/INIMAP1D
Карта ключевых слов в формате блока 1D
скорости и термодинамические значения в 2D или 3D пространстве с использованием сферического, цилиндрического или плоского пространства. методы картирования. Сопоставленные результаты используются с материалами /ALE/EULER.
/INIMAP1D/form/inimap1d_ID
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
тип
grbric_ID
grquad_ID
grtria_ID
fct_IDv
Фскалев
Фскалев
fct_IDvf1
fct_IDrho1
Фскалеро1
Фскалеро1
fct_IDp_e1
Fscalep_e1
Fscalep_e1
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
fct_IDvfN
fct_IDrhoN
ФскалерхоН
ФскалерхоН
fct_IDp_eN
Fscalep_eN
Fscalep_eN
форма
Формулировка исходного состояния. ВЕ Указаны массовая плотность, удельная внутренняя энергия и скорость. вице-президент Указываются массовая плотность, давление и скорость.
inimap1d_ID
Идентификатор блока Inimap1d.(Целое число, максимум 10 цифр)
inimap1d_title
Заголовок блока Inimap1d.(Символ, максимум 100 символов)
тип
Исходный тип сопоставления. 1 Планарное картографирование 2 Цилиндрическое отображение 3 Сферическое картографирование (Целое число)
Идентификатор узла 1.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор узла 2, только если тип=1 или 2.(Целое число, максимум 10 цифр)
grbric_ID
Группа кирпичей, на которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grquad_ID
Группа четверок, в которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grtria_ID
Группа Tria, для которой выполняется инициализация. (Целое число)
fct_IDv
Идентификатор функции для скорости инициализация.(Целое число)
Фскалев
Масштабный коэффициент скорости. 2 (целое число)
\([\frac{m}{s}]\)
Повторите следующее строки для каждого /MAT/LAW151 или /MAT/LAW51 субматериал с 1 по N
fct_IDvf1
Функция \(f_{vf}(t)\) идентификатор объемной доли. = 0 \(VolumeFraction=Fscale_{vf}\) > 0 \(Volumefraction=Fscale_{vf}⋅f_{vf}(t)\) (Целое число)
fct_IDrhoi
Функция \(f_{rho}(t)\) идентификатор плотности. = 0 \(\rho=Fscale_{rho}\) > 0 \(\rho=Fscale_{rho}⋅f_{rho}(t)\) (Целое число)
Фскалерой
Масштабный коэффициент плотности. 2 (Реал)
fct_IDp_ei
Если form=VE, идентификатор энергетической функции.If form=VP, идентификатор функции давления. = 0 \(PorE=Fscale_{p_e}\) > 0 \(PorE=Fscale_{p_e}⋅f_{p_e}(t)\) (Целое число)
Fscalep_e1
Если form=VE, Масштабный коэффициент энергии. 2Если форма=ВП, Масштабный коэффициент давления. (Реальный)
\([Pa]\) или \([\frac{J}{m^{3}}]\)
/INIMAP1D/VE/1
INIMAP1D for cylindrical mapping
#     Type
# Node_ID1  Node_ID2
         1         4
#grbric_ID grquad_ID grsh3n_ID
         1         0         0
#   func_u
         3
# func_alp  func_rho    func_e
         0         1                             2
/INIMAP1D/VE/2
INIMAP1D for planar mapping
#     Type
# Node_ID1  Node_ID2
      2602    393299
         2         0         0
#   func_u
         3
         0         1                             2
/INIMAP1D2/VE/3
INIMAP1D for spherical mapping
#     Type
         3
# Node_ID1
      5203
         3         0         0
#   func_u
         3
         0         1                             2
/FUNCT/1
RHO
          0.00000000          1.00000000
          0.25000000          1.00000000
          0.50000000          0.25000000
          0.65000000          0.30000000
          0.70000000          0.20000000
          0.80000000          0.20000000
          0.81000000          0.12500000
          1.00000000          0.12500000
EINT
          0.00000000          2.50000000
          0.25000000          2.50000000
          0.50000000          1.40000000
          0.65000000          1.60000000
          0.70000000          2.50000000
          0.80000000          2.50000000
          0.81000000          2.00000000
          1.00000000          2.00000000
/FUNCT/3
VELOCITY
          0.00000000          0.00000000
          0.25000000          0.00000000
          0.50000000          1.16000000
          0.65000000          0.80000000
          0.70000000          0.70000000
          0.80000000          0.60000000
          0.81000000          0.00000000
          1.00000000          0.00000000
  1. Эту опцию можно использовать для инициализации 2D-изображения.
или 3D-моделирование на основе результатов 1D-моделирования, потенциально полученных из внешнего источника. решатель.
  1. Если есть какие-либо входные данные для скорости, объема
дробь, плотность, энергия или давление постоянны, то функцию можно оставить не определено, а постоянные значения можно вводить в поля масштабного коэффициента, Фскалев, Фскалерой, или Fscalep_e1. Если функции определены, тогда значение по умолчанию для масштабных коэффициентов равно 1,0.
  1. Три различных типа инициализации:
    доступны в зависимости от
тип параметр: - type = 1: выполняется планарная инициализация
где результаты 1D отображаются на плоскости, которая нормальна к определенному вектору от node_ID1 до node_ID2. Значения абсцисс во входной функции — это расстояние вдоль нормали плоскости. вектор. Значения ординат входной функции являются постоянным значением для всю плоскость на заданном расстоянии по нормали. См. Рисунок 1 и Рисунок 2.
  • type = 2: цилиндрическая инициализация
выполняется там, где локальная цилиндрическая ось z определена от node_ID1 до node_ID2. Значения абсцисс во входной функции представляют собой радиальное расстояние от локальной точки z. цилиндрическая ось. Значения ординат входной функции являются постоянным значением для всю цилиндрическую поверхность на заданном радиальном расстоянии. См. Рисунок 3 и Рисунок 4.
  • type = 3: сферическая инициализация
выполняется с использованием источника, определенного node_ID1. Значения абсцисс во входной функции представляют собой радиальное расстояние от начала координат. значения ординат входной функции являются постоянным значением для всей сферической формы. поверхность на заданном радиальном расстоянии. См. Рисунок 5 и Рисунок 6.
  1. Когда form=VE, модель инициализируется из
плотность, удельная внутренняя энергия и скорость. Эта формула доступна всем. мономатериал ALE / EULER законы материала и с материалом /MAT/LAW151 (MULTIFLUID) и /MAT/LAW51 (MULTIMAT).
  1. Когда form=VP, модель инициализируется из
плотность, давление и скорость. Эта формула доступна для всех мономатериалов ALE/ EULER материальные законы, уравнение состояния которых обеспечивается через Карта /EOS и с материалом /MAT/LAW151 и /MAT/LAW51 только в том случае, если используется Iform= 12.
  1. Если используется взрывчатый материал LAW5 (JWL)
    как субматериал, то картирование будет продолжено с учетом того, что все взрывчатое вещество сгорело (сожгите
    дробь = 1,0). Картирование будет производиться по продуктам детонации только при ожоге
    дробь = 1,0.
images/inimap1d_starter_r_inimap1d_mass_density_planar.png*(Рисунок1.Массоваяплотность(сфункциейввода)Планарноекартографированиеналисте50x50x50
Кубическая сетка)*
images/inimap1d_starter_r_inimap1d_velocity_planar.png*(Рисунок2.Планарноекартографированиескорости(сфункциейввода)налисте50x50x50.
Кубическая сетка)*
images/inimap1d_starter_r_inimap1d_mass_density_cylindrical.png*(Рисунок3.Массоваяплотность(сфункциейввода).Цилиндрическоекартографированиеналисте50x50.
х 50 кубических сеток)*
images/inimap1d_starter_r_inimap1d_velocity_cylindrical.png*(Рисунок4.Цилиндрическоеотображениескорости(сфункциейввода)налисте50x50x50.
Кубическая сетка)*
images/inimap1d_starter_r_inimap1d_mass_density_spherical.png*(Рисунок5.Массоваяплотность(сфункциейввода)Сферическоекартированиеналисте50x50x
50 кубических ячеек)*
images/inimap1d_starter_r_inimap1d_velocity_spherical.png*(Рисунок6.Сферическоекартографированиескорости(сфункциейввода)налисте50x50x50.
Кубическая сетка)*
