/MAT/LAW35 (FOAM_VISC)
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает вязкоупругий пенопласт с использованием
Обобщенная модель Максвелла-Кельвина-Фойгта, в которой вязкость основана на уравнениях Навье.
Этот закон применим только для оболочечных и твердых элементов и может быть использован для открытых ячеек.
пенопласты, полимеры, эластомеры, подушки для сидений и накладки для пустышек.
/MAT/LAW35/mat_ID/unit_ID or /MAT/FOAM_VISC/mat_ID/unit_ID
E1
E1
E2
E2
n
n
C1
C1
C2
C2
C3
C3
IFlag
Пмин
Пмин
fct_IDf
Fscaleprs
Fscaleprs
Фгладкий
Et
Et
\(\nu_{t}\)
\(\nu_{t}\)
\(\eta_{0}\)
\(\eta_{0}\)
\(\lambda\)
\(\lambda\)
P0
P0
\(\Phi\)
\(\Phi\)
\(\gamma_{0}\)
\(\gamma_{0}\)
Модуль Юнга.(Реальный)
E1
Коэффициент обновления модуля Юнга \(E=E_{1}\dot{\epsilon}+E_{2}\) .(Реал)
E2
Коэффициент модуля Юнга обновление.(Реальное)
n
Экспонента относительной объем.(Реальный)
C1
Коэффициент давления расчет.(Реальный)
C2
C3
IFlag
Флаг из пенопласта с открытыми порами. = 0 Входные данные представляют собой кривую зависимости давления от сжатия /MAT/LAW21 (DPRAG). = 1 Входные данные — это функция, определяющая «эквивалентное давление воздуха», которое удаляется. из системы по сравнению со сжатием. Это соответствует пене с открытыми порами. формулировка. (Целое число)
Пмин
Минимальное давление.(Реальное)
fct_IDf
Идентификатор кривой давления как функция объемной деформации. Объемная деформация – это \(\gamma=\frac{\rho_{0}}{\rho}−1\) .(Целое число)
Fscaleprs
Шкала функции давления коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Фгладкий
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)
Частота среза скорости деформации фильтрация.По умолчанию = 10000 Гц (реальная)
Et
Тангенциальный модуль.(Реальный)
\(\nu_{t}\)
Касательная Пуассона соотношение.(Реальное)
\(\eta_{0}\)
Коэффициент вязкости при чистом сдвиге (Постоянная Навье).(Реальная)
\([Pa⋅s]\)
\(\lambda\)
Постоянная Навье.(Реальная)
\([Pa⋅s]\)
P0
Начальный воздух давление.(Реальное)
\(\Phi\)
Соотношение пены и полимера плотность.(Реальная)
\(\gamma_{0}\)
Начальный объемный штамм.(Реальный)
Пример (пена)
/MAT/FOAM_VISC/1/1
Foam
             4.3E-11
#                  E                  Nu                  E1                  E2                   n
                  .2                   0                   0                   0                   0
#                 C1                  C2                  C3               Iflag                Pmin
                   1                   1                   1                   0                   0
# func_IDf                    Fscale_prs                                 Fsmooth                Fcut
      1076                             0                                       1             15000.0
#                 Et                Nu_t               eta_0               Lamda
                 .25                   0               10000                   0
#                 P0                 Phi             gamma_0
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1076
Pressure function
#  Volumetric strain            Pressure
             -100000               -1000
                 -10               -1000
                   0                   0
                3000               7.633
              209000               7.633
              210000                18.5
  1. Во всех случаях для сдвига и объема
    расчета модуля, следующее значение модуля Юнга будет
    использовано:
\(E=max(E,E_{1}\dot{\epsilon}+E_{2}).(\frac{V}{V_{0}})^{n}\)
fct_ID f = 0 , \(\frac{dP}{dt}=C_{1}K\dot{\epsilon}_{kk}−C_{2}[\frac{K+K_{t}}{3\lambda+2\eta_{0}}\sigma_{kk}]+C_{3}[\frac{KK_{_{t}}}{3\lambda+2\eta_{0}}\epsilon_{kk}]\) Где, \(K=\frac{E}{3(1−2v)}\) \(K_{t}=\frac{E_{t}}{3(1−2v_{t})}\) \(P=−\frac{1}{3}\sigma_{kk}\) \(\epsilon_{kk}=ln(\frac{V}{V_{0}})\)
  1. Если
fct_IDf ≠ 0, давление считывается по кривой.
  1. Для полиуретана с закрытыми порами
    пены, скелетные сферические напряжения могут быть увеличены за счет:
\(P_{air}=−\frac{P_{0}⋅\gamma}{1+\gamma−\Phi}\)
  1. Параметры
F гладкий и F резать позволяет включить фильтрацию по скорости деформации. Можно установить три случая: - Если Fsmooth = 0 и Fcut = 0,0, фильтрация скорости деформации отключается. - Если Fsmooth = 1 и Fcut = 0,0, фильтрация скорости деформации использует частоту среза по умолчанию 10 кГц. - Если Fcut ≠ 0, Fsmooth автоматически устанавливается на 1, а фильтрация скорости деформации использует частоту среза.
данный вами.
