/NONLOCAL/MAT
Ключевое слово формата блока Нелокальная регуляризация для критериев упругопластического разрушения (например, в зависимости от пластичности).
деформации) и изменение толщины оболочки.
/NONLOCAL/MAT/mat_ID/unit_ID
\(R_{len}\)
\(R_{len}\)
\(L_{e}^{MAX}\)
\(L_{e}^{MAX}\)
\(R_{len}\)
Нелокальный внутренний длина.(Реальная)
\(L_{e}^{MAX}\)
Длина элемента сходимости сетки цель.(Реал)
  1. Нелокальная регуляризация используется для получения независимых от сетки результатов.
    (размер, ориентация) в случае нестабильности, такой как отказ и/или
    изменение толщины (для оболочек). Результаты, независимые от сетки, подразумевают сетку
    сходимость размеров ячеек
\(L_{e}\) меньше или равно максимальному значению, которое вы
набор,
\(L_{e}\leL_{e}^{MAX}\) . Этот максимальный размер сетки \(L_{e}^{MAX}\) тогда это наибольший размер сетки, используемый для которого
результаты сходятся по сетке.
Нелокальная формулировка совместима с
только законы упругопластических материалов. При активации расчет прилагаемые критерии разрушения, основанные на пластической деформации и/или оболочке изменение толщины зависит от регуляризованной узловой «нелокальной» пластики деформация рассчитывается по всей сетке. Нелокальная пластическая деформация при узлы обозначены \(\epsilon_{p}^{nl}\) рассчитывается с учетом собственных градиент и его локальный аналог \(\epsilon_{p}\) вычисляется в точках Гаусса, следующих за набором уравнения:
\(R_{len}^{2}\Delta \epsilon_{p}^{nl}−\gamma\dot{\epsilon}_{p}^{nl}+(\epsilon_{p}−\epsilon_{p}^{nl})=\zeta\ddot{\epsilon}_{p}^{nl}\overset{\rightarrow}{\nabla}\epsilon_{p}^{nl}⋅\overset{\rightarrow}{n}=0onon\Omega\Gamma\) Параметры \(\gamma\) и \(\zeta\) устанавливаются автоматически. Вам необходимо установить параметр \(R_{len}\) (or \(L_{e}^{MAX}\) , Комментарий 2 ), который определяет нелокальный «внутренний
длина», соответствующая радиусу влияния нелокальной переменной
расчет. Это определяет размер полосы нелокальной регуляризации.
\(L_{r}=f(R_{len})\) ( Рисунок 1 ). .. image:: images/nonlocal_mat_starter_r_nonlocal_mat_regularization_principle.png
*(Рисунок 1. Принцип нелокальной регуляризации
иллюстрация)*
Затем вычисляется переменная повреждения критерия отказа.
с использованием нелокальной пластической деформации.
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}^{nl}}{\epsilon_{f}}\) Где,
\(\epsilon_{f}\) пластическая деформация при разрушении в зависимости от формулировки критерия отказа.
  1. Чтобы установить нелокальный
    параметр длины
\(R_{len}\) , вы можете выбрать: - Непосредственно введите значение
\(R_{len}\) во входной карте, если прямой
необходим контроль этого параметра. В этом случае параметр
\(L_{e}^{MAX}\) необходимо игнорировать.
  • Введите максимальный размер сетки \(L_{e}^{MAX}\) для которых результаты представляют собой сетку
    конвергентный. Тогда нелокальная регуляризация будет эффективна для
    все размеры сетки
    \(L_{e}\) такой как \(L_{e}\leL_{e}^{MAX}\) . В этом случае происходит автоматический набор \(R_{len}\) реализуется в соответствии со значением
    из
    \(L_{e}^{MAX}\) и входное значение \(R_{len}\) игнорируется. Например, если вы
вам нужны сходимые и независимые от сетки результаты для размера сетки 5 мм, \(L_{e}^{MAX}=5\)
мм. В этом случае результаты
будет сходящимся, независимым от размера и ориентации сетки для \(L_{e}\le5\)
мм. 3. Когда для элементов оболочки используется нелокальная регуляризация,
дополнительная регуляризация производится при расчете изменения толщины
избегая дополнительных проблем с локализацией. В обычном локальном случае (
Рисунок 2 ), совместимость толщины
между элементами оболочки не обеспечивается из-за отсутствия кинематической
уравнения в направлении z, а изменение толщины локально
вычисляется в точках Гаусса. Введя нелокальную пластическую деформацию в
приращение деформации «по толщине», совместимость восстанавливается (
Рисунок 3 ). \(\Delta \epsilon_{zz}=−\frac{\nu}{1−\nu}(\Delta \epsilon_{xx}−\Delta \lambda_{nl}n_{xx}+\Delta \epsilon_{yy}−\Delta \lambda_{nl}n_{yy})+\Delta \lambda_{nl}n_{zz}\) Где, \(\Delta \lambda_{nl}=f(\epsilon_{p}^{nl})\) это неместный пластик
множитель.
Последний пункт означает, что идентифицированные
параметры можно использовать для твердого тела и оболочек, поскольку результаты будут идентичными. в том же диапазоне трехосности напряжений \(−\frac{2}{3}\le\eta\le\frac{2}{3}\)
  1. Этот вариант совместим с:
  • Изотропные твердые вещества (/PROP/TYPE14) и ортотропные твердые тела (/PROP/TYPE6)
  • Изотропные оболочки (/PROP/TYPE1) и ортотропные оболочки (/PROP/TYPE9)
  • Изотропные толстые оболочки (/PROP/TYPE20) и
ортотропные толстые оболочки (/PROP/TYPE21)
Метод пока не совместим с квадратичными элементами /TETRA10 и /BRIC20.
  1. Список совместимых законов о материалах для изменения толщины оболочек
    регуляризация:
  1. Список моделей упругопластического разрушения и модели связанных повреждений
    совместим с нелокальной регуляризацией:
  1. Список материальных законов с нелокальным регуляризованным вычислением температуры:
  • /MAT/LAW104 (JOHNS_VOCE_DRUCKER)
  • /MAT/LAW109
  1. Два дополнительных специфических
выходы, нелокальная пластическая деформация (NL_EPSP) и нелокальная пластическая деформация скорость пластической деформации (NL_EPSD) доступны в ANIM и H3D-файлы. Они также доступны во временных историях с NL_PLAS и NL_EPSD для оболочек и NL_PLAS и NL_PLSR для твердых веществ, соответственно. Для получения дополнительной информации обратитесь к Выходной базе данных.
  1. Нелокальный метод не следует использовать с вырожденными элементами, поскольку
экземпляр 8-узлового шестигранника преобразован в 5-узловую пирамиду или 4-узловую пирамиду тетрас. Это недопустимо, поскольку вычисление эффекта градиента может сильно повлиять и привести к неверным результатам. Рассмотрите возможность использования /TETRA4, /PENTA6 вместо вместо этого вырожденный /BRICK и /SH3N вырожденного /SHELL.
Ссылка
1 Валентин Давазе, Сильвия
Фельд-Пайе, Николя Валлино, Бертран Лангран, Жак Бессон
Неместный
подход к элементам оболочки Рейсснера – Миндлина в динамическом моделировании:
Приложение с моделью Гурсона
, Компьютерные методы в прикладном
Механика и техника 415 (2023), 116142, ISSN0045-7825.
2 Валентин Давазе, Николя
Валлино, Бертран Лангран, Жак Бессон, Сильвия Фельд-Пайе,
Неместный
подход к повреждению, совместимый с динамическим явным моделированием и параллельным
вычисления
, Международный журнал твердых тел и структур 228 (2021),
110999, ISSN 0020-7683.
3 Валентин Давазе, Численное моделирование зарождения трещин и
распространение в пластичных металлических листах для моделирования аварий.
Механика материалов. Парижский университет наук и литературы, 2019. Английский язык.
