/MAT/LAW50 (VISC_HONEY)
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает трехмерную ортотропную систему.
нелинейный упругопластический материал, обычно используемый для моделирования сотового или пенопластового материала.
Нелинейное упругопластическое поведение можно указать для каждого ототропного направления и сдвига.
как функция деформации или объемной деформации. Все эти степени свободы полностью развязанный. Материал полностью сжимаем. Разрушение, вызванное растяжением и сдвигом Критерии можно указать. Этот сотовый материал аналогичен материалу LAW28, за исключением того, что LAW50 включает зависимость от скорости деформации.
/MAT/LAW50/mat_ID/unit_ID or /MAT/VISC_HONEY/mat_ID/unit_ID
E11
E11
E22
E22
E33
E33
G12
G12
G23
G23
G31
G31
Асрейт
Асрейт
Исрате
Разрушение пластической деформации и предела текучести в нормальном направлении 11, 22, 33 .. csv-table:
"Ифлаг1", ":math:`\epsilon_{max11}`", ":math:`\epsilon_{max11}`", ":math:`\epsilon_{max22}`", ":math:`\epsilon_{max22}`", ":math:`\epsilon_{max33}`", ":math:`\epsilon_{max33}`", "", "", ""
"fctID11-1", "fctID11-2", "fctID11-3", "fctID11-4", "fctID11-5", "", "", "", "", ""
"Fмасштаб11-1", "Fмасштаб11-1", "Fмасштаб11-2", "Fмасштаб11-2", "Fмасштаб11-3", "Fмасштаб11-3", "Fмасштаб11-4", "Fмасштаб11-4", "Fмасштаб11-5", "Fмасштаб11-5"
":math:`\dot{\epsilon}_{11−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{11−5}`"
"fctID22-1", "fctID22-2", "fctID22-3", "fctID22-4", "fctID22-5", "", "", "", "", ""
"Fмасштаб22-1", "Fмасштаб22-1", "Fмасштаб22-2", "Fмасштаб22-2", "Fмасштаб22-3", "Fмасштаб22-3", "Fмасштаб22-4", "Fмасштаб22-4", "Fмасштаб22-5", "Fмасштаб22-5"
":math:`\dot{\epsilon}_{22−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{22−5}`"
"fctID33-1", "fctID33-2", "fctID33-3", "fctID33-4", "fctID33-5", "", "", "", "", ""
"Fмасштаб33-1", "Fмасштаб33-1", "Fмасштаб33-2", "Fмасштаб33-2", "Fмасштаб33-3", "Fмасштаб33-3", "Fмасштаб33-4", "Fмасштаб33-4", "Fмасштаб33-5", "Fмасштаб33-5"
":math:`\dot{\epsilon}_{33−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{33−5}`"
Разрушение при сдвиге, пластическая деформация и предел текучести при сдвиге в направлении 12, 23, 31. .. csv-table:
"Ифлаг2", ":math:`\epsilon_{max12}`", ":math:`\epsilon_{max12}`", ":math:`\epsilon_{max23}`", ":math:`\epsilon_{max23}`", ":math:`\epsilon_{max31}`", ":math:`\epsilon_{max31}`", "", "", ""
"fctID12-1", "fctID12-2", "fctID12-3", "fctID12-4", "fctID12-5", "", "", "", "", ""
"Fмасштаб12-1", "Fмасштаб12-1", "Fмасштаб12-2", "Fмасштаб12-2", "Fмасштаб12-3", "Fмасштаб12-3", "Fмасштаб12-4", "Fмасштаб12-4", "Fмасштаб12-5", "Fмасштаб12-5"
":math:`\dot{\epsilon}_{12−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{12−5}`"
"fctID23-1", "fctID23-2", "fctID23-3", "fctID23-4", "fctID23-5", "", "", "", "", ""
"Fмасштаб23-1", "Fмасштаб23-1", "Fмасштаб23-2", "Fмасштаб23-2", "Fмасштаб23-3", "Fмасштаб23-3", "Fмасштаб23-4", "Fмасштаб23-4", "Fмасштаб23-5", "Fмасштаб23-5"
":math:`\dot{\epsilon}_{23−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{23−5}`"
"fctID31-1", "fctID31-2", "fctID31-3", "fctID31-4", "fctID31-5", "", "", "", "", ""
"Fмасштаб31-1", "Fмасштаб31-1", "Fмасштаб31-2", "Fмасштаб31-2", "Fмасштаб31-3", "Fмасштаб31-3", "Fмасштаб31-4", "Fмасштаб31-4", "Fмасштаб31-5", "Fмасштаб31-5"
":math:`\dot{\epsilon}_{31−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{31−5}`"
Режим уплотнения .. csv-table:
"Экомп", "Экомп", "Nu", "Nu", "СигИ", "СигИ", "Et", "Et", "Vcomp", "Vcomp"
Исходный материал плотность.(Реальная)
E11
Модуль Юнга в ортотропном направлении 1.(Реальный)
E22
Модуль Юнга в ортотропном направлении 2.(Реальный)
E33
Модуль Юнга в ортотропном направлении 3.(Реал)
G12
Модуль сдвига по направлению 12.(Реал)
G23
Модуль сдвига по направлению 23.(Реал)
G31
Модуль сдвига по направлению 31.(Реал)
Асрейт
Отсечка фильтрации по скорости деформации частота.(Реальная)
Исрате
Флаг определения скорости деформации. = 1 Эквивалентная скорость деформации, общая для всех направлений. = 2 (по умолчанию) Независимая скорость деформации для каждого направления. (Целое число)
Ифлаг1
Формулировка деформации для функций текучести 11, 22 и 33. 6 = -1 Предел текучести является функцией \(−\epsilon\) = 0 Предел текучести является функцией \(\mu\) (объемные деформации) = 1 Предел текучести является функцией \(\epsilon\) (штаммы) (Целое число)
\(\epsilon_{max11}\)
Разрушение пластической деформации в направлении 11.(Реал)
\(\epsilon_{max22}\)
Разрушение пластической деформации в направлении 22.(Реал)
\(\epsilon_{max33}\)
Разрушение пластической деформации в направлении 33.(Реал)
fctID11-i
Идентификатор функции предела текучести номер i в направлении 11 с \(1\lei\le5\) .(Целое число)
Fscale11-i
Масштабный коэффициент для функции предела текучести номер i в направлении 11, fctID11-i.Default = 1.0 (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{11−i}\)
Скорость деформации для функции номер i в направление 11, fctID11-i.(Реальное)
fctID22-я
Идентификатор функции предела текучести номер i в направлении 22 с \(1\lei\le5\) .(Целое число)
Fscale22-я
Масштабный коэффициент для функции предела текучести номер i в направлении 22, fctID22-i.Default = 1.0 (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{22−i}\)
Скорость деформации для функции номер i в направление 22, fctID22-i.(Реальное)
fctID33-я
Идентификатор функции предела текучести номер я в направлении 33 с \(1\lei\le5\) .(Целое число)
Fscale33-я
Масштабный коэффициент для функции предела текучести номер i в направлении 33, fctID33-i.Default = 1.0 (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{33−i}\)
Скорость деформации для функции номер i в направление 33, fctID33-i.(Реальное)
Ифлаг2
Формулировка деформации для текучести при сдвиге функции 12, 23 и 31. 6 = -1 Предел текучести является функцией \(−\epsilon\) = 0 Предел текучести является функцией \(\mu\) (объемные деформации) = 1 Предел текучести является функцией \(\epsilon\) (штаммы) (Целое число)
\(\epsilon_{max12}\)
Пластическая деформация разрушения при сдвиге направление 12.(Реал)
\(\epsilon_{max23}\)
Пластическая деформация разрушения при сдвиге направление 23.(Реал)
\(\epsilon_{max31}\)
Пластическая деформация разрушения при сдвиге направление 31.(Реал)
fctID12-я
Идентификатор предела текучести при сдвиге номер функции i в направлении 12 с \(1\lei\le5\) .(Целое число)
Fscale12-i
Масштабный коэффициент для предела текучести при сдвиге номер функции i в направлении 12, fctID12-i.Default = 1,0 (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{12−i}\)
Скорость деформации для функции номер i в направление 12, fctID12-i.(Реальное)
fctID23-я
Идентификатор предела текучести при сдвиге номер функции i в направлении 23 с \(1\lei\le5\) .(Целое число)
Fscale23-я
Масштабный коэффициент для предела текучести при сдвиге номер функции i в направлении 23, fctID23-i.Default = 1,0 (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{23−i}\)
Скорость деформации для функции номер i в направление 23, fctID23-i.(Реальное)
fctID31-я
Идентификатор предела текучести при сдвиге номер функции i в направлении 31 с \(1\lei\le5\) .(Целое число)
Fscale31-я
Масштабный коэффициент для предела текучести при сдвиге номер функции i в направлении 31, fctID31-i.Default = 1,0 (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{31−i}\)
Скорость деформации для функции номер i в направление 31, fctID31-i.(Реальное)
Экомп
Модуль Юнга в компактированном состоянии состояние.(Реал)
Nu
Коэффициент Пуассона в уплотненном состояние.(Реал)
СигИ
Предел текучести в уплотненном состоянии.(Реальный)
Et
Касательный модуль пластичности в уплотненном состоянии состояние.(Реал)
Vcomp
Объемная доля для переключения с сотового режима на сжатый режим.(Реальный)
Пример (соты)
/MAT/LAW50/1/1
Honeycomb material
             2.87E-8
#                E11                 E22                 E33
               .1655              .01655              .01655
#                G12                 G23                 G31
               .1103              .00552               .1103
#             asrate    Israte
                   0         0
#   Iflag1           Eps_max11           Eps_max22           Eps_max33
        -1                  .1                  .2                  .2
#fctID11-1 fctID11-2 fctID11-3 fctID11-4 fctID11-5
         2        12        13        13         0
#        Fscale_11-1         Fscale_11-2         Fscale_11-3         Fscale_11-4         Fscale_11-5
#      Eps_rate_11-1       Eps_rate_11-2       Eps_rate_11-3       Eps_rate_11-4       Eps_rate_11-5
                 .01                .012                .015                  .4                   0
#fctID22-1 fctID22-2 fctId22-3 fctID22-4 fctID22-5
         3         3         0         0         0
#        Fscale_22-1         Fscale_22-2         Fscale_22-3         Fscale_22-4         Fscale_22-5
#      Eps_rate_22-1       Eps_rate_22-2       Eps_rate_22-3       Eps_rate_22-4       Eps_rate_22-5
                 .01                  .4                   0                   0                   0
#fctID33-1 fctID33-2 fctID33-3 fctID33-4 fctnID33-5
        3          3         0         0          0
#        Fscale_33-1         Fscale_33-2         Fscale_33-3         Fscale_33-4         Fscale_33-5
#      Eps_rate_33-1       Eps_rate_33-2       Eps_rate_33-3       Eps_rate_33-4       Eps_rate_33-5
                 .01                  .4                   0                   0                   0
#   Iflag2           Eps_max12           Eps_max23           Eps_max31
        -1                   0                   0                   0
#fctID12-1 fctID12-2 fctID12-3 fctID12-4 fctID12-5
         4         4         0         0         0
#        Fscale_12-1         Fscale_12-2         Fscale_12-3         Fscale_12-4         Fscale_12-5
#      Eps_rate_12-1       Eps_rate_12-2       Eps_rate_12-3       Eps_rate_12-4       Eps_rate_12-5
                 .01                  .4                   0                   0                   0
#fctID23-1 fctID23-2 fctID23-3 fctID23-4 fctID23-5
         5         5         0         0         0
#        Fscale_23-1         Fscale_23-2         Fscale_23-3         Fscale_23-4         Fscale_23-5
#      Eps_rate_23-1       Eps_rate_23-2       Eps_rate_23-3       Eps_rate_23-4       Eps_rate_23-5
                 .01                  .4                   0                   0                   0
#fctID31-1 fctID31-2 fctID31-3 fctID31-4 fctID31-5
         4         4         0         0         0
#        Fscale_31-1         Fscale_31-2         Fscale_31-3         Fscale_31-4         Fscale_31-5
#      Eps_rate_31-1       Eps_rate_31-2       Eps_rate_31-3       Eps_rate_31-4       Eps_rate_31-5
                 .01                  .4                   0                   0                   0
#              Ecomp                  Nu                SigY                  Et               Vcomp
Y11_MAIN_BLOCK_STATIC
                  -1              1.2E-6
                -.15              1.2E-6
                 -.1               .0012
                   0             3.42E-4
                  .8             3.42E-4
                 .85                7E-4
                 .86              9.3E-4
                   1              .00342
/FUNCT/3
Y22_Y33_MAIN_BLOCK
                  -1              4.5E-4
                -.22              4.5E-4
                -.14              2.5E-4
                -.12             6.84E-5
                   0             6.84E-5
                  .8             6.84E-5
                 .85              1.4E-4
                 .86             1.86E-4
                   1             6.84E-4
/FUNCT/4
Y12_13_MAIN_BLOCK
                  -1                2E-6
                -.35                2E-6
                 -.3                2E-4
                   0                2E-4
                  .3                2E-4
                 .35                2E-6
                   1                2E-6
/FUNCT/5
Y23_MAIN_BLOCK
                  -1                2E-4
                 -.3                2E-4
                -.25                2E-5
                   0                2E-5
                 .25                2E-5
                  .3                2E-4
                   1                2E-4
/FUNCT/12
Y11_MAIN_BLOCK_DYNAMIC
                  -1              1.2E-6
                -.15              1.2E-6
                 -.1               .0012
                   0             3.42E-4
                  .5             3.65E-4
                  .7              4.8E-4
                  .8                6E-4
                 .85                7E-4
                 .86              9.3E-4
                   1              .00342
/FUNCT/13
Y11_MAIN_BLOCK_DYNAMIC-2
                  -1              1.2E-6
                -.15              1.2E-6
                 -.1               .0012
                   0             3.42E-4
                  .5             3.65E-4
                  .7              5.8E-4
                  .8                7E-4
                 .85                8E-4
                 .86              9.3E-4
                   1              .00342
  1. Этот материал можно использовать
со следующими элементами: шестигранный, четырехузловой тетра, 10-узловой тетра и толстый. ракушки.
  1. Этот материал основан на зависимости материала /MAT/LAW28 (HONEYCOMB) + скорости деформации.
  2. Материал ортотропный
    система координат для каждого элемента (направления 1, 2 и 3) указывается в свойстве
    карта
/PROP/TYPE6 либо через данную систему перекоса, либо в связи с
система координат элемента.
  1. Все степени элемента
    свобода полностью разъединена.
Пример эластичного случая: \(\sigma_{11}=E_{11}\epsilon_{11}\) \(\sigma_{12}=G_{12}\epsilon_{12}\) \(\sigma_{22}=E_{22}\epsilon_{22}\) \(\sigma_{23}=G_{23}\epsilon_{23}\) \(\sigma_{33}=E_{33}\epsilon_{33}\) \(\sigma_{31}=G_{31}\epsilon_{31}\)
  1. Для каждого растяжения/сжатия
    и направление сдвига, истинное напряжение как функция истинной объемной деформации.
\(\mu\) , или настоящий штамм :math:`epsilon ` можно указать. Условные обозначения для деформации: .. image:: images/mat_law50_visc_honey_starter_r_clip066.png
клип066
Значения напряжения всегда должны быть положительными. Следующие соглашения о знаках
для штамма используются:
  1. Для составов с большими штаммами
    определено в свойстве с использованием
I смстр > 1: \(\mu=(\frac{\rho}{\rho_{0}}−1)=(\frac{V_{0}}{V}−1)\epsilon=ln\frac{l}{l_{0}}\) Для небольших деформаций, определенных в свойстве с помощью Ismstr = 1: \(\mu=−(\epsilon_{1}+\epsilon_{2}+\epsilon_{3})\epsilon_{i}=\frac{l_{i}−l_{i0}}{l_{i0}}\) Где,
\(l_{0}\) это начальная длина.
  1. При переключении с
состав объемного штамма к составу штамма, Iflag1 = -1 или Iflag2 = -1 разрешает ту же функцию определение следует сохранить.
  1. Если одно из напряжений
или достигнуто нарушение деформации сдвига, элемент удаляется.
  1. Режим уплотнения: при достижении объемной доли Vcomp
элемент переключается с сотового поведения на изотропный упругий пластик. Это это постоянная трансформация.Ecomp, SigY, и Vcomp должен быть определен для использования сжатого режима. активирован.
