/MAT/LAW6 (HYDRO or HYD_VISC)
Ключевое слово формата блока Описывает текучий материал. Давление рассчитывается с использованием
Уравнение состояния, предусмотренное определением Опция /EOS.
/MAT/LAW6/mat_ID/unit_ID or /MAT/HYDRO/mat_ID/unit_ID or /MAT/HYD_VISC/mat_ID/unit_ID
\(\rho_{0}\)
\(\rho_{0}\)
Пмин
Пмин
СИ Пример устройства
Идентификатор материала.(Целое число, максимум 10 цифры)
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи)
\(\rho_{0}\)
Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояние).По умолчанию = \(\rho_{0}=\rho_{i}\) (Реал)
Кинематическая вязкость.(Реальная)
\([\frac{m^{2}}{s}]\)
Пмин
Отсечка давления. По умолчанию = -1,0 x 1020 (Реал)
Пример (воздух)
                  kg                   m                   s
/MAT/HYDRO/4/1
AIR
#              RHO_I               RHO_0
                1.22                   0
#                Knu                Pmin
              1.5E-5                   0
/EOS/POLYNOMIAL/4/1
AIR
#                 C0                  C1                  C2                  C3
#                 C4                  C5                  E0                 Psh               RHO_0
                 0.4                 0.4              253300                   0                1.22
/EULER/MAT/4
#     Modif. factor.
  1. \(S_{ij}=2\rho\nu_{eq}\dot{e}_{ij}\)
Где, \(\nu_{eq}=\nu\) Нет турбулентности \(S_{ij}\) Девиаторный тензор напряжений \(\dot{e}_{ij}\) Тензор девиаторной деформации
  1. Уравнение состояния гидродинамического
давление необходимо задавать через Карта /EOS.
  1. В случае линейного материала с
    объемная дилатация:
\(C_{1}=\frac{E}{3(1−2\nu)}\)
и \(C_{4}=\frac{\alpha_{\nu}C_{1}}{\rhoC_{\nu}T}\)
\(C_{4}=C_{5}=\gamma−1\)
и \(C_{0}=C_{2}=C_{3}=0\)
затем: \(p=C_{1}\mu+(C_{4}+C_{5}\mu)E=C_{1}\mu+C_{4}(1+\mu)E=C_{1}\mu+C_{4}(1+\mu)\rho_{0}e=C_{1}\mu+C_{4}(1+\mu)\rho_{0}C_{\nu}T\) \(p=C_{1}\mu+C_{4}\rhoC_{\nu}T=C_{1}\mu+\alpha_{\nu}T\) Если
\(p=cst=0\)
, тогда
\(C_{1}\mu+\alpha_{\nu}T=0\) л =; так \(\mu=\frac{\alpha_{\nu}T}{C_{1}}\)
Где, \(\mu\) Коэффициент дилатации \(\mu<0\) Расширение В этом случае параметры C 2 и C 3 не будет учитываться.
  1. Все тепловые данные (
\(\rho_{0}C_{p},T_{0},A,andB\) ) можно определить с помощью
ключевое слово
/HEAT/MAT .
  1. При использовании LAW6 в сочетании с LAW37 для
    жидкая фаза (без газовой фазы),
    совместимость жидкого EOS:
  • \(\DeltaP_{1}=C_{1}\mu\) для /MAT/LAW37 (BIPHAS)
  • \(p=C_{0}+C_{1}\mu+C_{2}\mu^{2}+C_{3}\mu^{3}+(C_{4}+C_{5}\mu)E\) для LAW6 через
    полиномиальное EOS, определенное как в примере
    выше.
с
\(C_{0}=C_{2}=C_{3}=C_{4}=C_{5}=E=0\)
тогда,
\(p=C_{1}\mu\)
  1. При использовании LAW6 в сочетании с LAW37 для газа
    фаза (без жидкой фазы), совместимость
    EOS газа:
  • \(PV\gamma=const.\) для LAW37
  • \(p=(\gamma−1)(\mu+1)E\) для LAW6, через /EOS/IDEAL-GAS уравнение
    государство.
\(E\) это энергия на единицу объем.
