/INTER/TYPE3
Ключевое слово формата блока. Этот интерфейс используется для моделирования воздействий.
между двумя поверхностями (с ориентированными сегментами). Этот интерфейс работает правильно, если два поверхности просто выпуклые.
Описание
Основные ограничения: - Нормали сегмента должны быть ориентированы от одной поверхности к другой. - Работает только с сегментами, соединенными с твердотельными элементами или элементами оболочки. - Один и тот же узел не может быть помещен в две ударные поверхности.
/INTER/TYPE3/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
surf_ID1
surf_ID2
Идель
Стфак
Стфак
Фрич
Фрич
Зазор
Зазор
Тстарт
Тстарт
Тстоп
Тстоп
IBC
IRS
ИРм
\(P_{tlim}\)
\(P_{tlim}\)
inter_ID
inter_title
surf_ID1
Первая поверхность идентификатор.(Целое число)
surf_ID2
Вторая поверхность идентификатор.(Целое число)
Идель
Флаг удаления узла и сегмента. = -2 То же, что =2, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -1 То же, что =1, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удален из интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в Engine. файл. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. интерфейс. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент удаляется, соответствующий сегмент удаляется из интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаление с помощью Radioss Ключевое слово движка /DEL в движке файл. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. интерфейс. (Целое число)
Стфак
Шкала жесткости интерфейса коэффициент должен быть меньше 1,0. По умолчанию = 0,2 (реальный)
Фрич
Кулон трение.(Реальное)
Зазор
Разрыв для воздействия активация.(Реальная)
Тстарт
Время начала контакта Расчет удара.(Реальный)
Тстоп
Время для временного деактивация.(Реальная)
IBC
Флаг деактивации граничные условия при ударе. (логическое значение)
IRS
Флаг перенумерации для сегменты первой поверхности. = 0 Если сегмент соединен с твердотельным элементом, его нормаль равна переворачивается при входе в сплошной элемент (сегмент перенумерован). = 1 Нормальный всегда обратный (читается сегмент 1234). 2143). = 2 Нормаль никогда не меняется на обратную (сегменты соединены с твердым телом). нумерация элементов не перенумеровывается). (Целое число)
ИРм
Флаг перенумерации для сегменты второй поверхности (то же, что и IRS). = 0 Если сегмент соединен с твердотельным элементом, его нормаль равна переворачивается при входе в сплошной элемент (сегмент перенумерован). = 1 Нормальный всегда обратный (читается сегмент 1234). 2143). = 2 Нормаль никогда не меняется на обратную (сегменты соединены с твердым телом). нумерация элементов не перенумеровывается). (Целое число)
\(P_{tlim}\)
Максимальный тангенциальный давление. 4 Как правило, \(P_{tlim}\) определяется как предел текучести. По умолчанию = 1030 (реальное)
(1)-1
(1)-2
(1)-3
(1)-4
(1)-5
(1)-6
(1)-7
(1)-8
IBCX
IBCY
IBCZ
IBCX
=1 Флаг деактивации граничного условия X при воздействие. (логическое значение)
IBCY
=1 Флаг деактивации граничного условия Y на воздействие. (логическое значение)
IBCZ
=1 Флаг деактивации граничного условия Z на воздействие. (логическое значение)
  1. Флаг Idel =1 имеет процессор
стоимость выше, чем Idel =2.
  1. Если IBCX = 1, граничное условие в направлении X деактивируется.
IBCY и IBCZ ведут себя одинаково в направлении Y и Z соответственно.
  1. Граничные условия – это всего лишь
деактивирован на surf_ID1.
  1. В 2D-анализе касательная контактная сила равна
    ограничено, когда
\(P_{tlim}\) определяется следующим
уравнение:
\(F_{t}\leP_{tlim}\frac{S}{\sqrt{3}}\) В то время как,
\(S\) - экстраполированная длина сегментов подключен к вторичному узлу.
