/RADIATION
Ключевое слово формата блока Описывает навязанный поток радиации в окружающую среду.
/RADIATION/Radiative_Flux_ID/unit_ID |
Radiative_Flux_title |
surf_IDT |
fct_IDT |
Аскалекс |
Аскалекс |
FscaleY |
FscaleY |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
\(\epsilon\) |
\(\epsilon\) |
Radiative_Flux_ID |
Наложенный радиационный поток идентификатор блока.(Целое число, максимум 10 цифр) |
Наложенный радиационный поток заголовок блока.(Символ, максимум 100 символов) |
surf_IDT |
Идентификатор поверхности который поглощает тепловое излучение. (Целое число) |
fct_IDT |
Идентификатор функции времени для температуры источника тепла \(T_{\infty}\) .(Целое число) |
Аскалекс |
Шкала абсцисс (времени) фактор для fct_IDT.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FscaleY |
Ордината (температура) масштабный коэффициент для fct_IDT.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\([K]\) |
Тстарт |
Старт время.(Реальное) |
Тстоп |
Стоп время.(Реальное) |
\(\epsilon\) |
Коэффициент излучения \(0<\epsilon<1\) .(Реал) |
Пример (термическая нагрузка)
/UNIT/12
unit for imposed radiation load
/RADIATION/1/12
RADIATION from heat source
# surf_ID fct_ID sens_ID
5 2003 0
# ASCALE FSCALE TSTART TSTOP E
0 0 0 0 0.15
/FUNCT/2003
temperature of heat source function of time
0 773
1 700
Радиация
поток рассчитывается с использованием:
\(\phi=\epsilon\sigma(T^{4}−T_{\infty}^{4})\) Где, T Температура поверхности
surf_ID T )
\(\sigma\) Постоянная Стефана-Больцмана \(\sigma=5.669 x 10^{-8}\frac{W}{m^{2}⋅K^{4}}\) Поскольку
\(\sigma\) является константой, которая зависит от единиц измерения, единица измерения система должна быть правильно установлена в /BEGIN и в дополнительном unit_ID, который используется блоком радиационного потока.
Тепловое излучение совместимо только
с формулировкой конечных элементов для теплопередачи.
/RADIATION is
not compatible with ALE applications (/ALE, /EULER). Thermal radiation will not be applied to ALE nodes or ALE elements.
