/TRANSFORM/POSITION
- Ключевое слово формата блока Определяет 3 начальные и 3 конечные точки для
трансформация и вращение.
/TRANSFORM/POSITION/transform_ID/unit_ID |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
transform_title |
grnd_ID |
node_ID1 |
node_ID2 |
node_ID3 |
node_ID4 |
node_ID5 |
node_ID6 |
sub_ID |
X_point_1 |
X_point_1 |
Y_point_1 |
Y_point_1 |
Z_point_1 |
Z_point_1 |
X_point_2 |
X_point_2 |
Y_point_2 |
Y_point_2 |
Z_point_2 |
Z_point_2 |
X_point_3 |
X_point_3 |
Y_point_3 |
Y_point_3 |
Z_point_3 |
Z_point_3 |
X_point_4 |
X_point_4 |
Y_point_4 |
Y_point_4 |
Z_point_4 |
Z_point_4 |
X_point_5 |
X_point_5 |
Y_point_5 |
Y_point_5 |
Z_point_5 |
Z_point_5 |
X_point_6 |
X_point_6 |
Y_point_6 |
Y_point_6 |
Z_point_6 |
Z_point_6 |
transform_ID |
Идентификатор преобразования.(Целое число, максимум 10 цифры) |
transform_title |
Название трансформации.(Персонаж, максимум 100 персонажи) |
grnd_ID |
Идентификатор группы узлов. 3 (Целое число) |
node_ID1 |
Начальный узел 1.(Целое число) |
node_ID2 |
Начальный узел 2.(Целое число) |
node_ID3 |
Начальный узел 3.(Целое число) |
node_ID4 |
Конечный узел 4.(Целое число) |
node_ID5 |
Конечный узел 5.(Целое число) |
node_ID6 |
Конечный узел 6.(Целое число) |
sub_ID |
Идентификатор подмодели. (Целое число) |
X_point_1 |
Координата X точки 1.(Реальная) |
Y_point_1 |
Координата Y точки 1.(Реальная) |
Z_point_1 |
Координата Z точки 1.(Реальная) |
X_point_2 |
Координата X точки 2.(Реальная) |
Y_point_2 |
Координата Y точки 2.(Реальная) |
Z_point_2 |
Координата Z точки 2.(Реальная) |
X_point_3 |
Координата X точки 3.(Реальная) |
Y_point_3 |
Координата Y точки 3.(Реальная) |
Z_point_3 |
Координата Z точки 3.(Реальная) |
X_point_4 |
Координата X точки 4.(Реальная) |
Y_point_4 |
Координата Y точки 4.(Реальная) |
Z_point_4 |
Координата Z точки 4.(Реальная) |
X_point_5 |
Координата X точки 5.(Реальная) |
Y_point_5 |
Координата Y точки 5.(Реальная) |
Z_point_5 |
Координата Z точки 5.(Реальная) |
X_point_6 |
Координата X точки 6.(Реальная) |
Y_point_6 |
Координата Y точки 6.(Реальная) |
Z_point_6 |
Координата Z точки 6.(Реальная) |
Три стартовых и
три конечные точки определяют преобразование, позволяющее вращение и
перевод. Начальная и конечная точки могут быть определены с помощью узлов или
координаты.
Если определены шесть node_ID, преобразование определяется с использованием узлов и координаты.
точечный ввод не используется. Если ввод node_ID пуст, ввод точки координат X, Y, Z используется для определения трансформация.
Осторожно, трансформируется
применяется к группам узлов через grnd_ID только преобразует узловые координаты. Направления материалов для ортотропных материалы и граничные условия, такие как начальная скорость, вынужденное движение не трансформируются. Чтобы обеспечить полную трансформацию, Карта /TRANSFORM должна ссылаться на //SUBMODEL, а не группа узлов.
Преобразование
не может применяться к группе узлов и подмодели одновременно.
преобразование выполняется на подмодели, все параметры этой подмодели трансформировался.
Узел не может быть
преобразуется как в подмодель, так и в группу узлов.
