/MAT/LAW65 (ELASTOMER)
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает нелинейную упругопластическую
материал с поведением нагрузки и разгрузки, зависящим от скорости деформации.
/MAT/LAW65/mat_ID/unit_ID or /MAT/ELASTOMER/mat_ID/unit_ID |
\(\upsilon\) |
\(\upsilon\) |
\(\epsilon_{p}^{max}\) |
Нрате |
Фгладкий |
N ставка раз (каждая функция загрузки/разгрузки
пара в строке)
fct_IDld |
fct_IDul |
Fчешуйчатый стресс |
\(\dot{\epsilon}\) |
Янг модуль.(Реальный) |
\(\upsilon\) |
Неудачный пластик штамм.(Реальный) |
Нрате |
Количество Пара функций загрузки/выгрузки. По умолчанию = 50 (Целое число) |
Фгладкий |
Флаг скорости плавной деформации. = 0 (по умолчанию) Нет фильтрации по скорости деформации. = 1 Фильтрация скорости деформации. (Целое число) |
Частота среза для фильтрация скорости деформации. По умолчанию = 1030 (Реал) |
fct_IDld |
Настоящий стресс-настоящее напряжение идентификатор функции для загрузки.(Целое число) |
fct_IDul |
Настоящий стресс-настоящее напряжение идентификатор функции для выгрузки.(Целое число) |
Шкала стресса коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Скорость деформации. По умолчанию = 1.0 (Реал) |
Пример (Нитинол)
kg mm ms
/MAT/LAW65/1/1
nitinol-like material
6E-6
# E0 NU EPS_max
50 .3 0
# Nrate Fsmooth Fcut
1 1 0
#FUNC_IDld FUNC_IDul FSCALESTRESS EPS_rate
3 4 1 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/3
Loading_stress_strain
0 0
.0085 .35
.0575 .55
.077 1.262
/FUNCT/4
Unloading_stress_strain
0 0
.0055 .199
.0502 .25
.077 1.245
Закон определяется парами
функций истинного напряжения-истинной деформации для нагрузки и разгрузки при заданной деформации ставки. Каждая из кривых должна начинаться с точки (0,0) и монотонно возрастать. Каждая кривая разгрузки должна лежать ниже кривой нагружения для соответствующей деформации. ставка.
Кривая загрузки/разгрузки
с более высокой скоростью деформации (
\(\dot{\epsilon}_{2}\) ) должна лежать выше кривой с меньшей скоростью деформации ( \(\dot{\epsilon}_{1}\) ). Кривые между \(\dot{\epsilon}_{2}\) и \(\dot{\epsilon}_{1}\) интерполируются линейно для промежуточной деформации
ставки. Кривые экстраполируются для скоростей деформации, превышающих максимальную заданную деформацию.
ставка. Рекомендуется дублировать последние кривые дважды, чтобы избежать нестабильности при высоких значениях.
Предел текучести определяется
в точке пересечения кривых загрузки и разгрузки.
Если нагрузка снята
до точки пересечения кривых загрузки и разгрузки разгрузка идет по гиперупругому пути с гистерезисом (рис. 1). Этот путь рассчитывается на основе значения Янга по модулю, Е до пересечения с кривой разгрузки. После этого он следует кривой разгрузки обратно в исходное состояние (0,0). Если груз снимается после точки пересечения погрузки и разгрузки кривых, кривая разгрузки сдвинута на величину пластической деформации (рис. 2).
Модуль Юнга должен быть
больше, чем максимальный наклон всех кривых растяжения-деформации. Как упоминалось ранее, Модуль Юнга используется для определения пути разгрузки между нагрузкой и кривые разгрузки.
Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) в одной точке интеграции, затем на основе элемента
тип:
Элементы оболочки: Соответствующий элемент оболочки удаляется.
Твердые элементы: Девиаторное напряжение соответствующего интеграла
точка постоянно установлена на 0, однако сплошной элемент не удален.
- Гиперэластичная загрузка/разгрузка)*
Фактическая пластическая деформация)*
