/AMS
- Ключевое слово формата блока Описывает группу деталей, для которой
применяется массовое масштабирование.
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
/AMS |
grpart_ID |
grpart_ID |
Группа деталей идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
Advanced Mass Scaling (AMS) позволяет настраивать
шаг по времени до более высокого значения, чем обычный элементарный или узловой шаг по времени до Вся модель или группа ее частей. /AMS позволяет указать групповые детали, на которых применяется АМС. Чтобы минимизировать время вычислений, рекомендуется также применить классическое массовое масштабирование к частям, не принадлежащим /AMS группа деталей, иначе; никакие детали, обработанные AMS, не по умолчанию, вычисляется с естественным шагом по времени. Если группа деталей не указана (пустая строка) или равно 0, то AMS применяется к модели целиком.
AMS не изменяет глобальную массу так, что
глобальный импульс связанных узлов сохраняется. Ключевое слово двигателя /DT/NODA/CST (или /DT/INTER/CST) может сосуществовать с /DT/AMS для оптимизации производительности вычислений когда /AMS применяется только к группе деталей.
Чтобы активировать
/AMS для группы деталей или всей модели, ключевое слово /DT/AMS (вызов элементарного временного шага AMS) должен быть присутствует во входе двигателя. Оно должно появиться только один раз во входной колоде Starter.
Если /DT/AMS присутствует во входе Radioss Engine, опция /AMS
обязателен во входе стартера Radioss. Оно должно появиться только один раз во входной колоде Starter.
Твердые тела, включающие узлы, где АМС
применимо, может быть активировано и деактивировано с помощью ключевых слов Engine
/RBODY/ON и /OFF , но не с
датчики
/SENSOR от Стартера. - При использовании AMS рекомендуется установить для Istf значение 4 и
масштабный коэффициент жесткости установлен на значение по умолчанию для интерфейсов TYPE7, ТИП11 и ТИП19. Также рекомендуется установить Iform на 2. (формулировка дополнительной жесткости для кулоновского трения) всякий раз, когда это доступна формулировка (например: интерфейсы TYPE7 и ТИП19)
При использовании AMS и интерфейсов TYPE7, TYPE11 и TYPE19 с
нелинейная штрафная жесткость при контакте, может возникнуть необходимость использовать /DT/INTER/DEL во входной панели Radioss Engine; в противном случае AMS может медленно сходятся или, возможно, расходятся.
инерция до сферической (Ispher установлена на 1) для небольших жестких тела.
DOMDEC до 5 в опции /SPMD (для версий 11.0.230 и выше установите значение 0 и Radioss применяется автоматически. соответствующую опцию DOMDEC).
Для получения информации об ограничениях, связанных
AMS, см. Возможности и ограничения (AMS) в пользовательском интерфейсе. Руководство.
Автоматический выбор элемента для AMS можно активировать, если
/DT/CST_AMS присутствует на входе двигателя (см. /DT/CST_AMS для получения дополнительной информации о автоматический выбор). Если группа деталей указана вместе с автоматическим выбор, то общий выбор элементов для AMS представляет собой сумму двух выборы.
