \(D_{12}\)
\(n_{12}\)
Энергия разрушения
увеличивается со скоростью деформации, используя то же самое
факторы:
\(Y_{0}^{vis}=Y_{0}1+F_{12}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}Y_{C}^{vis}=Y_{C}1+F_{12}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}Y_{0}'^{vis}=Y_{0}'1+F_{22}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}Y_{C}'^{vis}=Y_{C}'1+F_{22}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}Y_{0C}'^{vis}=Y_{0C}'1+F_{22}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}Y_{CC}'^{vis}=Y_{CC}'1+F_{22}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{12}}\) .. note:
Параметр повреждения при сжатии для поперечные направления :math:`Y_{0C}'` и :math:`Y_{CC}'` модифицируются только для ракушки.Наконец, последний параметр, на который влияет эффект вязкости, — это
начальный предел текучести, с использованием коэффициента
\(F_{R0}\) . \(\sigma_{Y0}^{vis}=\sigma_{Y0}1+F_{R0}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{R0}}\) Аналогично, форма фактора
\(F_{R0}\) диктуется флагом LTYPER0 с использованием параметров \(D_{R0}\) и \(n_{R0}\)
Ожидаемое поведение для
поперечное направление матрицы (которое аналогично растяжению и
сдвиг) подробно описано ниже в
Рисунок 11 . .. image:: images/mat_law122_modified_ladeveze_starter_r_mat_law122_strain_rate_effect_matrix_transverse.png
*(Рис. 11. Влияние скорости деформации на поперечное сечение матрицы
(или сдвиговое) направление поведения)*
Различную переменную повреждения можно вывести с помощью
/H3D/ELEM/DAMG/ID = Mat_ID с
ключевое слово
MODE (= I or ВСЕ ).
Соответствия между режимами и переменными повреждения:
Режим 1: повреждение волокна \(d\)
Режим 2: Сдвиговое повреждение матрицы \(d\)
Режим 3: Поперечное повреждение матрицы \(d'\)
Индекс глобального ущерба получается с использованием
/H3D/ELEM/DAMG/(ID=Mat_ID) без указания какого-либо режима. Это соответствует максимуму между 3 переменные урона.
1 П. Ладевез, Э.
ЛеДантек,
Моделирование повреждений элементарного слоя ламината
композиты
, Наука и технология композитов, Том 43, Выпуск 3,
1992, страницы 257-267, ISSN 0266-3538
