/INICRACK
Ключевое слово формата блока Определение исходной трещины.
/INICRACK/inicrack_ID
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
inicrack_title
Соотношение
Соотношение
inicrack_ID
Идентификатор исходного взлома.(Целое число, максимум 10 цифр)
inicrack_title
Начальное название кряка.(Персонаж, максимум 100 символов)
Соотношение
Соотношение разделения края элемента (node_ID1 и node_ID2).(Реальный)
  1. Начальная трещина совпадает с двумя точками, принадлежащими краям элемента, точками
    определяется как:
  • Первая точка P1 начальной линии трещины лежит на ребре, определяемом узлами
    (Н1 и Н2). Расположение точки P1 на ребре (между N1 и N2) определяется выражением
    ценность
    Соотношение . - Если Ratio = 0, точка P1 совпадает с узлом N1. - Если Ratio = 1, точка P1 совпадает с узлом N2. - Если 0 < Ratio < 1, точка P1 находится между
узлы (N1 и N2 на расстоянии от N1, которое является расстоянием между N1 и N2 умноженный на значение Ratio).
  • Вторая точка, P2, которая используется для определения начального сегмента линии трещины, равна
    введен аналогично точке P1 на одном из других ребер этой же оболочки
    элемент. Внутри одного элемента допускается только один сегмент линии трещины.
  • Чтобы создать простой начальный сегмент линии трещины, необходимо как минимум две пары узлов (N1 и
N2) необходимо определить.
  • Сегменты линии трещины должны быть непрерывно определены. Это означает, что P2, второй
    точка в одном сегменте трещины должна быть первой точкой P1 следующей трещины.
    сегмент.
  1. /INICRACK is used to
define initial cracks in 4-node and 3-node shells only.
  1. Могут быть несколько начальных линий трещин.
определяется с использованием нескольких Карты /INICRACK при условии, что они никогда не пересекайте один и тот же элемент.
  1. Допускается только одна линия трещины на
элемент.
