/TH/NODE
Ключевое слово формата блока Описывает историю времени для узлов.
/TH/NODE/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
node_ID |
skew_ID или frame_ID |
node_name |
node_name |
node_name |
node_name |
node_name |
thgroup_ID |
thgroup_name |
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, … н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 персонажи) |
node_ID |
Узел идентификатор.(Целое число) |
Наклонная или рамочная система ссылка на график истории времени. 3 4Выход по умолчанию — глобальная система (Целое число) |
node_name |
Имя узла, который будет отображаться в истории времени.(Персонаж, максимум 80 персонажи) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
NODE |
Узлы |
DX, DY, DZ, VX, VY, VZ, AX, AY, AZVRX, VRY, VRZ, ARX, ARY, ARZ, X, Y, Z, TEMPREACX, REACY, REACZ, REACXX, REACYY, REACZZDRX, СУХОЙ, ДРЗ, DX_iii, DY_iii, DZ_iii, PEXT |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
NODE |
DEFDVAVRARXYZ |
ДХ, ДИ, ДЗ, ВХ, ВЙ, VZDX, ДИ, DZVX, ВЙ, VZAX, АЙ, AZVRX, ВРИ, VRZARX, АРЮ, ARZX, Д, Я |
Вывод для узла
X: координата X
Y: координата Y
Z: координата Z
DX: смещение по оси X
DY: смещение по оси Y
DZ: смещение по оси Z
VX: скорость X
VY: скорость Y
VZ: скорость Z
AX: ускорение X
AY: ускорение Y
AZ: ускорение Z
VRX: скорость вращения X
VRY: скорость вращения Y
VRZ: скорость вращения Z
ARX: ускорение вращения X
ARY: ускорение вращения по оси Y.
ARZ: ускорение вращения Z
REACX: сила реакции X на узле
REACY: сила реакции Y на узле
REACZ: сила реакции Z на узле.
REACXX: XX момент реакции на узле
REACYY: момент реакции YY на узле
REACZZ: Момент реакции ZZ на узле
TEMP: Узловая температура
DRX: вращение по оси X
СУХОЙ: вращение по оси Y
ДРЗ: вращение по оси Z
DX_iii: interply iii относительное смещение по X
направление
DY_iii: относительное смещение interply iii по Y
направление
DZ_iii: interply iii относительное смещение по Z
направление
PEXT: Внешнее давление
Невозможно иметь несколько
раз один и тот же узел в одной и той же группе /TH/NODE. В этом случае Radioss Starter выдает сообщение об ошибке. Чтобы иметь несколько выходов на одном узле, в разных системах раскоса используют несколько групп /TH/NODE.
Доступные имена указаны в
две таблицы выше. В первой таблице TH-переменные перечислены. Если запрашивается переменная TH, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются сразу.
Если указана система наклона,
координаты, перемещение, линейные и угловые скорости, линейные и угловые ускорения узла относительно глобальной системы проецируются на система перекоса.
Если указана система отсчета,
местные координаты, относительное перемещение, относительные линейные и угловые скорости, относительные линейные и угловые ускорения узла относительно в кадр.
Силы реакции
REACX, REACY и REACZ и моменты реакции REACXX, REACYY и REACZZ выводятся для узлы, где накладываются скорости, перемещения, ускорения и границы условия применяются.
ДРКС,
Выходы DRY и DRZ доступны только для узлов, имеющих вращательную степень свободы (например, узлов, принадлежащих к элементу оболочки). Вращение выводится в радианах и представляет вращение узел вокруг соответствующей глобальной оси, проходящей через фактическое положение узла. Для вторичные узлы твердого тела, на выходе получается вращение главного узла вокруг соответствующая глобальная ось, проходящая через фактическое положение главного узла.
DX_iii,
DY_iii и DZ_iii доступны только для разработки препарата «пликсфем».
PEXT вычисляется путем усреднения давлений элементов.
из вариантов нагрузки (например, /LOAD/PBLAST, /LOAD/PFLUID и т. д.), а затем спроецировали их на узлы путем усреднения по соединенным граням.
