/SURF/MAT
- Ключевое слово формата блока Описывает поверхности материала, принадлежащие
данные материалы.
"/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID", "/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID"
surf_ID |
Поверхность идентификатор (целое число, максимум 10 цифр) |
surf_title |
Поверхность title(Символ, максимум 100 символов) |
item_ID1, item_ID2, … item_IDn |
Список материалов идентификаторы 4 (целое число) |
Все сегменты поверхности должны принадлежать
2D-элементы (элемент оболочки или треугольный элемент оболочки). 1D-элементы игнорируются в /SURF/MAT. Для 3D-элементов необходимо использовать дополнительное ключевое слово указано: см. /SURF/MAT/EXT и /SURF/MAT/ALL
Поверхность не может быть определена с помощью
Поверхности Мадимо.
Если item_ID
отрицательный, нормали к поверхности инвертируются.
