/DRAPE
Ключевое слово формата блока. Эта опция используется для считывания ориентации волокна.
изменения и истончения каждого слоя, которые обычно являются результатом производственного процесса. моделирование процесса.
Для каждого среза элемента можно определить различное изменение угла и прореживание.
набор.
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
/DRAPE/drape_ID
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
drape_title
Для каждого набора элементов добавьте: .. csv-table:
"Сущность", "Entity_ID", "Thinning_1", "Thinning_1", ":math:`\theta`  drape_1", ":math:`\theta`  drape_1", "", "", "", ""
Если для набора элементов имеется более одного фрагмента, добавьте: .. csv-table:
"", "", "Thinning_i", "Thinning_i", ":math:`\theta`  drape_i", ":math:`\theta`  drape_i", "", "", "", ""
drape_ID
Драпировка идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
drape_title
Драпируйте титул.(Персонаж, максимум 100 символов)
Сущность
Должно быть оставлено оправданным. SHELL Объект представляет собой элемент оболочки из 4 узлов. Ш3Н Объект представляет собой элемент оболочки из 3 узлов. GRSHEL Объект представляет собой группу из 4 узлов элемента оболочки. ГРШ3Н Объект представляет собой группу из трех узлов, элемент оболочки. (Целое число)
Entity_ID
Сущность идентификатор.(Целое число)
Thinning_1
Коэффициент утончения слоя для первый кусочек.(Настоящий)
\(\theta\) drape_1
Изменение ориентации слоев для первый кусочек.(Настоящий)
\([deg]\)
Thinning_i
Коэффициент утончения слоя для кусочек i.(Настоящий)
\(\theta\) drape_i
Изменение ориентации слоев для кусочек i.(Настоящий)
\([deg]\)
  1. Драпировка используется в
/PLY и /PROP/PLY
(TYPE19)
учитывать производственный процесс на
ориентация и толщина каждого среза элементов. Видеть
Пример (подстек с /DRAPE) in /STACK . На каждый элемент приходится минимум 1 срез. - Для /PROP/TYPE17 (STACK) доступен только 1 фрагмент. - Несколько срезов могут быть определены для /PROP/TYPE51 или /STACK.
  1. Количество точек интеграции, определенное в /PLY и
/PROP/PLY (TYPE19) игнорируется и заменяется числом срезов, определенных в /DRAPE.
  1. Угол ортотропии определяется как
    следует из опорного вектора (
Анизотрофия в слое (Ply) ), определенный в стеке: \(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta \varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки
  1. Толщина слоя
ti элемента как определенный в слое, масштабируется с использованием коэффициента утончения Прореживание для каждого ломтика.
