/TRANSFORM/ROT
- Ключевое слово формата блока Определяет вращение группы узлов вокруг определенной оси, центра вращения и поворота.
угол.
/TRANSFORM/ROT/transform_ID/unit_ID |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
grnd_ID |
X_point_1 |
X_point_1 |
Y_point_1 |
Y_point_1 |
Z_point_1 |
Z_point_1 |
node_ID1 |
node_ID2 |
sub_ID |
X_point_2 |
X_point_2 |
Y_point_2 |
Y_point_2 |
Z_point_2 |
Z_point_2 |
Угол |
Угол |
transform_ID |
Трансформация идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
transform_title |
Трансформация заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
grnd_ID |
Идентификатор группы узлов. 5 (целое число) |
X_point_1 |
Координата X точки 1.По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Y_point_1 |
Координата точки Y 1.По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Z_point_1 |
Координата Z точки 1.По умолчанию = 0,0 (реальное) |
node_ID1 |
Идентификатор узла 1.(Целое число) |
node_ID2 |
Идентификатор узла 2.(Целое число) |
sub_ID |
Подмодель идентификатор.(Целое число) |
X_point_2 |
Координата X точки 2.По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Y_point_2 |
Координата точки Y 2.По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Z_point_2 |
Координата Z точки 2.По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Угол |
Значение угла поворота (в градусов).По умолчанию = 0,0 (реальный) |
\([deg]\) |
node_ID 1 и node_ID 2 определены, вращение будет осуществляться вокруг вектора, определенного node_ID 1 и node_ID 2 . Центром вращения будет node_ID 1 . Если определен только один узел, отображается сообщение об ошибке. .. image:: images/transform_rot_starter_r_transform_rot_node.png
transform_rot_node
В противном случае вращение будет выполняться вокруг вектора, определенного формулой
point_1 и point_2. Центр вращение будет point_1.
Преобразование не может быть применено
к группе узлов и подмодели одновременно.
Если преобразование выполнено
подмодель, все параметры этой подмодели преобразуются.
Узел не может быть преобразован
как в подмодели, так и в группе узлов.
Преобразования, примененные к узлу
группы через grnd_ID преобразуют только узловые координаты. Направления материалов для ортотропных материалы и граничные условия, такие как начальная скорость, вынужденное движение, не трансформируется. Чтобы обеспечить полную трансформацию, Карта /TRANSFORM должна ссылаться на //SUBMODEL, а не группа узлов.
