/LEAK/MAT
- Ключевое слово формата блока Указывает эффективную площадь утечки пористых материалов подушек безопасности LAW19 и LAW58 как
функция времени, давления, площади и других параметров.
/LEAK/MAT/mat_ID/unit_ID |
утечка |
АскалеТ |
АскалеТ |
АскальП |
АскальП |
Определить утечку для области контакта .. csv-table:
"AC'", "AC'", "fct_IDAC'", "", "FscaleAC'", "FscaleAC'", "", "", "", ""
Вставьте, если утечка = 1 .. csv-table:
"LC", "LC", "AC", "AC", "", "", "", "", "", ""
Вставьте, если утечка = 2 , 3 or 4 .. csv-table:
"fct_IDLC", "fct_IDAC", "FscaleLC", "FscaleLC", "FscaleAC", "FscaleAC", "", "", "", ""
Вставьте, если утечка = 5 .. csv-table:
"L", "L", "R", "R", "", "", "", "", "", ""
"C1", "C1", "C2", "C2", "C3", "C3", "", "", "", ""
Вставьте, если утечка = 6 .. csv-table:
"X0", "X0", "X1", "X1", "X2", "X2", "X3", "X3", "", ""
утечка |
Эффективная площадь утечки флаг формулировки. = 0 Нет утечки = 1, 2, 3, 4 2 = 5 Модель утечки ткани = 6 Модель утечки Анагонье и Ванга (Целое число) |
АскалеТ |
Коэффициент масштабирования времени по оси абсцисс по функции. По умолчанию = 1 (Реальный) |
АскальП |
Шкала давления по абсциссе коэффициент на функцию. По умолчанию = 1 (Реальный) |
AC’ |
Коэффициент площади для площади в контакте \(0\leAC'\le1\) .По умолчанию = 0 (Реальный) |
fct_IDAC’ |
Функция коэффициента площади идентификатор AC’(t), если AC’ равно 0.(Целое число) |
FscaleAC’ |
Масштабный коэффициент функции AC’.Default = 1 (реальный) |
LC |
Утечка коэффициент.Функция по умолчанию равна 0 (реальный) |
AC |
Площадь коэффициент.По умолчанию = 0 (Реальный) |
fct_IDLC |
Коэффициент утечки идентификатор функции LC(t), если Ileakage =2 или 3. Коэффициент утечки идентификатор функции \(LC(Area/Area_{0})\) , если утечка =4Функция по умолчанию — 0 (Целое число) |
FscaleLC |
Масштабный коэффициент функции LC.Default = 1 (реальный) |
fct_IDAC |
Функция коэффициента площади идентификатор \(AC(P)\) , если утечка =2.Идентификатор функции коэффициента площади \(AC(P−P_{ext})\) , если утечка =3. Функция коэффициента площади идентификатор \(AC(P_{ext}/P)\) , если утечка = 4. Функция по умолчанию — 0. (Целое число) |
FscaleAC |
Масштабный коэффициент функции AC.Default = 1 (реальный) |
L |
Характеристика длина.По умолчанию = 1 (реальный) |
R |
Толщина волокна. По умолчанию = Л (Реал) |
C1 |
Коэффициент C1.(Реал) |
C2 |
Коэффициент C2.По умолчанию = 1 (Реальный) |
C3 |
Коэффициент C3.(Реал) |
X0, X1, X2, X3 |
Коэффициенты Закон об области утечек Анагонье-Ванга. (Реал) |
mat_ID должен быть таким же, как /MAT/LAW19 (FABRI) или /MAT/LAW58 (FABR_A). Материал
пористость активна только тогда, когда соответствующие компоненты отнесены к внешним поверхности в /MONVOL/AIRBAG1, /MONVOL/COMMU1 и /MONVOL/FVMBAG1 подушка безопасности карты.
Эффективная площадь утечки (
\(A_{eff}\) ) формулировка: утечка
- =1:
\(A_{eff}=\underset{n}{\sum}LC⋅AC⋅Area_{n}\) утечка
- =2:
\(A_{eff}=\underset{n}{\sum}LC(t)⋅AC(P)⋅Area_{n}\) утечка
- =3:
\(A_{eff}=\underset{n}{\sum}LC(t)⋅AC(P−Pext)⋅Area_{n}\) утечка
- =4:
\(A_{eff}=\underset{n}{\sum}LC(Area_{n}/Area_{0})⋅AC(P_{ext}/P)⋅Area_{n}\) Где, \(Area_{0}\) Начальная площадь поверхности подушки безопасности .. note:
По умолчанию все коэффициенты и функции ноль.утечка
- =5:
\(A_{eff}=\underset{n}{\sum}\frac{Area_{0}}{L^{2}}[(C_{1}\Delta P^{C_{2}}−C_{3})(L−R)^{2}+C_{3}(L\lambda_{1}−R/\sqrt{\lambda_{2}})(L\lambda_{2}−R/\sqrt{\lambda_{1}})]⋅sin\alpha_{12}\) \(\Delta P=P/P_{ext}−1\) Где, \(\lambda_{1}\) и \(\lambda_{2}\) растяжки по основе и утку
направления и
\(\alpha_{12}\) это угол между основой и утком
направления.
- Для ЗАКОНА19
\(\alpha_{12}=90^{∘}\)
утечка
- =6:
\(A_{eff}=\underset{n}{\sum}Area_{0}(X_{0}+X_{1}r_{s}+X_{2}r_{p}+X_{3}r_{s}r_{p})\) с
\(r_{s}=Area_{n}/Area_{0}\) и \(r_{p}=P_{ext}/P\)
Засорение ткани подушки безопасности из-за
контакт, может быть активирован в соответствующем
/MONVOL карта.
Эффективная площадь утечки рассчитывается с учетом засора как:
\(Area_{n}=Area_{non_impacted}+AC^{′}⋅Area_{impacted}\)
