/ADMESH/STATE/SHELL
Ключевое слово формата блока Описывает состояние оболочек в адаптивном режиме.
сетка.
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
/ADMESH/STATE/SHELL
shell_ID
shell_ID1
shell_ID2
shell_ID3
shell_ID4
Актлев
IMapping
shell_ID
Ракушка идентификатор.(Целое число)
shell_ID1
Идентификатор сына SW. 4 (целое число)
shell_ID2
SE сын идентификатор.(Целое число)
shell_ID3
NE сын идентификатор.(Целое число)
shell_ID4
СЗ сын идентификатор.(Целое число)
Актлев
Фактический уровень оболочки. 6 (целое число)
IMapping
Флаг сопоставления или удаление в начале этого этапа. 8 = -1 Снаряд и все снаряды, исходящие из него, удален. = 0 Элемент не удален и ни один элемент не активирован. на более глубоком уровне, если только он уже не был активен на предыдущий этап. Обязательно элемент остается активным (соответственно неактивно), если оно было активно (соответственно неактивно) в предыдущий этап. = 1 Некоторые оболочки будут активированы на более глубоком уровне, но не были раньше. Затем отображение полей (напряжений и и так далее) произойдет в начале этого этапа для активируя этот более глубокий уровень. (Целое число)
  1. Эта опция обязательна
для многоэтапного анализа в случае адаптивной сетки. Это позволяет запустить второй этап после первого с использованием адаптивности путем получения иерархической структуры данных адаптивной сетки.
  1. Этот блок можно записать
с опцией /STATE/DT в Radioss Engine.
  1. Полные иерархические данные
структура адаптивной сетки от уровня 0 до Levelmax (приведена в /ADMESH/GLOBAL) должно быть предоставлено.
  1. Сыновья
shell_ID должны быть даны в следующем порядке – предполагая, что
возможность подключения
shell_ID это (N1, N2, N3 и N4): .. image:: images/admesh_state_shell_starter_r_starter_admesh_state_shell.png
  1. Связь четырех
сыновья должны быть указаны в опции /SHELL/part_ID в следующий порядок: SW = (N1, .., .., ..) N1 — первый узел сына SW и SW ориентирован так же, как родительский shell_IDSE = (.., N2, .., ..) N2 — второй узел сына SE, и SE ориентирован одинаково так, как родительский shell_IDNE = (.., .., N3, ..) N3 третий узел сына NE и NE ориентирован так же, как родительский shell_IDNW = (.., .., .., N4) N4 — четвертый узел сына NW и NW ориентирован так же, как родительский shell_ID
  1. Актлев
is:Actlev = level, истинный уровень оболочки в предыдущий этап, если он был активен (уровень меняется от 0 до Значение Levelmax указано в /ADMESH/GLOBAL).Actlev = -(уровень+1), если оболочка не была активна на предыдущем этапе.
  1. Полный тензор напряжений,
тензор деформаций должен быть обеспечен для всех активных оболочек в предыдущем стадия (Actlev ≥ 0), используя /INISHE/STRS_F/GLOB или /INISH3/STRS_F/GLOB и /INISHE/STRA_F или /INISH3/STRA_F.
  1. Флаг
IMapping позволяет принудительно удалить некоторые оболочки или активация некоторых оболочек на более глубоком уровне, чем на предыдущем этапе.
  1. В адаптивной сетке узел
Идентификатор и идентификатор оболочки ограничены <900000000.
