Датчики
Ключевое слово формата блока Описывает датчики, которые используются для активации или
деактивировать объект по заданным характеристикам.
Тип датчика
Тип Описание ТИП0 , TIME Время начала ТИП1 , ACCE Акселерометр ТИП2 , DIST Узловое расстояние ТИП3 , SENS Активация с помощью sens_ID 1 Деактивация с помощью sens_ID 2 ТИП4 , И ON когда датчики sens_ID 1 И sens_ID 2 являются ON ТИП5 , OR ON когда датчики sens_ID 1 OR sens_ID 2 являются ON ТИП6 , INTER Активация/деактивация датчика через интерфейсный контакт ТИП7 , RWALL Активация/деактивация датчика при контакте с твердой стеной ТИП8 , НЕТ ON когда sens_ID 1 is ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ТИП9 , ВЭЛ Скорость ТИП10 , GAUGE Манометр ТИП11 , RBODY Активация датчика по критериям силы твердого тела ТИП12 , SECT Активация датчика по критериям силы сечения ТИП13 , WORK Активация датчика по критериям работы ТИП14 , ENERGY Активация датчика посредством внутренней или кинетической энергии части или подмножества
критерии
ТИП15 , DIST_SURF Кратчайшее расстояние от опорного узла до плоскости или поверхности ТИП16 , ИК Критерии травмы головы (HIC) TEMP Температура NIC_NIJ Критерий травмы шеи (NIC) Nij ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1 , ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 , ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ3 Датчик пользователя Комментарии ———–
  1. Типы датчиков И,
ИЛИ, НЕ, INTER, RWALL, RBODY и SECT работают. со всеми опциями с использованием датчиков.
  1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1,
USER2 и USER3 — это датчики, которые вы можете create.Формат ввода должен быть определен программой, предоставленной пользователем. Обратитесь на Радиосс
Руководство пользователя по подпрограммам для
дополнительную информацию о программировании пользовательских датчиков.
Поддерживаемые датчики
