/INTER/TYPE18
- Ключевое слово формата блока Этот интерфейс управляет косвенной связью между
ALE и Лагранж для приложений FSI. Используется метод штрафов, требующий жесткости и значения разрыва.
- Минимальный ввод возможен только с тремя параметрами: surf_ID, grbric_ID и
Вреф
- На /ALE/EULER разрешены только сплошные шестигранные элементы.
сторона.
/INTER/TYPE18/inter_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
surf_ID |
grbric_ID |
Игап |
Идель |
истф |
Стфвал |
Стфвал |
Вреф |
Вреф |
Зазор |
Зазор |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
inter_ID |
inter_title |
surf_ID |
Лагранжева поверхность идентификатор.(Целое число) |
grbric_ID |
Эйлеров кирпич или кирпич ALE идентификатор группы элементов. Используется для 3D анализ.(Целое число) |
Игап |
Флаг формулировки пробела. 11 = 1 Переменный зазор = 1000 (по умолчанию) Постоянный разрыв (Целое число) |
Идель |
Флаг удаления узла и сегмента. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, отрезок удаляется с лагранжевой стороны интерфейс. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. Эйлерова или ALE-сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент удаляется, соответствующий сегмент удаляется из лагранжева сторона интерфейса. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. Эйлерова или ALE-сторона интерфейса. (Целое число) |
истф |
Жесткость интерфейса флаг определения. 2 = 1 (по умолчанию) Жесткость является пользовательской константой и определяется с помощью Стфвал. = 2 Жесткость автоматически рассчитывается по формуле Вреф который необходимо ввести. Тогда Стфвал необязательный масштабный коэффициент. (Целое число) |
Стфвал |
Значение жесткости интерфейса или масштабный коэффициент жесткости. 2 3 4 Если Истф=1 Значение жесткости интерфейса. По умолчанию = 0,0 Если Истф=2 Масштабный коэффициент жесткости интерфейса. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
\([\frac{N}{m}]\) или нет |
Вреф |
Ориентировочная ссылка скорость между материалами ALE и лагранжевыми поверхностями (используйте только в том случае, если Истф=2). 4(Реал) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Зазор |
Разрыв в интерфейсе. 5 = 0 Постоянный глобальный разрыв рассчитывается автоматически. (Настоящий) |
Тстарт |
Старт время.(Реальное) |
Тстоп |
Время для временного деактивация.(Реальная) |
Вреф – это
эталонная скорость и может рассматриваться как расчетная относительная скорость между материалами ALE и лагранжевыми поверхностями. Рекомендуется использовать максимальное значение, ожидаемое во время моделирования. Например, для отказа от приложений, можно использовать начальную скорость удара конструкции. Для СВУ или взрыва мины приложениях максимальная скорость материала в ударной волне, воздействующей на можно использовать структуру.
I стф = 1 , рекомендуемое значение Стфвал is: \(Stfval=\frac{\rho⋅V_{ref}^{2}⋅S_{el}}{Gap}\) Где, \(\rho\) (Наивысшая) плотность жидкости. \(V_{ref}\) Эталонная скорость. \(S_{el}\) Средняя площадь поверхности лагранжевых элементов.
I стф = 2 , значение жесткости интерфейса автоматически
рассчитано из
V ссылка и
Стфвал с: \(Stf=Stfval.\frac{\rho⋅V_{ref}^{2}⋅S_{el}}{Gap}\)
Рекомендуется провести
исследование чувствительности модели с жесткостью интерфейса. С этой целью при Istf=2 можно использовать масштабный коэффициент жесткости и установить его равным разные значения в каждой симуляции (например, значение можно изменить с от 1 до 2, 4, 10 и 100).
Зазор
это разрыв интерфейса,
рекомендуемое значение — в 1,5 раза больше размера жидкостного элемента (
\(1.5\Delta x_{fluid}\) ) вдоль нормального направления контакта. Если разрыв
не определено, оно вычисляется с использованием:
\(gap=\frac{\sqrt{3}}{2}diag_{max}\) Где,
\(diag_{max}\) - максимальная диагональ жидкого элемента, что в точности похоже на \(1.5\Delta x_{fluid}\) для обычная сетка.
До версии 2020
Гибкие эйлеровы узлы или узлы ALE были определены с использованием grnd_IDs в строке 1, поле 1. Этот формат ввода по-прежнему поддерживается для устаревших моделей. с LAW5, 6 или 51.
Точность интерфейса
увеличивается, если размер ячейки стороны ALE уменьшается. Таким образом, для увеличения точности интерфейса рекомендуется уточнить сетку ALE в зоне контакта, и, по крайней мере, в направлении глобальной нормали лагранжиана поверхности.
Для повышения точности несколько
Интерфейсы TYPE18 с различными значениями зазора и жесткости могут использоваться для различные зоны контакта (например, для случаев, когда размер ячейки и/или эталонная скорость существенно различается).
Если удаление элемента в случае
разрушения материала активирован для лагранжевых частей, это очень важно рекомендуется использовать Idel=1 или 2.
В случае SPMD
При распараллеливании каждый лагранжев сегмент, определенный surf_ID, должен быть связан с элементом (с присвоенным ему свойством, которое может быть /PROP/VOID).
Когда зазор является переменным,
Значение разрыва игнорируется. Если разрыв постоянен, значение разрыва не является обязательным, поскольку его можно оценить автоматически.
