/MAT/LAW43 (HILL_TAB)
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает ортотропный материал Хилла и
применимо только к элементам оболочки. Этот закон отличается от LAW32 (HILL) только тем, что ввод предела текучести (здесь он определяется пользовательской функцией).
/MAT/LAW43/mat_ID/unit_ID or /MAT/HILL_TAB/mat_ID/unit_ID |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
fct_IDE |
Эйнф |
Эйнф |
CE |
CE |
r00 |
r00 |
r45 |
r45 |
r90 |
r90 |
Мангольд |
Мангольд |
Доходность0 |
\(\epsilon_{p}^{max}\) |
\(\epsilon_{t}\) |
\(\epsilon_{t}\) |
\(\epsilon_{m}\) |
\(\epsilon_{m}\) |
Фгладкий |
Каждая функция пластичности в строке .. csv-table:
"fct_IDi", "", "Фскалей", "Фскалей", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}`", "", "", "", ""
Модуль Юнга.(Реальный) |
\(\nu\) |
fct_IDE |
Идентификатор функции для масштабного коэффициента модуля Юнга, когда модуль Юнга является функцией пластической деформации. 12По умолчанию = 0: в этом случае эволюция Модуль Юнга зависит от Einf и CE. (Целое число) |
Эйнф |
Насыщенный модуль Юнга для инфинитива пластическая деформация.(Настоящая) |
CE |
Параметр эволюции модуля Юнга. 12(Реал) |
r00 |
Параметр Ланкфорда 0 градусов. 3По умолчанию = 1,0 (реальное) |
r45 |
Параметр Ланкфорда 45 градусов. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
r90 |
Параметр Ланкфорда 90 градусов.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Мангольд |
Коэффициент закалки. = 0 Закалка – полностью изотропная модель. = 1 Для закалки используется кинематическая модель Прагера-Циглера. = между 0 и 1 Упрочнение интерполируется между двумя моделями. (Настоящий) |
Доходность0 |
Флаг стресса доходности. = 0 Средний входной предел текучести. = 1 Предел текучести в ортотропном направлении 1. (Целое число) |
Пластическая деформация разрушения. По умолчанию = 1,0. × 1030 (Реал) |
\(\epsilon_{t}\) |
Деформация разрушения при растяжении, при которой напряжение начинает уменьшаться. По умолчанию = 1,0 × 1030 (Реальное) |
\(\epsilon_{m}\) |
Максимальная деформация разрушения при растяжении, при которой напряжение в элементе установлено на ноль. По умолчанию = 2,0 × 1030. (Реал) |
Частота среза для скорости деформации фильтрация.(Реальная) |
Фгладкий |
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число) |
fct_IDi |
Кривые пластичности .ith идентификатор функции.(Целое число) |
Фскалей |
Масштабный коэффициент для i-я функция. По умолчанию установлено значение 1,0. (Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{i}\) |
Скорость деформации для i-я функция.(Реальная) |
Пример (Металл)
/MAT/HILL_TAB/1/1
metal
7.8E-09
# E NU
206000 .3
#FUNCT_IDE EINF CE
0 0 0
# r00 r45 r90 C_hard Iyield0
1.73 1.34 2.24 0 0
# EPSP_max EPS_t1 EPS_m Fcut Fsmooth
0 0 0 15000 1
# func_IDi Fscale_i EPS_dot_i
5 0 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/5
metal
0 260
.002 270
.005 280
.01 297
.02 322
.05 370
.1 422
.15 457
.2 485
.3 528
Этот материальный закон необходимо использовать
с набором свойств /PROP/TYPE9 (SH_ORTH) или /PROP/TYPE10 (SH_COMP).
Предел текучести определяется
пользовательскую функцию, а предел текучести сравнивается с эквивалентным напряжением:
\(\sigma_{eq}=\sqrt{A_{1}\sigma_{1}^{2}+A_{2}\sigma_{2}^{2}−A_{3}\sigma_{1}\sigma_{2}+A_{12}\sigma_{12}^{2}}\)
Углы для параметров Ланкфорда равны
определяется относительно ортотропного направления 1.
\(R=\frac{r_{00}+2r_{45}+r_{90}}{4}H=\frac{R}{1+R}A_{1}=H(1+\frac{1}{r_{00}})A_{2}=H(1+\frac{1}{r_{90}})A_{3}=2HA_{12}=2H(r_{45}+0.5)(\frac{1}{r_{00}}+\frac{1}{r_{90}})r_{00}=\frac{A_{3}}{2A_{1}−A_{3}}r_{45}=\frac{1}{2}(\frac{A_{12}}{A_{1}+A_{2}−A_{3}}−1)r_{90}=\frac{A_{3}}{2A_{2}−A_{3}}\) Параметры Ланкфорда
ra – коэффициент пластической деформации в плоская и пластическая деформация по толщине \(\epsilon_{33}\)
\(r_{\alpha}=\frac{d\epsilon_{\alpha+\pi/2}}{d\epsilon_{33}}\) Где α — угол к ортотропному направлению 1. Это
Параметры Лэнкфорда ra могут быть определяется путем простого испытания на растяжение под углом α.
Более высокое значение
R означает лучшую формуемость.
Если последняя точка первой
(статическая) функция равна 0 в стрессе, значение по умолчанию
\(\epsilon_{p}^{max}\) устанавливается на соответствующее значение \(\epsilon_{p}\) .
Удаление элемента:
Один раз \(\epsilon_{p}\) (пластическая деформация) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интеграции элемент удаляется.
If \(\epsilon_{1}\) достигает \(\epsilon_{t}\) , напряжение уменьшается по следующему соотношению: \(\sigma=\sigma(\frac{\epsilon_{m}−\epsilon_{1}}{\epsilon_{m}−\epsilon_{t}})\)
If \(\epsilon_{1}\) (крупнейший основной штамм) достигает \(\epsilon_{m}\) ( \(\epsilon_{1}>\epsilon_{m}\) ), напряжение в элементе снижается до 0 (но элемент
не удаляется).
Один раз \(\epsilon_{1}\) (крупнейший основной штамм) достигает \(\epsilon_{f}\) (максимальная деформация разрушения при растяжении), элемент
удален.
Максимальное количество кривых, которые
можно ввести 10.
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{n}\) , доходность интерполируется между \(f_{n}\) и \(f_{n−1}\) .
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{1}\) , функция \(f_{1}\) используется.
Выше
\(\dot{\epsilon}_{max}\) , доходность экстраполируется. .. image:: images/mat_law43_hill_tab_starter_r_mat_law43_yield.png
mat_law43_yield
Радиальный возврат недоступен.
(только итерационная пластичность).
Если предел текучести был
полученное в ортотропном направлении 1, определим Доходность0 =1; иначе Доходность0 =0.
Эволюция Янга
модуль:
If fct_ID E > 0 , кривая определяет масштабный коэффициент для модуля Юнга
эволюция с эквивалентной пластической деформацией
\(\bar{\epsilon}_{p}\) , что означает, что модуль Юнга масштабируется по
функция
\(f(\bar{\epsilon}_{p})\) : \(E(t)=f(\bar{\epsilon}_{p})E\) Начальное значение масштабного коэффициента должно быть равно 1 и оно
- уменьшается.
If fct_ID E = 0 , модуль Юнга рассчитывается как: \(E(t)=E−(E−E_{inf})(1−exp(−C_{E}\bar{\epsilon}_{p}))\) Где,
\(E\) и \(E_{inf}\) являются соответственно начальным и асимптотическим значением модуль Юнга и \(\bar{\epsilon}_{p}\) – накопленная эквивалентная пластическая деформация.
- Если fct_IDE = 0 и CE = 0, то Юнга
модуль E остается постоянным.
Параметры
F гладкий и F резать позволяют включить фильтрацию по скорости деформации. Можно установить три случая: - Если Fsmooth = 0 + Fcut = 0,0, фильтрация скорости деформации отключается. - Если Fsmooth = 1 + Fcut = 0,0, фильтрация скорости деформации использует частоту среза по умолчанию 10 кГц. - Если Fcut ≠ 0, Fsmooth автоматически устанавливается на 1, а фильтрация скорости деформации использует частоту среза.
предоставленный вами.
