/MAT/LAW81 (DPRAG_CAP)
Ключевое слово формата блока Этот закон основан на давлении Друкера-Прагера.
зависимый критерий текучести с дополнительным запорным колпачком при нагрузках под высоким давлением. Он имеет модель деформационно-упрочняющегося колпачка, основанная на принципах Фостера.
Пластичность идеальна, если не определено изотропное упрочнение.
Этот закон совместим с LAG, ALE и EULER.
/MAT/LAW81/mat_ID/unit_ID or /MAT/DPRAG_CAP/mat_ID/unit_ID
K0
K0
G0
G0
c0
c0
Pb0
Pb0
\(\varphi\)
\(\varphi\)
\(\psi\)
\(\psi\)
\(\alpha\)
\(\alpha\)
Eps_max
Eps_max
\(\epsilon_{v0}^{p}\)
fct_IDK
fct_IDG
fct_IDC
fct_IDPb
Изофт
Kw
Kw
n0
n0
S0
S0
U0
U0
Тол
Тол
\(\alpha_{v}\)
\(\alpha_{v}\)
K0
Начальная масса модуль.(Реальный)
G0
Начальный сдвиг модуль.(Реальный)
c0
Исходный материал сплоченность.(Реальная)
Pb0
Начальный предел ограничения давление.(Реальное)
\(\varphi\)
Трение угол.(Реальный)
\([deg]\)
\(\psi\)
Пластическое течение угол.(Реальный)
\([deg]\)
\(\alpha\)
Соотношение: \(\alpha=\frac{p_{a}}{p_{b}}\) По умолчанию = 0,5 (Реал)
Eps_max
Максимальная дилатансия (отрицательное число, ограничивающее \(\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) ).По умолчанию = -1020 (Реал)
Начальная стоимость пластическая объемная деформация. 3(Реал)
fct_IDK
(Дополнительно) Функция идентификатор масштабного коэффициента модуля объемного сжатия по сравнению с пластиком объемная деформация. 4 (целое число)
fct_IDG
(Дополнительно) Функция идентификатор масштабного коэффициента модуля сдвига по сравнению с пластиком объемная деформация. (Целое число)
fct_IDC
(Дополнительно) Функция идентификатор масштабного коэффициента сцепления материала по сравнению с эквивалентная пластическая деформация. (Целое число)
fct_IDPb
(Дополнительно) Функция идентификатор масштабного коэффициента предельного давления крышки в зависимости от пластическая объемная деформация.(Целое число)
Изофт
Флаг смягчения крышки. = 0 (по умолчанию) Допускается смягчение шапки. = 1 Навязывает это \(\epsilon_{v}^{p}\) и Pb не может уменьшиться. (Целое число)
Kw
Объемный модуль пор (вода).(Настоящий)
n0
Начальный пористость.(Реальная)
S0
Начальный насыщенность.(Реальная)
U0
Начальная пора давление.(Реальное)
Тол
Допуск на сдвиг крышки вязкость. По умолчанию = 1,0E-4 (реальная)
\(\alpha_{v}\)
Вязкость коэффициент.По умолчанию = 0,5 (Реальный)
                  kg                   m                   s
/MAT/LAW81/1/1
LAW81
#                 K0                  G0                  c0                 PB0
              2.83E9              1.31E9                   1                   1
#                PHI                 PSI
                  15                  10
#              ALPHA           EPS_p_max               EPS_0
                  .5                 .02                .002
#  Fct_IDK   Fct_IDG   Fct_IDc  Fct_IDPb    I_soft
         0         0         3         4         1
#                 Kw                  n0                  S0                  U0
              2.5E10                 0.1                0.99                 0.0
#                Tol             alpha_v
              0.0001                 0.5
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/3
Yield Hardening
                   0                2000
                  .1             2002000
                   1             2002000
/FUNCT/4
Cap Hardening
                  -1                1000
                   0                1000
                .001               30000
               .0022               70000
               .0024               80000
                .004              100000
               .0056              200000
               .0078              800000
  1. Поверхность текучести определена
\(F=q−r_{c}(p)⋅(ptan\varphi+c)=0\) Где, p Гидростатическое давление \(p=-\frac{1}{3}Tr\sigma\) q стресс фон Мизеса \(q=\sqrt{\frac{3}{2}s:s}\) c Сцепление материала (предел текучести при чистом сдвиге) \(p=0\) \(\varphi\) Угол трения \(0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}\) \(r_{c}(p)\)
используется для создания плавного перехода между критерием Друкера-Прагера и упрочнением шапки и определяется такой, что \(r_{c}(p)=1ifp\lep_{a}\sqrt{1−(\frac{p−p_{a}}{p_{b}−p_{a}})^{2}}elseifp_{a}\lep\lep_{b}0else\)
Где, p a Давление, вызывающее переход поверхности текучести в крышку, равно
получено с
\(p_{a}=\alphap_{b}\) p b Крышка ограничивает давление. Определенная таким образом поверхность текучести показана на рисунке.
ниже:
На рисунке выше характеристика
давление обозначается \(p_{0}\) подчеркивается. Это давление получается где производная функции доходности равна нулю \(\frac{\partialF}{\partialp}=0\)
\(p_{0}=p_{a}+\frac{-p_{a}tan\varphi+c+\sqrt{p_{a}tan\varphi+c^{2}+8p_{b}-p_{a}^{2}tan^{2}\varphi}}{4tan\varphi}\)
  1. Пластическое течение регулируется
    несвязанный потенциал потока
G , as: \(G=q-ptan\psiifp\lep_{a}q-tan\psip-\frac{p-p_{a}^{2}}{2p_{0}-p_{a}}elseifp_{a}\lep\lep_{0}Felseplasticflowassociatedonthecap\)
  1. Если два параметра пластичности
\(p_{0}\) и \(c\) определяются как постоянные \(p_{b}=p_{b0}\) и \(c=c_{0}\) , пластиковый отклик идеален. Тем не менее,
можно ввести изотропное упрочнение, используя соответственно табличные
функции
\(fct_ID_{P_{b}}\) и \(fct_ID_{C}\) . Предельное давление крышки затем будет меняться.
после пластической объемной деформации (выбранной положительной при сжатии),
тогда как сцепление материала будет развиваться в соответствии с эквивалентным пластическим
напряжение. В этом случае два начальных параметра
\(p_{b0}\) и \(c_{0}\) становится масштабными коэффициентами: \(p_{b}\epsilon_{v}^{p}=p_{b0}·f_{Pb}\epsilon_{v}^{p}\)
с \(\epsilon_{v}^{p}=-Tr\epsilon^{p}\)
\(c\epsilon_{eq}^{p}=c_{0}·f_{c}\epsilon_{eq}^{p}\)
с \(\epsilon_{eq}^{p}=\sumt=0t\Delta \epsilon_{p}\)
  1. Стоит отметить, что
    можно определить максимальную дилатансию. В этом случае влияние давления на
    пластическое течение ограничивается сжатием:
\(\frac{\partialF}{\partialp}=\frac{\partialF}{\partialp}_{+},\frac{\partialG}{\partialp}=\frac{\partialG}{\partialp}_{+}if\frac{\rho}{\rho_{0}}-1\leEps_max\)
  1. По умолчанию, в отличие от
    эквивалентная девиаторная пластическая деформация
\(\epsilon_{eq}^{p}\) , пластическая объемная деформация \(\epsilon_{v}^{p}\) может увеличиваться (при сжатии) или уменьшаться (при
напряжение), так что оно может стать отрицательным. Это необходимо учитывать при определении
табличные функции, использующие эту переменную. Более того, в этом случае доходность
поверхность может затвердеть или размягчиться. Чтобы избежать этого, вы можете ограничить эволюцию
объемная пластическая деформация монотонно возрастает с помощью флажка
\(I_{soft}=1\) . Как результат: \(\epsilon_{v}^{p}=\sumt=0t\Delta \epsilon_{v}^{p}ifI_{soft}=0\sumt=0tmax\Delta \epsilon_{v}^{p},0ifI_{soft}=1\)
  1. Как и ограничение давления в крышке
\(p_{b}\) , модуль объемного сжатия и сдвига может отличаться
постоянна и может изменяться в зависимости от объемной пластической деформации. Как описано
в
Комментарий
3
, их эволюцию можно представить в виде таблицы: \(K\epsilon_{v}^{p}=K_{0}·f_{K}\epsilon_{v}^{p}\) \(P\epsilon_{v}^{p}=P_{0}·f_{P}\epsilon_{v}^{p}\)
  1. Вы можете рассмотреть это
    поры материала (бетона, грунта) могут быть заполнены частично или полностью
    с водой, что может повлиять на механическое поведение (особенно при
    сжимающая нагрузка). Пористость обозначается
\(n\) представляет собой объемную долю пустот с
относительно общего объема материала:
\(n=\frac{V_{void}}{V_{total}}\) В упругом случае объем пустот не меняется.
Однако в пластичности пористость изменяется в зависимости от объемного распределения. Пластическая деформация определяется:
\(n=1−(1−n_{0})e^{\epsilon_{v}^{p}−\epsilon_{v0}^{p}}\) Где, \(n_{0}\) Начальная пористость \(\epsilon_{v0}^{p}\) Начальная объемная пластическая деформация При увеличении объемной пластической деформации поры
материал усаживается, а затем пористость уменьшается. Насыщенность воды равна тогда выше. Насыщенность пор водой соответствует объему доля воды в порах (пустотах):
\(S=\frac{V_{water}}{V_{void}}\) Когда насыщение завершено
\(S\ge1\) давление воды начинает влиять на компрессионное поведение. Поровое давление соответствует объемному объему воды. давление, которое обозначается \(u\) и вычисляется с помощью:
\(u=K_{w}S-1\) Где, \(K_{w}\) Объемный модуль воды \(S-1\) Объемная деформация воды, также обозначаемая \(\mu_{w}\) Плавный переход введен для улучшения стабильности на
начало расчета давления воды:
  • If \(\mu_{w}<-tol\) , давление воды равно
    ноль,
  • If \(\mu_{w}\letol\) , \(u=\frac{K_{w}}{4tol}\mu_{w}+tol^{2}\) ,
  • If \(\mu_{w}>-tol\) , \(K_{w}\mu_{w}\) .
Кроме того, вязкое давление добавляется, когда
\(\mu_{w}>-tol\)
, определяемый как:
\(u_{vis}=-\alpha_{v}\sqrt{K_{w}\rhoV}^{\frac{1}{3}}\) Полученное поровое давление воды
эволюция показана ниже:
images/mat_law81_starter_r_law81_viscous%20pore_water_evol.png*(Рисунок2.Эволюциядавлениявязкойпоровойводы)*
Учитывать давление поровой воды на сжимающую
механическое поведение, колпачок смещается. Тогда давление, рассматриваемое в материальное уравнение заменяется новым, обозначаемым \(p^{'}\) такие как:
\(p^{'}pifp<p_{0}p_{0}elseifp-u\lep_{0}p-uelse\) Определенный затем сдвиг ограничения наносится на график.
на рисунке ниже:
images/mat_law81_starter_r_law81_cap_shift%20pore_water_pres.png*(Рисунок3.Смещениекрышки,вызванноедавлениемпоровойводы)*
  1. Исходное состояние пор в первую очередь определяется начальной пористостью.
\(n_{0}\) . Затем вы можете указать начальную пору
давление воды
\(u_{0}\) или установите начальную насыщенность \(S_{0}\) : - If
\(u_{0}\ge0\) , начальная насыщенность пересчитывается
с:
\(S_{0}=1+\frac{u_{0}}{K_{w}}\)
  • If \(S_{0}\ge1\) , поры уже насыщены, и
    начальное поровое давление воды пересчитывается по формуле:
    \(u_{0}=K_{w}S_{0}-1\)
  • If \(0\leS_{0}<1\) , начальное поровое давление воды равно нулю \(u_{0}=0\) .
  1. Следующие пользовательские переменные:
    доступны для постобработки:
  • USR1 — эквивалентная пластическая деформация. \(\epsilon_{eq}^{p}\)
  • USR2 – пластическая объемная деформация. \(\epsilon_{v}^{p}\)
  • USR3 – сплоченность c
  • USR4 — предельное давление крышки.
пб
  • USR5 — переход давления от поверхности к покрышке p.
а
  • USR6 — критерий давления нулевой производной.
р0
  • USR7 поровое давление воды u
  • USR8 пористость н
  • Насыщение USR9 \(S\)
  • Изменение лимита USR10 p’
