/FUNCT_PYTHON
Ключевое слово формата блока Определяет функцию, определенную с помощью сценария Python.
/FUNCT_PYTHON/fct_ID
защита function_name(аргумент)
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
возвращение переменная
Пустая строка после «возврата» обязательна. .. csv-table:
"Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка"
fct_ID
Идентификатор функции.
function_name
Имя функции. Должен быть уникальным в модель.(Текст)
аргумент
(Обязательный) Аргумент функция.(Текст)
переменная
(Обязательный) Вывод переменная.(Текст)
Радиопеременные
The Питон скрипт может использовать глобальный, узловой или элементарный
данные из
Радиосс . .. csv-table:
:header: "ключ", "Определение"
:widths: 50, 50
"TIME", "Текущее время моделирования."
"DT", "Текущий временной шаг."
ключ
Ci(node_ID)
Координировать \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
Ди(node_ID)
Смещение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
Ви(node_ID)
Поступательная скорость \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
Ай(node_ID)
Поступательное ускорение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ВРи(node_ID)
Скорость вращения \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ARi(node_ID)
Вращательное ускорение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ДРи(node_ID)
Вращение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ключ
ALPHA(elem_ID)
Угол сдвига альфа материала /MAT/LAW58 в градусах для элемента elem_ID.
АМС(elem_ID)
Элементы, использующие временной интервал AMS из-за /DT/CST_AMS для элемента elem_ID.
BFRAC(elem_ID)
Сгоревшая доля элемента elem_ID.
BULK(elem_ID)
Искусственная вязкость элемента elem_ID.
COLOR(elem_ID)
Цвет объемной доли элемент elem_ID.
DAMielem_ID)
Основные значения ущерба в местных направление перекоса трещин \(i\in1,2,3\) для элемента elem_ID.
DAMA(elem_ID)
Максимальный урон с течением времени из всех Критерий /FAIL для элемента elem_ID.
DAMG(elem_ID)
Среднее повреждение по толщине точки интеграции (только для моделей связанных повреждений) для элемент elem_ID.
DAMINI(elem_ID)
Максимальная переменная инициирования урона среди всех критериев отказа с использованием переменной инициации перед смягчение вычислительного напряжения (/FAIL/INIEVO) для элемент elem_ID.
DENS(elem_ID)
Плотность элемента elem_ID.
DOMAIN(elem_ID)
SPMD номер домена элемента для элемента elem_ID.
ДТ(elem_ID)
Временной шаг элемента для элемента elem_ID.
EINT(elem_ID)
Внутренняя энергия элемента на единицу объем для элемента elem_ID.
EINTM(elem_ID)
Удельная внутренняя энергия элемент elem_ID.
EINTV(elem_ID)
Плотность внутренней энергии элемент elem_ID.
ENER(elem_ID)
Удельная плотность энергии (внутренняя энергия, деленная на массу элемента) для элемента elem_ID.
ENTH(elem_ID)
Энтальпия элемента elem_ID.
ENTHM(elem_ID)
Массовая энтальпия элемента elem_ID.
ENTHV(elem_ID)
Плотность энтальпии элемента elem_ID.
EPSD(elem_ID)
Эквивалентная скорость деформации для элемент elem_ID.
EPSP(elem_ID)
Пластическая деформация элемента elem_ID.
FAIL(elem_ID)
Количество неудачных слоев для элемент elem_ID.
FAILURE(elem_ID)
Повреждение конкретной неисправности ссылки на критерий по его необязательному идентификатору fail_ID для элемента elem_ID.
FILL(elem_ID)
Процент заполнения элемента elem_ID.
FLDF(elem_ID)
Индикатор коэффициента повреждения ФЛД для FLD модель отказа элемента elem_ID.
FLDZ(elem_ID)
Коэффициент зоны отказа FLD для FLD модель отказа элемента elem_ID.
GROUP(elem_ID)
Внутренний идентификатор группы элемент elem_ID.
HC_DSSE_F(elem_ID)
HC_DSSE индикатор коэффициента повреждения элемент elem_ID.
HC_DSSE_Z(elem_ID)
HC_DSSE failure zone factor for the HC_DSSE failure model of the element elem_ID.
HOURGLASS(elem_ID)
Энергия песочных часов на единицу массы элемент elem_ID.
К(elem_ID)
Специально для турбулентной энергии в CFD на элемент elem_ID.
MACH(elem_ID)
Число Маха элемента elem_ID.
MASS(elem_ID)
Масса элемента elem_ID
МОМи(elem_ID)
Импульс ячейки Плотность по направлению \(i\inX,Y,Z,XY,YZ,ZX\) для FVM с интерфейсом TYPE22 элемент elem_ID.
NL_EPSD(elem_ID)
Скорость нелокальной пластической деформации элемент elem_ID.
NL_EPSP(elem_ID)
Нелокальная пластическая деформация элемент elem_ID.
NXTF(elem_ID)
Фактор нестабильности /FAIL/NXT модель отказа элемента elem_ID.
ВЫКЛ(elem_ID)
Статус элемента elem_ID.
P(elem_ID)
Давление элемента elem_ID.
ФИ(elem_ID)
Угол между элементами системы и направление 1 ортотропии элемента elem_ID.
SCHLIEREN(elem_ID)
Шлирен-изображение элемента elem_ID.
SIGEQ(elem_ID)
Эквивалентное напряжение на основе критерии текучести материала элемента elem_ID.
СИГИ(elem_ID)
Стресс \(i\inX,Y,Z,XY,YZ,ZX\) в указанном направлении элемент elem_ID.
SSP(elem_ID)
Скорость звука элемента elem_ID.
TDEL(elem_ID)
Время, в котором элемент elem_ID удален.
TDET(elem_ID)
Время детонации элемента elem_ID.
TEMP(elem_ID)
Температура элемента elem_ID.
THICK(elem_ID)
Толщина элемента elem_ID.
THIN(elem_ID)
% утончения оболочки элемента elem_ID.
TILLOTSON(elem_ID)
Идентификатор региона для Тиллотсона Уравнение состояния элемента elem_ID.
TSAIWU(elem_ID)
Критерий Цай-Ву для материала элемент elem_ID.
TVIS(elem_ID)
Специально для турбулентной вязкости в CFD на элемент elem_ID.
ВДАМи(elem_ID)
Стоимость ущерба \(i\in1,2,3\) для /FAIL/SNCONNECT элемента elem_ID.
ВЭЛи(elem_ID)
Скорость ячейки \(i\inX,Y,Z,XY,YZ,ZX\) для FVM с интерфейсом TYPE22 элемент elem_ID.
VFRAC1(elem_ID)
Объемная фракция \(i\in1,2,3,4\) элемента elem_ID.
VOLU(elem_ID)
Объем элемента elem_ID.
VONM(elem_ID)
напряжение элемента по фон Мизесу elem_ID.
VORT(elem_ID)
Результирующая завихренности для ALE материал элемента elem_ID.
ВОРТи(elem_ID)
Завихренность по направлению \(i\inX,Y,Z\) для ALE материал элемента elem_ID.
ключ
MONVOL_A(monvol_ID)
Площадь контролируемого объема monvol_ID.
MONVOL_P(monvol_ID)
Давление контролируемого объема monvol_ID.
MONVOL_T(monvol_ID)
Температура контролируемого объема monvol_ID.
MONVOL_VOL(monvol_ID)
Объем контролируемого объема monvol_ID.
node_ID
Идентификатор узла или ключ ACTIVE_NODE. 4 (целое число)
elem_ID
Идентификатор элемента. (Целое число)
monvol_ID
Контролируемый объем идентификатор.(Целое число)
Пример (с использованием TIME)
Функция синуса с использованием TIME .. code-block:
/FUNCT_PYTHON/1
def disp_X(x):
    X = TIME
    Y = 10*math.sin(X*20*math.pi)
    return Y
Пример (/FUNCT_SMOOTH)
Та же функция, что и /FUNCT_SMOOTH .. code-block:
/FUNCT_PYTHON/1
def smooth_interpolation(x):
    X = [0.0 ,  1.00000E-02]
    Y = [0.0 , -1.33000E+02]
    N = len(X)
# Return Y[0] if x is less than the smallest X
    if (x < X[0]):
        return Y[0]
# Return Y[N-1] if x is greater than the largest X
    if (x > X[-1]):
        return Y[-1]
# Find the interval where X[i] <= x < X[i+1]
    for i in range(N - 1):
        if (X[i] <= x < X[i + 1]):
            d = (x - X[i]) / (X[i + 1] - X[i])
            return Y[i] + (Y[i + 1] - Y[i]) * d * d * d * (10 - 15 * d + 6 * d * d)
# In case x is exactly X[N-1]
    return Y[-1]
Пример (узловой)
Пример с использованием узлового
информация
/FUNCT_PYTHON/1
def velocity(x):
    pos_X = CX(1)
    vel_X = VX(1)
    if (pos_X > 100):
        Y = -2000.0
    elif (pos_X < 1):
        Y = 2000.0
    else:
        Y = vel_X
    return Y
  1. Пустая строка после «возврата» является обязательной.
  2. Функция и таблица не могут иметь один и тот же идентификатор.
  3. Эту функцию можно использовать со следующими опциями:
  • /IMPACC, /IMPDISP, /IMPDISP/FGEO, /IMPVEL, /IMPVEL/FGEO, /IMPVEL/LAGMUL
  • /CLOAD, /PLOAD, /GRAV, /IMPFLUX, /IMPTEMP
  • /MONVOL/AIRBAG1, /MONVOL/COMMU1, /MONVOL/FVMBAG1, /MONVOL/FVMBAG2, /MONVOL/GAS, /MONVOL/LFLUID, /MONVOL/PRES
  • /PROP/INJECT1, /PROP/INJECT2
  • /PROP/TYPE4 (SPRING), /PROP/TYPE8 (SPR_GENE), /PROP/TYPE12 (SPR_PUL), /PROP/TYPE13 (SPR_BEAM), /PROP/TYPE23 (SPR_MAT), /PROP/TYPE25 (SPR_AXI), /PROP/TYPE26 (SPR_TAB)
  1. Для узла на основе
    вариант, можно заменить идентификатор
node_ID под ключ ACTIVE_NODE вычислить функцию, используя
значения активного узла и применить результаты только к этому активному узлу. Это
используется для определения различных значений для каждого узла набора, связанного с
варианты:
  • /CLOAD, /PLOAD
  1. Количество строк в функции ограничено 1000. Но это
можно разбить функцию на несколько функций, так как это возможно для вызова функции Python из другой функции Python.
  1. Переменные Radioss находятся в режиме «только для чтения».
режим из Python.
  1. Значения Python всегда будут иметь двойное значение.
точность.
  1. Возвращаемое значение будет 0,0, если результат отсутствует.
для запрошенной переменной и элемента Radioss elem_ID.
  1. Radioss использует библиотеку Python, доступную в установке HyperWorks. Возможно использование
другой дистрибутив Python, установив переменная среды RAD_PYTHON_PATH.
  1. Опцию «-python» необходимо добавить в Starter.
командной строки, чтобы подтвердить, что вы хотите явно использовать скрипт Python с Radioss.
