/INISHE/EPSP_F or /INISH3/EPSP_F
Ключевое слово формата блока Описывает начальную пластическую деформацию оболочки в каждой точке интеграции.
/INISHE/EPSP_F/unit_ID or /INISH3/EPSP_F/unit_ID |
shell_ID |
nb_integr |
НПГ |
Толстый |
Толстый |
:math:`epsilon ` п1 |
:math:`epsilon ` п2 |
:math:`epsilon ` п3 |
:math:`epsilon ` п4 |
:math:`epsilon ` п5 |
shell_ID |
Элемент идентификатор (целое число) |
nb_integr |
Номер точки интеграции по толщине Должно быть равно числу интегрирований точки, заданные в свойстве оболочки. (Целое число) |
НПГ |
Количество поверхностей квадратурные точки. Должен быть установлен в соответствии с формулировкой, которая используется в свойстве оболочки. = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Должен использоваться для составов оболочек. shell_ID =1, 2, 3, 4 или Ish3n =1, 2, 31 = 3 Необходимо использовать для рецептуры оболочки ДКТ18 (Иш3н =30) = 4 Должен использоваться для состава BATOZ или QEPH. (shell_ID =12, 24) (Целое число) |
Толстый |
Толщина корпуса. Будет используется вместо толщины, указанной в собственности или в оболочке определение.(Реальное) |
Первая пластика штамм (реальный) |
Второй пластик штамм (реальный) |
Третий пластик штамм (реальный) |
Четвертый пластик штамм (реальный) |
Пятая пластика штамм (реальный) |
Для
npg = 0 или 1, это сводится к списку пластических деформаций значения от первой точки до nb_integrth один.
Ценности
Эпс приводятся в строке 4 в следующем порядке: - Для каждой точки интегрирования по толщине j=1,
- nb_integr
Для каждой квадратурной точки поверхности i=1,npg
Вход :math:`epsilon ` pi,j
