/MAT/LAW15 (CHANG)
- Ключевое слово формата блока Этот закон используется для моделирования составной оболочки.
элементы, аналогичные LAW25. Пластическое поведение основано на критериях Цай-Ву. (/MAT/LAW25 (COMPSH) для описания Цай-Ву) и ошибка основана на используется критерий разрушения Чанга-Чанга.
- Рекомендуется использовать материал LAW25 в сочетании с отдельным Чанг-Чангом.
критерии отказа (/MAT/LAW25 с /FAIL/CHANG ключевых слов) вместо материала LAW15.
/MAT/LAW15/mat_ID/unit_ID or /MAT/CHANG/mat_ID/unit_ID |
E11 |
E11 |
E22 |
E22 |
\(\nu_{12}\) |
\(\nu_{12}\) |
G12 |
G12 |
G23 |
G23 |
G31 |
G31 |
b |
b |
n |
n |
fмакс |
fмакс |
\(W_{p}^{max}\) |
\(W_{p}^{max}\) |
\(W_{p}^{ref}\) |
\(W_{p}^{ref}\) |
Иофф |
\(\sigma_{1y}^{t}\) |
\(\sigma_{2y}^{t}\) |
\(\sigma_{1y}^{c}\) |
\(\sigma_{2y}^{c}\) |
\(\alpha\) |
\(\alpha\) |
\(\sigma_{12y}^{c}\) |
\(\sigma_{12y}^{t}\) |
c |
c |
\(\dot{\epsilon}_{0}\) |
ICC |
\(\beta\) |
\(\beta\) |
\(\tau_{max}\) |
\(\tau_{max}\) |
S1 |
S1 |
S2 |
S2 |
S12 |
S12 |
Фгладкий |
C1 |
C1 |
C2 |
C2 |
E11 |
Модуль Юнга в направление 1.(Реальное) |
E22 |
Модуль Юнга в направление 2.(Реальное) |
\(\nu_{12}\) |
G12 |
сдвиг модуль.(Реальный) |
G23 |
G311 |
b |
Закалка параметр.(Реальный) |
n |
Закалка показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
fмакс |
Максимальное значение доходности функция. 2По умолчанию = 1030 (Реал) |
\(W_{p}^{max}\) |
Максимальная пластическая энергия на единица объема. По умолчанию = 1030 (Реальная) |
\([\frac{J}{m^{3}}]\) |
\(W_{p}^{ref}\) |
Эталонная энергия пластика за единицу объема. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Иофф |
Полный отказ элемента критерии. 4 = 0 Оболочка удаляется, если \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) за один слой. = 1 Оболочка удаляется, если \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) для всех слоев. = 2 Если для каждого слоя \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) или разрушение при растяжении направление 1 = 3 Если для каждого слоя \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) или разрушение при растяжении направление 2. = 4 Если для каждого слоя \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) или разрушение при растяжении направления 1 и 2. = 5 Если для всех слоев: \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) или разрушение при растяжении направление 1 или если для всех слоев: \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) или разрушение при растяжении направление 2. = 6 Если для каждого слоя \(W_{p}^{*}>W_{p}^{max*}\) или разрушение при растяжении направление 1 или 2. (Целое число) |
Сложный предел текучести в напряжение в направлении 1. 2(Реальное) |
Сложный предел текучести в напряжение в направлении 2.(Реальное) |
Сложный предел текучести в сжатие в направлении 1.(Реальное) |
Сложный предел текучести в сжатие в направлении 2.(Реальное) |
\(\alpha\) |
F12 понижающий коэффициент. 2По умолчанию установлено значение 1.0. (Реал) |
Предел текучести при сдвиге и скорость деформации сжатия в направлении 12.(Реальная) |
Предел текучести при сдвиге и скорость деформации в направлении 12.(Реальная) |
c |
Предел текучести при сдвиге и коэффициент скорости деформации. 2 = 0 Нет зависимости от скорости деформации. (Настоящий) |
Предел текучести при сдвиге и эталон скорости деформации. (Реальный) |
ICC |
Расчет скорости деформации флаг. 2 = 1 (по умолчанию) Влияние скорости деформации на fмакс никакого эффекта на \(W_{p}^{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации fмакс и \(W_{p}^{max}\) = 3 Влияние скорости деформации на fмакс и \(W_{p}^{max}\) . = 4 Никакого влияния на скорость деформации fмакс влияние на \(W_{p}^{max}\) . (Целое число) |
\(\beta\) |
Масштабный коэффициент сдвига. 1(Реал) |
\(\tau_{max}\) |
Время релаксации. 3По умолчанию = 1030 (Реал) |
S1 |
Продольное растяжение сила. 1По умолчанию = 1030 (Реал) |
S2 |
Поперечное растяжение сила.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
S12 |
Прочность на сдвиг. По умолчанию = 1030 (Реальный) |
Фгладкий |
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации = 1 Сглаживание скорости деформации активно (Целое число) |
Частота среза для фильтрация скорости деформации. По умолчанию = 1030 (Реал) |
C1 |
Продольное сжатие сила. 1По умолчанию = 1030 (Реал) |
C2 |
Поперечное сжатие сила.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
Пример (углерод)
kg mm ms
/MAT/LAW15/1/1
Carbon
1.8E-6 0
# E11 E22 nu12
41 3.3 .3
# G12 G23 G31
5.2 1.3 1.3
# b n fmax
8E-6 1 100000
# Wpmax Wpref Ioff
100000 0 0
# sigma_1yt sigma_2yt sigma_1yc sigma_2yc alpha
.786 .1566 .786 .1566 0
# sigma_12yc sigma_12yt c Eps_dot_0 ICC
.0655 .0655 0 0 0
# beta Tmax S1 S2 S12
1 .01 0 0 0
# Fsmooth Fcut C1 C12
0 0 0 0
Критерии отказа Чанга-Чанга
В расчете используются шесть параметров материала.
Критерии отказа Чанга-Чанга для описания двух различных вариантов поведения при отказе.
Критериями разрушения волокна при разрыве волокна являются: - Режим растяжения волокна
\(\sigma_{11}>0\) .. csv-table:
:widths: 50, 50 ":math:`e_{f}^{2}=(\frac{\sigma_{11}}{S_{1}})^{2}+\beta(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}})^{2}−1.0`", ":math:`\ge0failed<0elastic−plastic`"
Режим компрессионного волокна \(\sigma_{11}<0\) .. csv-table:
:widths: 50, 50 ":math:`e_{c}^{2}=(\frac{\sigma_{11}}{C_{1}})^{2}−1.0`", ":math:`\ge0failed<0elastic−plastic`"Критериями разрушения матрицы для растрескивания матрицы являются: - Режим растяжения волокна
\(\sigma_{22}>0\) .. csv-table:
:widths: 50, 50 ":math:`e_{m}^{2}=(\frac{\sigma_{22}}{S_{2}})^{2}+\beta(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}})^{2}−1.0`", ":math:`\ge0failed<0elastic−plastic`"
Режим сжатия матрицы \(\sigma_{22}<0\)
До неудачи (параметр повреждения
\(e_{f}^{2},e_{c}^{2},e_{m}^{2},e_{d}^{2}\) меньше 0), материал находится в упругопластическом состоянии.
фаза. Пластическое поведение основано на критериях TSAI-WU (см.
Формулировка Цай-Ву (Iform =0) для критерия Цай-Ву
описание).
После неудачи (параметр повреждения
\(e_{f}^{2},e_{c}^{2},e_{m}^{2},e_{d}^{2}\) больше или равно 0), напряжения равны
уменьшено с помощью экспоненциальной функции, чтобы избежать числовой нестабильности.
А
- используется техника релаксации путем постепенного снижения напряжения.
\(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С функцией релаксации: \(f(t)=exp(−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}})\)
и \(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда принимаются критерии повреждения \(\tau_{max}\) Время динамического расслабления \(\sigma_{d}(t_{r})\) Компоненты напряжений в начале повреждения
оболочка имеет несколько слоев, по одному материалу на слой (разные материалы, разные Ioff), используется Ioff, который связан с оболочкой в элементе оболочки. определение.
