/MAT/LAW83
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает материал соединения, который
может использоваться для моделирования точечной сварки, сварочной линии, клея или клеевых слоев в ламинированном композите. материал.
- Можно определить упругое и упругопластическое поведение. Пластическое поведение
материал может быть соединен в нормальном направлении и в направлении сдвига для соответствующего темпы смещения. Этот материал применим только для твердых шестигранных элементов. (/BRICK) и временной шаг элемента не зависит от элемента высота.
/MAT/LAW83/mat_ID/unit_ID |
G |
G |
Имасс |
Icomp |
Экомп |
Экомп |
fct_ID1 |
Y_scale1 |
Y_scale1 |
X_scale1 |
X_scale1 |
\(\alpha\) |
\(\alpha\) |
\(\beta\) |
\(\beta\) |
RN |
RN |
RS |
RS |
Фгладкий |
fct_IDN |
fct_IDS |
XSCALE |
XSCALE |
Янга (жесткость) модуль на единицу длины при растяжении.(Реальный) |
\([\frac{Pa}{m}]\) |
G |
Модуль сдвига (жесткости) на единицу длины. По умолчанию = E (Реал) |
Имасс |
Флаг расчета массы. = 0 (по умолчанию) Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и объем. = 1 Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и (средства верхняя и нижняя) зона. (Целое число) |
Icomp |
Флаг поведения сжатия. = 0 (по умолчанию) Симметричное упругопластическое поведение при растяжении и сжатие. = 1 Линейная упругость при сжатии, упругопластическое поведение. в напряжении. (Целое число) |
Экомп |
Модуль Юнга на единицу длина при сжатии. По умолчанию = E (реальная) |
fct_ID1 |
Нормализованная кривая доходности который определяет истинное напряжение по сравнению с пластическим смещение.(Целое число) |
Y_scale1 |
Масштабный коэффициент для ординаты нормализованной функции, fct_ID1. 10По умолчанию = 1,0 (Реал) |
X_scale1 |
Масштабный коэффициент для абсцисс функции, fct_ID1. 10По умолчанию = 1,0 (Реал) |
\(\alpha\) |
Параметр, используемый в расчет эффективного истинного напряжения. с \(0.0\le\alpha\le1.0\) . 5По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
\(\beta\) |
Экспонента, используемая в расчет эффективного истинного напряжения. 5По умолчанию = 2,0 (Реальное) |
RN |
Максимальное истинное напряжение в нормальное направление, используемое при расчете эффективной истинной стресс.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
RS |
Максимальное истинное напряжение в направление сдвига, используемое при расчете эффективного истинного стресс.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Фгладкий |
Скорость смещения фильтрующий флаг. = 0 (по умолчанию) Полная фильтрация скорости смещения. = 1 Пластиковая фильтрация скорости смещения. (Целое число) |
Частота среза для фильтрация скорости смещения. По умолчанию = 10000 (реальное) |
fct_IDN |
Идентификатор функции определение масштабного коэффициента в зависимости от скорости пластического смещения в нормальное направление. 9По умолчанию = 0 (Целое число) |
fct_IDS |
Идентификатор функции определение масштабного коэффициента в зависимости от скорости пластического смещения в направление сдвига. 9По умолчанию = 0 (Целое число) |
XSCALE |
Масштабный коэффициент для абсцисса функций fct_IDN и fct_IDS. 9По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Пример (Подключение)
В этом примере нормальная кривая доходности равна fct_ID 1 = 200. Максимальное нормальное истинное напряжение составляет 0,2 ГПа, а максимальное истинное напряжение сдвига составляет 0,4.
ГПа.
\(\beta=2\) который используется для соответствия случаю нагрузки смешанного режима (30°
или 60°) соединения.
\(\alpha=0\) , эффекта пилинга нет
считается.
kg mm ms
/MAT/LAW83/1/1
CONNECT MATERIAL
7.8E-6
# E G Imass Icomp Ecomp
20 0 0
# Fct_ID1 Y_scale1 X_scale1 ALPHA BETA
200 1 1 0 2
# RN RS Fsmooth Fcut
.2 .4 0 0
# Fct_IDN Fct_IDS XSCALE
0 0 0
/FAIL/SNCONNECT/1/1
# ALPHA_0 BETA_0 ALPHA_F BETA_F Ifail_so ISYM
0 2 0 2 1 1
# Fct_0N Fct_0S Fct_FN Fct_FS XSCALE_0 XSCALE_F AREAscale
2001 2002 2003 2004 1 1 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/200
MAT83 curve
0 1
1 1
/FUNCT/2001
Fct_0N
0 .5
1 .5
/FUNCT/2002
Fct_0S
0 .5
1 .5
/FUNCT/2003
Fct_fN
0 1
1 1
/FUNCT/2004
Fct_fS
0 1
1 1
Этот закон совместим с
8-узловые шестигранные элементы (/BRICK) только. Он совместим только с /PROP/TYPE43.
Модуль жесткости и текучесть
кривая:
Модуль жесткости и напряжения определяются на одно перемещение в порядке
быть независимым от начальной высоты твердого элемента.
Для
пример, \(E\)
- =210000 МПа/мм означает, что нормальный
напряжение увеличивается на 210000 МПа на каждый 1 мм смещения до тех пор, пока предел текучести, определяемый кривой предела текучести, равен достиг.
Жесткость в направлении сдвига полагается равной жесткости
модуль,
\(E\) ( Рисунок 1 ).
Коэффициент Пуассона равен нулю.
После достижения предела текучести (определенного в fct_ID 1 ), материал переходит в пластическую фазу. После достижения максимума
стресс
R N (в напряжении)
или
R S (при сдвиге),
напряжение в материале не увеличится (
Рисунок 1 ). .. image:: images/mat_law83_starter_r_mat_law83_stiffness_in_shear_direction.png
Пластическое смещение учитывается, когда fct_ID 1 указано. Обычно это неубывающая функция, которая
представляет истинное напряжение как функцию пластического смещения.
первое значение абсциссы функции должно быть «0», а первое
По оси ординат — «предел текучести». Функция может иметь напряжение
уменьшить часть для моделирования материального ущерба.
Пластическое смещение.
полное смещение элемента
\(\bar{u}\) можно разделить на эластичную часть \(\bar{u}^{e}\) (до достижения предела текучести) и часть пластического смещения \(\bar{u}^{pl}\)
- . В простейшем случае одноосного растяжения
- и сжатия пластическое смещение рассчитывается как:
\(\bar{u}^{pl}=\bar{u}−\bar{u}^{e}=\bar{u}−\frac{\sigma_{tr}}{E}\) Полное нормальное смещение представляет собой сумму пластических
нормальное смещение и упругое нормальное смещение.
Материальное поведение – это
одинаковы по растяжению и сжатию. Нормальная и сдвиговая степени свободы не связаны. в эластичной области.
Нормальная и сдвиговая ГРИП:
соединены в пластической области. Нормализованное эффективное истинное напряжение (
\(\sigma_{y}\) ) рассчитывается из нормального ( \(\sigma_{n}\) ) и напряжение сдвига ( \(\sigma_{s}\) ), as: \(\sigma_{y}=[(\frac{\sigma_{n}}{R_{N}⋅f_{N}(1−\alpha⋅sym)})^{\beta}+(\frac{\sigma_{s}}{R_{S}⋅f_{S}})^{\beta}]^{\frac{1}{\beta}}\) Где, \(f_{N}\) и \(f_{S}\) Функции fct_ID N и fct_ID S . fct_ID N и fct_ID S Задайте коэффициент масштабирования для нормального и касательного напряжения как
функция скорости пластического смещения.
\(sym\) \(sinA\) \(A\) Угол между нормалью нижней поверхности и нормалью
верхней поверхности твердого элемента.
\(\alpha\) Масштабный коэффициент, используемый для описания эффекта момента (как в
тест на отслаивание), определенный между 0,0 и 1,0.
\(\beta\) Может быть оснащен комбинированным испытанием на нормальное и сдвиговое испытание. Как 60°
тест или тест 30°.
Для соответствия параметру необходим как минимум один комбинированный тест. \(\beta\) . Рисунок 4 показывает
эффект
\(\beta\) о максимальном напряжении в комбинированном
тест.
Высота твердого элемента
может быть равен нулю. Высота элемента не влияет на временной шаг. Только Для этого материала доступен узловой шаг по времени.
Все узлы твердотельных элементов
должны быть соединены с другими оболочками или твердыми элементами, второстепенными узлами жесткой тело (/RBODY) или вторичные узлы привязанный интерфейс (/INTER/TYPE2).
Когда все узлы твердого тела
элемент становится свободным, элемент удаляется.
Критерии разрыва для этого
материал определяется /FAIL/SNCONNECT.
Настоящий стресс будет принят
из
fct_ID 1 as: \(Y=Y_scale_{1}⋅f_{1}(\frac{X}{X_scale_{1}})\) С,
\(f_{1}\) является функцией fct_ID1.
