/IMPDISP
- Ключевое слово формата блока Определяет наложенные смещения на группу
узлы.
/IMPDISP/impdisp_ID/unit_ID |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
impdisp_title |
fct_IDT |
Реж. |
Skew_ID |
grnd_ID |
icoor |
Аскалекс |
Аскалекс |
FscaleY |
FscaleY |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
impdisp_ID |
Блок наложенного смещения идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
impdisp_title |
Блок наложенного смещения заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
fct_IDT |
Функция времени идентификатор.(Целое число) |
Реж. |
Направление: X, Y и Z в перевод; XX, YY и ZZ по очереди. (Текст) |
Skew_ID |
Перекос идентификатор.(Целое число) |
Идентификатор датчика. ≠ 0 (датчик активирован) Принудительное смещение применяется во время срабатывания датчика активация и функция смещаются во времени. (Целое число) |
grnd_ID |
Группа узлов, на которой применяется вынужденное смещение. (Целое число) |
icoor |
Тип использования системы координат. = 0 Декартовы координаты. = 1 Цилиндрические координаты. (Целое число) |
Аскалекс |
Шкала абсцисс (времени) фактор для fct_IDT.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FscaleY |
Ордината (перемещение) масштабный коэффициент для fct_IDT.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\([m]\) или \([rad]\) |
Тстарт |
Старт время.(Реальное) |
Тстоп |
Остановить время. По умолчанию = 1030 (Реал) |
Если указаны Tstart и Tstop, смещение равно
между этими моментами времени, но функция зависимости времени от смещения не определена. сдвинуто, чтобы начаться с Tstart.
Если датчик определен sens_ID, принудительное смещение применяется во время активации датчика и
функция смещается на время активации датчика.
Когда датчик sens_ID используется с Tstart и Tstop, принудительное смещение произойдет только в том случае, если время активации датчика
происходит между Tstart и Tstop.
The
Аскаль X и Fшкала Y используются для масштабирования
абсцисса (время) и ордината (смещение или угол).
Фактическая нагрузка
- Значение функции рассчитывается как:
\(F(t)=Fscale_{y}⋅f_{T}(\frac{t}{Ascale_{x}})\) Где,
icoor = 1 , направления определены в
цилиндрическая система координат, где:
X = сдвиг в радиальном направлении \(e_{r}\)
Y = сдвиг в азимутальном угловом направлении \(e_{\theta}\) ,
Z = сдвиг в продольном направлении \(e_{z}\) ,
XX = вращение вокруг радиального направления \(e_{r}\) ,
YY = вращение вокруг азимутального углового направления \(e_{\theta}\) ,
ZZ = вращение вокруг продольного направления \(e_{z}\) . .. image:: images/impdisp_starter_r_cyl_coord_system.png
cyl_coord_system
\(\delta_{r}(t)=\int\dot{r}dt=Fscale_{y}⋅f_{T}(\frac{t}{Ascale_{x}})\) \(resp.\theta=\int\dot{\theta}dt=Fscale_{y}⋅f_{T}(\frac{t}{Ascale_{x}})\) Где,
