/HEAT/MAT
Ключевое слово формата блока Описывает тепловые параметры для данного материала для расчета температуры.
оценка.
Теплопроводность определяется из
\(k=A+B.T\)
Температуропроводность
\(\alpha=k/\rho_{0}C_{p}\)
/HEAT/MAT/mat_ID/unit_ID
T0
T0
\(\rho_{0}C_{p}\)
\(\rho_{0}C_{p}\)
AS
AS
BS
BS
Тмелт
Тмелт
AL
AL
BL
BL
EFRAC
EFRAC
T0
Начальная температура (1-я часть).По умолчанию = 300К (реальный)
\([K]\)
\(\rho_{0}C_{p}\)
(Обязательно) Теплоемкость на единицу объем при постоянном давлении.(Реальный)
\([\frac{J}{m^{3}⋅K}]\)
AS
Коэффициент теплопроводности А для твердая фаза.(Реальная)
\([\frac{W}{m⋅K}]\)
BS
Коэффициент теплопроводности B для твердая фаза.(Реальная)
\([\frac{W}{m⋅K^{2}}]\)
Тмелт
Температура плавления. По умолчанию. = 1020 (Реальный)
\([K]\)
AL
Коэффициент теплопроводности А для жидкая фаза.(Реальная)
\([\frac{W}{m⋅K}]\)
BL
Коэффициент теплопроводности B для жидкая фаза.(Реальная)
EFRAC
Доля энергии деформации, преобразованная в Heat.Default = 1. (Реальный)
Пример (термический)
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 270                 450                  .6                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
/HEAT/MAT/1/1
#                 T0             RHO0_CP                  AS                  BS
                 273               3.588                19.0                   0
# Blank card
/THERM_STRESS/MAT/1/1
# func_IDT            Fscale_y
      1003                   0
#-  2. FUNCTIONS:
/FUNCT/1003
linear expansion coefficient function of temperature
                 273              1.2E-5
                 800              1.2E-5
  1. Эта опция перезаписывает любые дублированные
параметр из материального закона.
  1. Эта опция доступна для всех существенных законов;
кроме следующих: LAW0, 5, 6, 11, 21, 26, 37, 41, 46, 51, 54, 97, 108, 113, 151, /MAT/B-K-EPS, /MAT/K-EPS и /MAT/GAS
  1. Эта опция совместима с уравнениями
состояния, /EOS, только при использовании со следующими материалами: LAW3, 4, 12 и 49
  1. Эта опция доступна для:
  • Рецептуры элементов оболочки; кроме ДКТ18 и Т6
  • Составы твердых элементов; кроме ПА6
  1. A
L и B L используются только для решения ALE. - Превышение температуры плавления
T таять : \(k=A_{L}+B_{L}.T\)
  • В других случаях: \(k=A_{S}+B_{S}.T\)
  1. Связь между ALE и лагранжевым решением
в настоящее время недоступен.
