/PRELOAD
Ключевое слово формата блока Определяет напряжение предварительной нагрузки, приложенное к сечению трехмерного болта.
/PRELOAD/preload_ID/unit_ID
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
sect_ID
Itype
fct_ID
Предварительная загрузка
Тстарт
Тстарт
Тстоп
Тстоп
preload_ID
Блок предварительной нагрузки болта идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
preload_title
Блок предварительной нагрузки болта заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
sect_ID
Идентификатор раздела для к которому применяется предварительная загрузка. Прилагается усилие предварительной нагрузки вдоль местного направления Z сечения. 2 (целое число)
Идентификатор датчика. ≠ 0 Предварительное напряжение прикладывается после датчика активация. Tstart и Tstop соответственно смещаются во времени. (Целое число)
Itype
Тип предварительной загрузки. = 1 (по умолчанию) Предварительная нагрузка – это сила. = 2 Преднагрузка - это стресс. (Целое число)
fct_ID
Идентификатор функции для масштабирования значения предварительной загрузки от времени.(Целое число)
Предварительная загрузка значение.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
\([N]\) или \([Pa]\)
Тстарт
Время начала болта предварительная загрузка. 6По умолчанию = 0,0 (Реал)
Тстоп
Остановить время для болта предварительная загрузка. 6По умолчанию = 1030 (Реал)
  1. Напряжение растяжения преднатяга
применяется к твердым элементам, определяемым sect_ID. Это может использоваться для предварительной нагрузки на болт, смоделированный твердотельными элементами.
  1. sect_ID
ввод обязателен. Его вектор нормали (который является локальным направлением z система координат сечения) определяет направление предварительной нагрузки в болте. элементы, пересекаемые поперечным сечением, используются для приложения предварительной нагрузки.
  1. Если Iтип =
1, равномерное напряжение предварительной нагрузки рассчитывается с использованием определенная предварительная нагрузка, деленная на начальную площадь поперечного сечения, определяемую sect_ID.
  1. Если Iтип =
2, значение напряжения преднатяга, приложенного к элементам раздел определяется пользователем.
  1. /TH/SECTION
should be defined to output the preload force in the model.
  1. Предварительная загрузка происходит в Tstart. Уменьшается жесткость материала элементов, определяемых поперечным сечением.
и к элементам приложено растягивающее напряжение. Напряжение создает предварительную нагрузку усилие в болте. Далее жесткость материала элементов преднатяга равна увеличивается до тех пор, пока не достигнет исходного значения во время Tstop. См. раздел «Предварительная загрузка» в разделе «Пользователь». Руководство для получения дополнительной информации.
  1. Результирующая сила предварительной нагрузки в
болт может быть меньше заданного пользователем значения. Это связано с первоначальным деформация элементов сечения или начальные зазоры между подлежащими деталями. прикручен.
  1. Когда определена функция fct_ID, сила предварительной нагрузки
значение Предварительная нагрузка масштабируется по ординате функции согласно времени. Абсцисса функции (время) сдвинута на время активации датчика sens_ID.
