/MAT/LAW57 (BARLAT3)
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает пластическое упрочнение
определяемая пользователем функция и может использоваться только с элементами оболочки.
Это упругопластический ортотропный закон для моделирования анизотропных материалов при формовании.
особенно обрабатывает алюминиевые сплавы. Этот материальный закон необходимо использовать с типом набора свойств. /PROP/TYPE9 (SH_ORTH) или /PROP/TYPE10 (SH_COMP).
/MAT/LAW57/mat_ID/unit_ID or /MAT/BARLAT3/mat_ID/unit_ID
fct_IDE
Эйнф
Эйнф
CE
CE
r00
r00
r45
r45
r90
r90
Мангольд
Мангольд
m
m
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\epsilon_{t}\)
\(\epsilon_{t}\)
\(\epsilon_{m}\)
\(\epsilon_{m}\)
Фгладкий
Повторите следующую строку для каждой функции пластичности. .. csv-table:
"fct_IDi", "", "Фскалей", "Фскалей", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}`", "", "", "", ""
Модуль Юнга.(Реальный)
fct_IDE
Идентификатор функции для масштабного коэффициента модуля Юнга, когда модуль Юнга является функцией пластической деформации. 11По умолчанию = 0: в этом случае эволюция модуля Юнга зависит от Einf и CE.(Целое число)
Эйнф
Насыщенный модуль Юнга для инфинитива пластическая деформация.(Настоящая)
CE
Параметр модуля Юнга эволюция.(Реальная)
r00
Параметр Ланкфорда 0 градусов. По умолчанию = 1.0 (Реал)
r45
Параметр Ланкфорда 45 градусов. По умолчанию = 1,0 (Реальный)
r90
Параметр Ланкфорда 90 градусов.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Мангольд
Коэффициент закалки. = 0 Закалка – полностью изотропная модель. = 1 Для закалки используется кинематическая модель Прагера-Циглера. = между 0 и 1 Упрочнение интерполируется между двумя моделями. (Настоящий)
m
Параметр Барлата. = 2,0 Сводится к закону Хилла. = 6,0 (по умолчанию) Материал Body Centered Cubic (BCC). = 8,0 Материал Face Centered Cubic (FCC). (Настоящий)
Пластическая деформация разрушения. По умолчанию = 1,0. х 1030 (реальное)
\(\epsilon_{t}\)
Деформация разрушения при растяжении, при которой напряжение начинает уменьшаться. По умолчанию = 1,0 x 1030 (реальное)
\(\epsilon_{m}\)
Максимальная деформация повреждения при разрушении при растяжении напряжение в элементе которого установлено на ноль. По умолчанию = 2,0 x 1030. (Реал)
Частота среза скорости деформации фильтрация.По умолчанию = 10000 Гц (реальная)
Фгладкий
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)
fct_IDi
Кривые пластичности i-й идентификатор функции.(Целое число)
Фскалей
Масштабный коэффициент для i-я функция. По умолчанию установлено значение 1,0. (Реал)
\(\dot{\epsilon}_{i}\)
Скорость деформации для i-я функция.(Реальная)
Пример (Сталь)
/MAT/LAW57/1/1
Steel
#                  E                  NU
              206000                  .3
#FUNCT_IDE                          EINF                  CE
         0                             0                   0
#                r00                 r45                 r90              C_hard                   m
                1.79                1.51                2.27                   0                   0
#           EPSP_max               EPS_T               EPS_M                Fcut  Fsmooth
                   0                   0                   0                  10        1
# funct_ID                      Fscale_i               EPS_i
         5                             0                   0
         5                             0                   1
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/5
function_5
                   0                 157
                  .1                 320
                  .5                 480
                 1.2                 600
  1. Критерии анизотопной текучести
F для плоского напряжения определяется как: \(F=a|K_{1}+K_{2}|^{m}+a|K_{1}−K_{2}|^{m}+c|2K_{2}|^{m}−2\sigma_{y}^{m}=0\) Где, \(\sigma_{y}\)
это доходность стресс
\(K_{1}=\frac{\sigma_{xx}+h\sigma_{yy}}{2}\)
и \(K_{2}=\sqrt{(\frac{\sigma_{xx}−h\sigma_{yy}}{2})^{2}+p^{2}\sigma_{xy}^{2}}\)
  1. Углы для параметров Ланкфорда определяются относительно ортотропного направления 1.
    Материальные константы
h , и p получаются из трех параметров Ланкфорда: \(a=2−2\sqrt{\frac{r_{00}}{1+r_{00}}}\sqrt{\frac{r_{90}}{1+r_{90}}}c=2−ah=\sqrt{\frac{r_{00}}{1+r_{00}}}\sqrt{\frac{1+r_{90}}{r_{90}}}\) Константа материала p рассчитывается путем решения: \(\frac{2m⋅\sigma_{y}^{m}}{(\frac{\partialF}{\partial\sigma_{xx}}+\frac{\partialF}{\partial\sigma_{yy}})\sigma_{45}}−1−r_{45}=0\)
  1. Если
    последняя точка первой (статической) функции равна 0 в стрессе, значение по умолчанию
\(\epsilon_{p}^{max}\) устанавливается на соответствующее значение \(\epsilon_{p}\) .
\(\epsilon_{p}\) (пластическая деформация) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интеграции соответствующий элемент оболочки
удален.
  1. Если наибольшая главная деформация
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{t}\) , напряжение снижается с помощью следующих
отношение:
\(\sigma=\sigma(\frac{\epsilon_{m}−\epsilon_{1}}{\epsilon_{m}−\epsilon_{t}})\)
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{m}\) , напряжение снижается до 0 (но элемент не
удалил).
  1. Максимальное количество кривых
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{n}\) , доходность интерполируется между f n и f n-1 .
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{1}\) , функция f 1 используется.
  1. Выше
\(\dot{\epsilon}_{max}\) , доходность экстраполируется. .. image:: images/mat_law57_barlat3_starter_r_law57.png
закон57
  1. Эволюция
    Модуль Юнга:
  • If fct_ID E > 0, кривая определяет масштабный коэффициент для эволюции модуля Юнга с эквивалентом
    пластическая деформация, что означает, что модуль Юнга масштабируется функцией
    \(f(\bar{\epsilon}_{p})\) : \(E(t)=E⋅f(\bar{\epsilon}_{p})\) Начальное значение масштабного коэффициента должно быть равно 1 и оно
уменьшается.
  • If fct_ID E = 0, модуль Юнга рассчитывается как: \(E(t)=E−(E−E_{inf})[1−exp(−C_{E}\bar{\epsilon}_{p})]\) Где E и Einf — соответственно начальное и асимптотическое значение модуля Юнга, а
\(\bar{\epsilon}_{p}\) – накопленная эквивалентная пластическая деформация.
Если fct_IDE = 0 и CE = 0, модуль Юнга E остается постоянным.
  1. Параметры
F гладкий и F резать позволяет включить фильтрацию по скорости деформации. Можно установить три случая: - Если Fsmooth = 0 и Fcut = 0,0, фильтрация скорости деформации отключается. - Если Fsmooth = 1 и Fcut = 0,0, фильтрация скорости деформации использует частоту среза по умолчанию 10 кГц. - Если Fcut ≠ 0, Fsmooth автоматически устанавливается на 1, а фильтрация скорости деформации использует частоту среза.
данный вами.
