/FAIL/ENERGY
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа плотности энергии.
/FAIL/ENERGY/mat_ID/unit_ID
E1
E1
E2
E2
fct_ID
Xscale
Xscale
I_Dam
FAILIP
E1
Максимальная плотность энергии. 2По умолчанию = 130 (Реальное)
\([\frac{J}{m^{3}}]\)
E2
Плотность энергии отказа. 2По умолчанию = 230 (Реальное)
I_Dam
Флаг расчета ущерба. 4 =1 Только силы уменьшаются. Тензор напряжений не поврежден. =2 Тензор напряжений уменьшен (использовался до версии 2018). По умолчанию = 1 (целое число)
FAILIP
Количество неудачных точек интеграции до удаления элемента (только для интегрированный луч). По умолчанию = 1 (Целое число).
fct_ID
Идентификатор функции для \(f(\dot{\epsilon})\) . Это функция масштабного коэффициента плотности энергии E1 и E2 в зависимости от скорости деформации. (Целое число)
Xscale
Масштабный коэффициент для абсциссы function.Default = 1,0 (Реальное)
Критерии отказа идентификатор. 3(Целое число, максимум 10 цифр)
Пример (Металл)
В этом примере fail_ID используется для масштабирования плотности энергии ( E 1 и E 2 )
для различных скоростей испытательной деформации.
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Metal
         2.788714E-9                   0
#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m
               68000                  .3                   0                   0                   0
#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f
         1         0                   0                   0                   0
#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE
         0                   1         0                   0                   0
# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5
#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5
#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5
/FAIL/ENERGY/1/1
#                 E1                  E2  funct_ID              Xscale     I_Dam    FAILIP
                 0.3                0.34        18                             1
/FUNCT/18
scale factor for energy density E1 and E2
#        strain rate        scale factor
                   0                   1
                  50                 0.5
               10000                 0.5
True Stress-True plastic strain
                   0                 124
                 .01                 150
                 .02                 165
                 .04                 184
                 .06                 196
                 .08                 203
                  .1                 206
                 .12                 210
                 .14                 213
                 .16                 217
                 .18                 220
                  .5                 240
                1000                 240
  1. Элемент
    удаляется, если D=1 для одной точки интеграции.
\(D=\frac{E−E_{1}}{E_{2}−E_{1}}\)
  1. Плотность энергии – это текущий внутренний
    энергия элемента, деленная на текущий объем элемента. Стоимость будет другой
    чем история времени элемента
/TH/element Внутренняя энергия (ВЭ), которая
текущая внутренняя энергия, деленная на «начальный» объем элемента.
  1. fail_ID
используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если строка пуста, для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
  1. Опция I_Dam
улучшает расчет урона и стабильность расчета урона, недоступен для Элементы оболочки и законы о материалах N° < 29. Доступно для закона /MAT/LAW25 (CRASURV), если используется /PROP/TYPE51 или Опции /PLY и /STACK.
