/MAT/LAW169 (ARUP_ADHESIVE)
Ключевое слово формата блока Это закон упругопластического соединения материала.
с сопутствующими повреждениями и отказами. Его можно использовать для моделирования клеев.
Поверхности текучести и разрушения описываются посредством комбинации степенных законов
нормальные и касательные напряжения. Этот материал применим только к сплошному шестиграннику. элементы (/BRICK) и свойство соединения (/PROP/TYPE43 (CONNECT)).
/MAT/LAW169/mat_ID/unit_ID or /MAT/ARUP_ADHESIVE/mat_ID/unit_ID
SHT_SL
SHT_SL
TENMAX
TENMAX
GCTEN
GCTEN
SHRMAX
SHRMAX
GCSHR
GCSHR
PWRT
PWRS
SHRP
SHRP
(Необязательно) Единица измерения идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
Модуль Юнга (жесткости) на длина единицы в натяжении. 1(Реал)
\([\frac{Pa}{m}]\)
Коэффициент Пуассона. По умолчанию = 0,0. (Реал)
SHT_SL
Наклон поверхности текучести при нуле нормальный стресс. 3По умолчанию = 0,0 (реальное)
TENMAX
Максимальное напряжение в норме направление.По умолчанию = 120 (Реальное)
GCTEN
Энергия на единицу площади, при которой произойдет сбой нормальное направление. 5 6По умолчанию = 120 (Реал)
\([\frac{J}{m^{2}}]\)
SHRMAX
Максимальное напряжение при сдвиге направление.По умолчанию = 120 (Реальное)
GCSHR
Энергия на единицу площади, при которой произойдет сбой направление сдвига. 5 6 По умолчанию = 120 (реальное)
PWRT
Показатель степени для нормального направление.По умолчанию = 2 (Целое число)
PWRS
Показатель степени закона сдвига направление.По умолчанию = 2 (Целое число)
SHRP
Коэффициент плато сдвига. По умолчанию = 0,0 (Реал)
/MAT/LAW169/1/1
ARUP MATERIAL
              7.8E-6
#                  E                  PR              SHT_SL              TENMAX               GCTEN
                1.89                 0.3                   2                 1.6                 2.0
#             SHRMAX               GCSHR      PWRT      PWRS                SHRP
                 0.8                 1.2         2         2                   0
  1. Молодые
модуль определяется на смещение, чтобы быть независимым от начальная высота твердого элемента. Например, E=210000 МПа/мм означает что нормальное напряжение увеличивается на 210000 МПа на каждый 1 мм смещение до тех пор, пока не будет достигнут предел текучести или предел разрушения. достиг.
  1. Жесткость на сдвиг рассчитывается с использованием модуля Юнга и
\(G=\frac{E}{21+\nu}\)
  1. Доходность и
    Поверхности разрушения описываются степенным законом с использованием нормалей и сдвигов.
    стрессы.
\(\frac{max0,\sigma_{ZZ}}{TENMAX}^{PWRT}+\frac{\tau}{SHRMAX−SHT_SL⋅\sigma_{ZZ}}^{PWRS}=1\) Где,
\(\tau=\sqrt{\sigma_{yz}^{2}+\sigma_{xz}^{2}}\)
  1. Модель пластичности не сохраняет объем. Только пластичность
происходит при сдвиге.
  1. два
    параметры
GCTEN и GCSHR являются
соответственно площади под кривыми напряжения и смещения для
чистое растяжение и чистый сдвиг.
images/mat_law169_arup_adhesive_starter_r_mat_law169_stress_displacement.png*(Рисунок1.Кривыенапряжения-перемещениядлячистогорастяженияичистогорастяжения.
срезать)*
  1. Провал
    пределы смещения определяются с помощью:
  • В чистом напряжении \(d_{ft}=\frac{2⋅GCTEN}{TENMAX}\)
  • В чистом сдвиге \(d_{fs}=\frac{2⋅GCSHR}{1+SHRP⋅SHRMAX}\)
Элемент удаляется при достижении одного предела отказов. Энергия
на единицу площади, на которую произошел сбой, будет обновлено в Стартере с учетом
следующие условия.
  • \(GCTEN\ge\frac{TENMAX^{2}}{2E}\)
  • \(GCSHR\ge\frac{SHRMAX^{2}}{2G}+SHRMAX⋅d_{p}\)
  1. Все узлы
твердые элементы должны быть соединены с другими оболочками или твердыми элементами, вторичные узлы твердого тела (/RBODY) или вторичные узлы связанного интерфейса (/INTER/TYPE2).
