/SURF/PROP
Ключевое слово формата блока Описывает поверхности свойств, принадлежащие
заданные свойства.
"/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID", "/SURF/PROP/surf_ID/unit_ID"
surf_ID
Поверхность идентификатор (целое число, максимум 10 цифр)
surf_title
Поверхность title(Символ, максимум 100 символов)
item_ID1, item_ID2, … item_IDn
Список недвижимости идентификаторы 4 (целое число)
  1. Все сегменты поверхности должны принадлежать
2D-элементы (элемент оболочки или треугольный элемент оболочки). 1D-элементы игнорируются в /SURF/PROP. Для 3D-элементов необходимо использовать дополнительное ключевое слово указано: см. /SURF/PROP/EXT и /SURF/PROP/ALL.
  1. Поверхность не может быть определена с помощью
Поверхности Мадимо.
  1. Если item_ID
отрицательный, нормали к поверхности инвертируются.
